Skusenosti alebo nazory na fixne okno 3 m x 2,2 m
18. apr 2016  •
leyla8
Registrovala sa 17. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
leyla8
 Rada by som vedela skusenosti alebo nazory na fixne okno o velkosti 3 x 2,2 m? Niektore firmy mi ho odmietaju vyrobit, ine nemaju problem.
6. feb 2016 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiacik_
82
Registrovala sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 105 príspevkov a 1 album. Má 23 priateľov. Okres Martin.
misiacik_
82
 @leyla8 zdravím, my máme 2400 x 2100 a trošku sa s tým popasovali...3 metre je už dosť, ale tak ak nemajú problém, dajte im vyrobiť, však záruka na to bude emoticon
6. feb 2016 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @misiacik_ Hej zaruka bude, ale zaruku na samovolne prasknutie skla je 2 dni od prevedenia montaznych prac. A preto by ma zaujimalo ci je nejaka pravdepodobnost, ze taketo sklo moze prasknut? Mozno vlpyvom tepla alebo z inych dovodov??
6. feb 2016 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkaalan
3
Registrovala sa 9. júla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 36 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Ružomberok.
  • Staviam dom
    Ivachnová, okres Ružomberok
lenkaalan
3
  • Staviam dom
 Nám vyrobili 1,5*2,30 max aby bolo aj v záruke. Väčšie by vyrobili len vtedy ak by bolo hrubšie sklo.
6. feb 2016 o 15:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @lenkaalan Dakujem za info emoticon
6. feb 2016 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
Registrovala sa 1. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 44 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Trnava.
jankalac
10
 Ahojte. My sme sa pred rokom nasťahovali do staršieho domčeka, boli tu už vymenené plastové okná a jedno nam pred 2 týždňami prasklo. Je fixne 230x170. Budúci tyzden mi ho prídu meniť, dala som ho predelit na dve,nikdy by som take veľké nedala .
6. feb 2016 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @jankalac Mne ho tiez odporucali predelit, ale viac sa mi paci vcelku. A nevies nahodou preco prasklo? A preco by si uz take velke nedala, skrz to, ze moze zase prasknut?
6. feb 2016 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
jankalac
10
 @leyla8 no ono to dobre vyzera, mame to v jedalnovej casti obyvacky, no zle sa mi dvihali zaluzie vnutorne ked boli take siroke, su tazke, okno umyt tiez dalo zabrat ked je 230cm siroke, tak sme si dali nacenit nove okno/nove sklo, a rozdiel tam bol menej ako 100e, tak uz sme dali nove okno a rozdelit na dve casti. budem pokojnejsie spavat. a prasklo nam vnutorne sklo z dvojskla po celej sirke, asi 40cm od spodu....... aj oknar sa cudoval, neviem ci ked boli tie mrazy ci je vo vonkajsom skle niekde v kute medzera a ked bolo vnutri zas teplo, ci to prasklo ze sa stretli tie dve teploty..... ktovie.... no kazdopadne sa uz tesim, snad cez tyzden uz bude okno hotove, lebo okolo neho aj bojim chodit..........
6. feb 2016 o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @jankalac dakujem za vysvetlenie
6. feb 2016 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6776 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 je to móda, časom zistíte nevýhody (alebo nie)
7. feb 2016 o 09:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @jan45 A ake su podla vas nevychody? Rada by som vedela vas nazor.
7. feb 2016 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petjo
Registroval sa 29. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 42 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Senica.
petjo
 @leyla8 ved nevýchody predsa emoticon
7. feb 2016 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @petjo emoticon Kazdy predsa vie, co tym chcel basnik povedat emoticon
7. feb 2016 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
byvalyzamestnanec
Registroval sa 7. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
byvalyzamestnanec
 noposledy vyrabal posuvne dvere sirka 5m tak ze fix mal cca 2.4mx2.3 trojsklo,,vnutorne a vonkajsie sklo bolo 10mm bezpecnostne,neviem po slovensky ako sa to povie,ked praskne tak na krupky sa rozlezie,,,pekny vyhlad nic tam nevadilo to je vyhoda,,nevyhoda tazke ako krava,tasia manipulacia a nebolo tak lacne,,tak ze to ma vyhodu aj nevyhodu
7. feb 2016 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
3
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2288 príspevkov.
stowasser
3
 Su firmy, ktore s tym maju problem. Treba hladat dalej. My mame myslim 300x170 a 250x190 a dali sme hlinik, lebo s plastovymi nam nechceli dat aj velke slovenske firmy zaruku. Montaz bola narocna, 6 poriadnych chlapov sa zapotili. Horsie tepelnoizolacne vlastnosti sme sa snazili v ramci moznosti zlepsit aerogelom (dufam, ze to nebol placebo efekt emoticon
7. feb 2016 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @leyla8 už som to písal, ak nemáte výhľad, ktorý stojí zato, tak máte 5x vyššiu tepelnú stratu ako na okolitej stene.
7. feb 2016 o 22:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (39 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (39 r.)
 @byvalyzamestnanec kalene emoticon
7. feb 2016 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leyla8
leyla8
 @stowasser Mozem poprosit do spravy kontakt na firmu od ktorej mate tie okna? Dakujem
8. feb 2016 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvalitneokna
Kvalitné okná
Ondrej Grochal PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres Čadca
kvalitneokna
Kvalitné okná
Ondrej Grochal PRO
 Prečo strata? Tepelný prestup 0,5 predsa nieje žiadná strašná strata.
Samozrejme treba použiť adekvátne sklo a uvažovať pri tomto rozmere aj o VSG skle.
11. mar 2016 o 21:43  •  www.grochal.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzana914
Registrovala sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov a 1 album. Okres Námestovo.
zuzana914
 @lenkaalan ahoj, môžem poprosiť kontakt? aj my chceme tento rozmer. ďakujem
17. apr 2016 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatamaros
Registrovala sa 7. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 81 príspevkov. Okres Bratislava.
renatamaros
 podla mna nie je s takým oknom problém, ak je dobre zasklenie, či?
18. apr 2016 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
