chcel by som vediet co si o tom myslite. mame nove dvojokna podla vzoru starych okien, ktore na nasom starom dome boli. okna spravili tak ,ze pouzili silikon do stykov sklo drevo. sklo na okne ktore je blizsie von sa z vnutra rosi. myslite si ze pomoze zagitovanie? gitovat vsetko ? nepamatam si ako boli tie stare okna robene. a tiez si myslim ze silikon miestami ani nie je a preto tam medzi okna unika prilis vela tepleho vzduchu. mam pravdu?
dakujem vopred za rady
@strme rosi sa sklo? ak hej je to normalne. Ten silikon je asi standard, neviem ako sa robia drevene eurookna, ci je tam daka guma miesto silikonu ale myslim ze skor nie. Gitovanei nepomoze, rosi sa lebo to skor tesni a tym padom nevetra a preto rosi
dvojsklo vnutri sa nema co rosit podla mna , to ma byt nepriedusne uzavrete ...tu je z technologie: "Tabule sú po obvode spojené dištančným rámčekom z hliníkových (nerezových - teplý rámik) zliatin s mikrootvormi, v ktorom je absorbent vlhkosti a ktorý je osadený v trvalo plastickom tmele. Absorbent znižuje vlhkosť medzi sklenenými tabuľami, čo ešte viac napomáha eliminácií rosenia v medzipriestore. Trvalo plastický tmel zabezpečuje dokonalú tesnosť proti prenikaniu vlhkosti a odolnosť pri mechanickom namáhaní...
@maxogo lenze toto su kastlikove okna, nie dvojsklo...
@strme rosi sa to, lebo tie okna zrazu tesnia a vlhkost nema kam odchadzat. Samozrejme je dobre dotesnit tam kde tesnenie chyba, aby vam zbytocne neunikalo dalsie teplo, ale rosenie to nevyriesi. Mas studene vonkajsie sklo, teplota vzduchu medzi oknami je nizka, dosahuje rosny bod, mozno sa ti tam dostava teplz vzduch z domu. Skus medzi ne zavriet ceresit odvlhcovac, ci nepomoze stiahnut vlhkost v medziokennom priestore.
Ale tieto kastlikove okna so dnes robia kombinacia obycajne sklo a dvojsklo. Myslim, ze dvojsklo sa dava do vnutornych ramov, prave kvoli lepsej izolaci.
@zita19 dobry postreh. najskor skusim zagitovat jedno okno ,ktore je do vnutra. potom vam dam vediet ci som uspel.
a hej tie okna su po jednom skle. to nie su dvojskla. to su ako stare dvojokna. otvori sa jedno, a za nimi dalsie. aby sme si rozumeli.
@strme a co chces gitovat preboha? A tam mas dokonca lencjedno sklo tak tomu nezabranis, rosi sa a to prave preto ze ten silikon dobre tesni gitovat je nezmysel
@sysell ma napadlo tym gitovanim len jedno. kedze ten silikon vidim na tych oknach len vnutri vnutri kde je sklo. akoby ten silikon tam len po kvapkach davali do ramu aby sa okno nepohybovalo mam taky dojem. jeho pomaly vobec nie je vidno, len tak kuka. ked pohybujem sklom sem a tam v rame, tak sa jednoducho hybe. myslim ,ze tam medzi okna unika velmi vela tepleho vzduchu cez tie nevytesnene medzery medzi sklom a drevenym ramom. preto si myslim ze bez rozoberania celeho okenneho ramu skusim zagitovat na skusku. obmedzit prival tolkeho tepleho vzduchu medzi okna.
@sysell vies ono tie okna su tak robene ze nevidis tesniaci tmel. v tomto pripade silikon. oni urobili ramy. nacapali silikon. polozili skla. a zaklincovali to ramikom . takze tam kde je sklo izolovane silikonom nevidno. a mam taky dojem ze niekto tam pekne odflakol robotu.
@strme žiadne gitovanie naviac, lebo každé sklo je už od výroby tesnené k rámu gitom, , len ak vypadne treba ho opraviť. no treba utesniť minimálne vnútorný rám okna pružným tesnením, zafrézovaním do krídla, vôľu medzi krídlom a rámom si zisti plastelínou na viacerých miestach, podľa toho použiješ tesnenie s rôznou hrúbkou, zakladá sa vtláčaním, do vyfrézovanej drážky, mal som to tak dlhé roky a žiaden problém s rosením
@hoblinka13 reklamovat by som tiez rad ak by som mal kde. reklamovat sa jednoducho neda.
idem robit pokusy s jednym oknom. potom tu napisem ako to vyslo
