Tienenie okien pri predsadenej montáži
Aké tienenia odporúčate pre južné okná pri predsadenej montáži? Je možné vonkajšie žalúze aplikovať pri takejto montáži? Prípadne poprosím odporúčania na iné spôsoby tienenia, ktoré je možné použiť. Ďakujem
@epdv18 pravdepodobne robis predsadenu motaz z dovodu hrubej izolacie, tak tam sa ti to vojde v pohode, ja som robil jedno okno na juhu, pod zaluziou mam 5cm xps a 14cm PIR, dokopy ma izolacia v mieste zaluzie 35 cm, fasada ma 30 cm eps a mam ciastocne predsadenu montaz 5 cm
@jblaze Ano, izolácia bude 36 cm. Koľko cm je hrubý kastlík pre žalúzie? Akým spôsobom riešiť uchytenie na stenu z hľadiska eliminácie TM?
@epdv18 zdravím, ten polystyrén ste dali na zákazku vyrobiť? Alebo kto ponúka takú hrúbku?
@mejdi1 Takáto hrúbka sa dá štandardne objednať v stavebninách
@epdv18 Bavíte sa o min.vlne? Dakujem
@astor73 Myslím EPS
@epdv18 pre Z 90 je predpisana medzera 14 cm, ja som to stlacil na 12 je to fit :) kotvil som to do krovu, nic sok nekotvil do steny,, sak pozri album ;)
@jblaze Pozrel som si tie fotky, ale ta uprava fasadneho EPS vo vedeni zaluzie aj v mieste kastlika ma akosi odradza. Existuju aj ine moznosti vonkajsieho tienenia?
@epdv18 neviem co presne ta odradza, kazdy takyto doplnok bude babracka, ja som mal vymyslene vela alternativy aj vlastne vyrobene tienice, ale skoncil som pri rozhodovani pri zaluzii :)
@jblaze Tak treby vyriešiť kotvenie do nosného múru, dodatočná izolácia pod a nad kazetu žalúzie a tiež výrezy v izolácii pre postranné vedenie žalúzie. Okná som plánoval montovať až po zateplení fasády, keďže ide o predsadenú montáž. Aké alternatívy tienenia si zvažoval? Uvažoval som aj nad použití okien Internom, ktoré v sebe už majú obsiahnuté žalúzie.
@epdv18 ja som objednaval priamo v polyforme tabule 200x100x35 cm a pohodicka. Narezu ako im povies... ;-)
@epdv18 kolko bude predsadene okno a kolko planujes zateplenie na nosne murivo? Potom sa skusim nad tym na sekundu zamysliet. 8-)
@abobo vnútorná strana okna bude zarovno vonkajšej hrany obvodového muriva, zateplenie 360 mm EPS S izoláciou nie je problém, len s pracnosťou celého riešenia vo forme vonkajších žalúzií
@epdv18 a v čom je pointa montovať okná po izolácii ???....
@eagleowl Neznečistia sa, prípadne nepoškodia, menšie riziko krádeže, keďže ide o predsadenú montáž
@epdv18 to mi ako úvaha príde dosť pritiahnuté za vlasy....budeš musieť vynechať v zateplení veľkú dieru....eps nechránený lepidlom....bude sa to horšie robiť....penou sa okolo okien aj tak robiť bude.... znečistenie hrozí hlavne od fasádnej hmoty a lepidla pri sieťkovaní...tomu sa aj tak nijako nevyhneš.... ochrana okien stojí skoro nič a spraviť sa aj tak musí....
@epdv18 mimochodom to že je jednoduchšia krádež pri predsadenej montáži si nemyslím...demontáž je rovnako pracná ako pri klasickej montáži....aspoň ja tam nevidím žiaden rozdiel....
@epdv18 ešte posledná vec....pri tvojej hrúbke zateplenia riešiť nejaký tepelný most v kastlíkoch mi príde dosť nepodstatné.....máš napr. porovnanie koľko bude R okna a koľko R toho kastlíku ?....všetci bojujú s tepelným mostom desiatich vrutov a potom dajú cez pol steny HS portál ktorý ma R štyri krát horšie ako stena
@epdv18 jaj tak ak neni problem s izolaciou, s pracnostou ti nepomozem. Ta bude rozhodne nasobne vyssia ako pri klasicky osadenom okne a bez zaluzii... :-D
@eagleowl Tie úvahy boli ak by som neriešil tienenie okien vonkajšími roletami. Tepelný most mi nerobí problém, skôr pracnosť takéhoto riešenia a obava, či vôbec montážna firma zvládne takéto prevedenie pri tak hrubej izolácii a predsadenej montáži. Preto hľadám aj iné riešenia tienenia okien.
@epdv18 na to je jednoduchá odpoveď....oslov firmy čo by mohli dodávať tebe vyhovujúce rolety (žalúzie) a spýtaj sa či robia inštalácie pri predsadenej montáži okien....a pýtaj si referencie....vhľadom na to že zateplenie sa normálne robí až po inštalácii tak jeho hrúbka asi nie je podstatná.....nebudeš prvý so žalúziou a predsadenou montážou. Foto z webu.
@epdv18 nakreslil som si koncept na taku tieniacu striesku rozkladaciu, islo mi aj o to vediet to okno zadebnit, pozri ked das nad okno xpsko, do toho vlepis nejaku nosnu vrstvu nejaku dosku kde sa da zaluzia priskrutkovat, tak mas vystarane zaluzie su lahke, urcite to neodtrhne, kotvenie do muru je prezitok :)
@jblaze na kotvenie žalúzie by som použil Phonotherm dosky, s tým problém nie je. Potreboval by som tieniť 4 okná, koľko času si venoval jednotlivým oknám z hľadiska prípravy?
@epdv18 neviem ti nato odpovedat presne, ked to ratam od exterierovej pasky, az po finalnu upravu, s listami s expanznymi paskami, sietka lepidlo, parapet, tak dost casu, jedno okno 2x1.5 metra, mohlo trvat aj 15 hodin
@jblaze Tak asi mi nič iné nezostáva, firme to nebudem zverovať do rúk :)
@epdv18 no a este som tam nepocital pripravu pred montazou okna, :) na ram zvonku som nalepil styrodur, a namaloval som ho 2K hydroizolaciou aby sa styrodur stal ako tak vzdzuchotesnym, , nanho sa lepili vonkajsie pasky, s tymi oknami je fakt velka babracka :) a este ma to caka zvnutra :D no to uz nieje tak narocne ;) neviem kde by som hladal firmu co ti to takto detailne urobi a chape tomu co robi aby to bolo fakt dobre :) takze asi budes musiet zamakat ;)
