@mali789 kazda firma robi aj s trojsklom, ale ja som pisal o stredovom tesneni, cize po obvode 3x tesnenie a nielen 2x (vonkajsie a vnutorne). Ten 7 komorovy profil nema stredove tesnenie! (Salamander Streamline 7). V dnesnej dobe by som uz bez stredoveho tesnenia nechcel okna.
Stredove tesnenie je u nemeckeho Aluplast v kazdom profile...(pouziva ich napr. Slovaktual) http://www.slovaktual.sk/produkty/okna/
@mali789 vobec neviem ako si to myslela, ale stredove tesnenie je vysada konkretneho profilu a nie nejakej firmy, ktora predava okna, resp. ich aj montuje. Takze to stredove tesnenie nemozes poziadat na hociktory profil :-D Ako som uz pisal, ten 7 komorovy profil "Salamander Streamline 7" nema stredove tesnenie! http://www.ri-okna.cz/streamline7 Od Salamander ma ho iba "3D Luxus" http://www.ri-okna.cz/luxus1364172101 a "bluEvolution" http://www.ri-okna.cz/bluevolution136... !!!
Skor mam dojem, ze ty vlastne ani nevies o com sa tu bavime.
nuž s oknami som pracoval 10 rokov, cital som diskusiu len zbezne, pretoze uz okna od RI som mal moznost vidiet v praxi, je to hlavne o kvalitnom profile a kovani ktore zarucuju dlhodobu kvalitu uzivania, no pod podmienkou ze budu dodrzane technologicke postupy pri vyrobe okien a samozrejme ze musi byt spravena aj odborna montaz, pretoze aj kvalitne okno sa da nespravnou montazou pokazit
co sa tyka vysky spominanych dveri, ci uz klasickych alebo posuvnych, jedno hladisko je ze existuje technicka tabulka vyrobnych rozmerov pre vysku kridla a kovania, ktore zarucuju dlhodobo kvalitne pouzivanie bez zmien rozmeru kridla a jeho ohybu, nakolko kazdy material pracuje, ci uz plast ktory ma myslim dylataciu až 3mm na 1bm a preto sa musia don pouzivat ocelove vystuhy ktore maju tiez predpisanu urcitu hrubku na dany profil, ktorych je viac typov, ako okenne, dverne, prieckove a pod.
no a pokial vyrobca spravi iny rozmer ako povoluje tabulka tak je to uz bud na riziko vyrobcu ktory to nedodrzi a v podstate podvedie zakznuika wtom ze mu vyroby rozmer ktory nesplna normu, alebo ak je vyrobca alebo dodavatel korektny dopredu ho upozorni na vznik rizik a na zaklade spolocnej dohody vyroby vacie kridlo
to znamena ze w podstate sa da vyrobyt aj iny vacsi rozmer, pokial to dovoluje samotna vyrobna linka ktora je tiez limitovana rozmerom, pretoze material sa dodava v 6m dlzkach ktore sa potom rezu na mieru
pokial sa jedna o velke presklene posuwne dwere treba si uvedomit ze aka je vaha skla ci uz dvojskla alebo trojskla, na 1m2 pri urcitej hrubke skla, bezne sa pouziva 4mm sklo a pri vacsich rozmeroch sa moze dostat az na hrubku aj 12mm v jednej tabuli, preto treba zwazit ci nieje lepsie ozeliet jednu priecku v dverach, ktore samotne kridlo spevnia a v pripade ze sa sklo rozbije je vymena omnoho lacnejsia a malokto aj zvazuje moznost lepeneho skla v pripade ze do dveri vrazi dieta s nejakym predmetom, a v pripade ze by tabula praskla moze ulomok nan padnut a vazne ho zranit, preto je potrebne pouzivat upavu connex tj.lepene sklo, ktore sice praskne ale ostane drzat pokope vdaka vlepenej folii, ci uz jednej alebo viacerych vrstiev
osobne doporucujem dodrziavat a respektovat uvedene doporucenia tabuliek, lebo aj ked momentalne iny maju vacsie rozmery, moze sa stat ze wahou skla, pnutim materialu moze dojst k prasknutiu zvaru kridla a vtedy je uz potrebna vymena
keby nieco treba radsej technicke parametre diskutovat s odbornikmi a venovat sa danej problematike aj viac casu, predavaci-podavaci vas mozu uviest do omylu
a pozor, pri profiloch ktore su zvonku w RALke odtienu dosahuju v lete povrchovu teplotu profilu az 72 st. co ma za nasledok ohyb materialu , ak sa nahodou v niecom mylim budem rad ak ma opravite
a este k tesneniu, dlhe roky sme montovali iba system dorazoveho tesnenia, tj 2 tesnenia na rame a na kridle, system 3oj tesnenia tj aj v strede ramu nemam v podstate ziadne opodstatnenie, akurat sa treba zamysliet na funkcne hladisko a tj udrzba okna, tj umyvanie ramu, kde su dve tesnenia je ram v podstate uhladny cisty rovny, pretres a mas ciste, kde je stredowe tesnenie je sama necistota a je potreba vkladat rozne handricku a dotlacat ju roznimi predmetmi aby sa dal vycistit, treba sa opytat na nazor uzivatelov okien, a nie vyrobcov ci dodavatelov, stejne do ramu vzdy ide ciastocne vzduch, pretoze kazde kridlo a ram ma nawrtanu alebo nafrezovanu drazku na odtlakovanie ramu a aby mal kade vyjst kondenzat s profilu von :-)
my uz sa na jar tohto roku tiez pustime do vymeny starych okien,snazili sme sa ich renovovat,ale stalo to nevyteralo tak ako by som si predstavovala.Preto sme sa rozhodli ist do plastovych.Stale vyberame ktore by boli najvhodnejsie a znamy nam doporucoval prave tie od RI
@toudym stredove tesnenie nema opodstatnenie??? Ani take, ze namiesto jednej komory medzi tesneniami, su pritom dve? Ci z tepelneho hladiska, veterneho, ci proti slahajucej vode, kde aj kovanie je viac takto chranene...
Na nasej novostavbe mame blueevolution uz 2 roky a zatial bez problemov. Dokonca a posuvne terasove nemaju ziaden problem vzhladom na ich velkost a hmotnost. ;-)
Pripajam sa ... davali sme tento rok bluEvolution od Ri-OKNA a posuvne tiez .... Aspon za mna super pristup, ochota. Profil Salamander je kvalitny ....
existuje profil bluEvolution 82 aj 92
92 má pevné stredové tesnenie, je drahší a vraj kvalitnejší - ale ponúka ho málokto
a obidva idú z poľskej fabriky, tak ako väčšina ďalších zvučných profilov (okrem Schuco a Internorm)
