Vchodové dvere - otváranie von či dnu
Zdravím, neviete mi poradiť, či existuje nejaký predpis, ktoré uvádza, na ktorú stranu sa majú vchodové dvere otvárať? Či dovnútra alebo von? Z hľadiska protipožiarnej ochrany atď.
@pukatchka tak potom hej, to je zase niečo iné, keď ide o ten priestor, aby sa tam dalo aj pohnúť vôbec, tak v tom prípade je logickejšie dať ich tak, aby sa otvárali von 🙂
my máme otváranie dnu, rodičia von. Obaja máme predsieň dosť malú. Po tejto skúsenosti by som jednoznačne povedal, v prípade menšej predsiene jednoznačne von. Hrdzavenie je sprostosť, rodičia majú dvere na severnej strane (vyššie riziko kondenzu atď.), majú dvere cca 12-14 rokov a bez problémov. Dvere prakticky bez starostlivosť žiadne premazávanie pántov, nič.
@staliana @misutka12 Svokrovci majú otváranie von, preto to mne až také divné neprišlo 🙂 Majú naozaj malinkú chodbu, kde je schodište na horné poschodie aj schodište dolu do pivnice. Problém obuť sa a vyzliecť už pri 3osobách je teraz boj o miesto. Ak by sa dvere otvárali dovnútra, tak to si neviem dobre predstaviť 🙂
@staliana ved jasné, lebo keď ideš domov s plnými rukami tašiek, alebo dieťa na rukách alebo proste hocičo, tak je praktickejšie, keď tie dvere otvoríš dnu.
@nigmanka nooo ja mám takú známu a musím povedať, ako mne to príde tak hrozne moc nepraktické. Rozhodne by som nad takýmto riešením osobne nepremýšľala. Mali by sa otvárať dnu
ani neviem, ci som u niekoho videla, ze by mal spravene dvere tak, ze by sa dovonka otvarali. mi to pride ako samozrejmost, ze sa dnu otvaraju.
@chrobak7 Ďakujem za odpoveď. Pôvodne sme chceli dvere otvárať von kvôli miestu vo vnútri v zádverí. Vchodové dvere budú pod horným poschodím a teda budú kryté. Nakoniec sme to poriešili inak a aj vzhľadovo zvonka budú vyzerať oveľa lepšie a úhľadnejšie bez viditeľných pántov. Tie budú kryté aj z vnútra.
@pukatchka Takéto detaily nie sú podstatné pri kolaudácii. Ešte k tomu otváraniu von - je to nelogické a nepraktické. V prípade otvárania von sú pánty dverí v exteriéri, čo zvyšuje riziko hrdzavenia a aj poškodenia. Vnútri sú lepšie chránené.
@jankazb Díky 🙏🏻
@pukatchka toto kolaudácia nerieši.
Ahojte, v stavebnom projekte máme otváranie vchodových dverí von. Ale teraz sme to prehodnotili a chceme otváranie dnu. Viete mi povedať, či to bude pri kolaudácii problém alebo to netreba riešiť. Díky moc.
Ma niekto foto von otvar.dveri napr.od Gavy.? A skúsenosti s nimi? Ď
Rozumiem , že z hľadiska dispozície sa niekomu viac hodia dvere von otváravé. Skúste sa však spýtať svojho dodávateľa okien- dverí (prípadne aj dodávateľa kovania), s ktorými dverami býva najčastejší problém. Práve von otváravé dvere sú najviac problematické. Tých dôvodov je tam viacero. Stačí zafúkanie snehu na tesnenie alebo do oblasti zámku a môžu vznikať prvotné problémy. Najčastejším problémom je však priehyb dverí, ktorý nastáva vždy za rozdielu teplôt. To do akej veľkej miery vznikne priehyb dverí záleží od viacerých parametrov. Problém je však hlavne v zime. Vrchná a spodná časť dverí je prehnutá smerom von a pri zatvorení von otváravých dverí ich neviete plnohodnotne dotiahnuť. Ak máte viacbodové automatické kovanie, tak zrazu Vám horný a spodný bod nedolieha a začne Vám prefukovať cez dvere. Každý je citlivý na studený vzduch, ktorý vniká do vykúreného interiéru. Celá táto téme je závislá od nastavenia dverí, použití jednotlivých komponentov, veľkosti rozdielu teplôt a podobne. V každom prípade komfort otvárania a tesnenia dverí, na ktorý ste si zvykli pri dnu otváravých dverách v rovnakom zložení bude výrazne iný ako pri von otváravých dverách. Pre upresnenie - porovnávam vchodové dvere na rodinný dom nie na obytný dom. Viac informácií o priehybe dverí si viete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?time_co...
@rkorba Aháá. Tak keď máš vráta veľké ako do stodoly tak to aby reprezentovali. :-D
@ruren nie zarubne budu podla slovenskej normy, ale do obytnych miestnosti mam 250cm balkonove. Vchodove dvere su to prve co vidi navsteva a maju reprezentovat, keby som mal zemlianku tak mi je u prdele ci tam mam dvere zo sopy, alebo plachtu 8-)
@rkorba Aj tých 25 cm je zbytočne veľa, keď nechám nejaké cm nad 2 m. K čomu je to dobré? To máš všetký zárubne 240?
@endusko Samozrejme ze to je v pohode tiez by som si take dal, ale ja som mal otvor 250, tak som musel dat len 215cm a nadsvetlik, lebo 250cm mi nechceli urobit koli moznym komplikaciam.
@rkorba áno to viem že 228 ale aj tak sa mi to zdalo veľa ale už má potešili niektoré komenty že to je ok dakujem
@majsterdreva keď namontujú dám fotecku dakujem
@endusko tieto dvere su uplne v pohode a ten nadsvetlik by tam ani nepristal dnes su 2,4m vysoke dvere normalne a viac ziadane
@ruren Nauc sa citat kotovanie, tie dvere su 228cm vysoke a dole je umiestneny podkladovy profil.
@alamahapalamlaa och ste má potesili
@endusko my mame prasne 2410 mm vysoke dvere bez svetlika a vyzera to v pohode :)
@rkorba O 40 cm sú o trosku vyššie? Nechápem načo si niekto dáva na dom také monštra. keby nestačili 90-siatky dvere. Žiadné nábytky sa väčšie nevyrábajú, že by sa nedostali cez ne pohodlne dnu. A aj tak ostatné zárubne sú už max. len 80-siatky a najlepšie na tom celom je, keď vpredu monštrum a už za tým zo zádveria 80-siatky. @endusko Ja by som tam dal preklad a domuroval to na normálny rozmer.
@rkorba dakujem vaša odpoved má potešila dúfam že to dobre dopadne 🙋‍♀️
@endusko co riesis? Ved tie dvere su o trosku vyssie ako normalne. Tam sa svetlik nezmesti urcite ani bez skla :-)
@1gugu veď práve že svetlík by bol maly neodporúčali mi ho my sme chceli ale že nie dakujem
@endusko ak nechceš také vysoké dvere,tak jedine nad normálny rozmer dverí dať svetlík.
Zdravím ja nemám problém kde otvárať jednoznačne dovnútra ale zdajú sa mi strašne vysoké (dvere sú presklené hliníkové ) prosím poraďte nebudú príliš vysoké 🤷‍♀️vraj aby boli vysoké rovno oknám ale mne sa to zdá strašne veľa dakujem za každú radu
nejak si neviem predstavit, ze by sa mi vchodove dvere otvarali von..pride mi to nesikovne a cudne...ale tak proti gustu ziaden disputat, ako sa vravi....
