Sklopno posuvné verzus zdvižno posuvné terasové okno
Prosím Vás aké máte skúsenosti s týmito oknami? Ktoré sú podľa vás lepšie a prečo? :-)
Máme hs systém ( jenom posouvas) a dle mého jsou nejlepší! Kdybychom stavěli znova, tak je opět bereme
my mame sklopno posuvne,zozaciatku som s nimi mala trosku problem kym som ich otvorila,ale teraz uz v pohode.podla mna sila zvyku.
tiez mame zdvizno-posuvne a je super, dokonca aj 3rocny syn ich otvori ked sa velmi snazi, co pri sklopno-posuvnych by mal problem myslim :-) my sme zatial velmi spokojni /este nebyvame/
@hhranolka Mozem sa spytat na rozmer a pribliznu cenu. Tiez nad tym uvazujeme, ale vo firme kde nam nacenuju okna povedali ze minimalna cena je 5000 €. t. j. do rozmeru 4x2,4m. dik
@aik cena 50000Kč rozměr 3x2,2m
....3,4 x 2,35m - 3 sklo, 1 706 Euro (s toho 112e - zaluzie, 140e - namontovanie)......
my mame pred tyzdnom montovany HS portal 4x2,3 eurohranol fix 92mm 3sklo konex 8mm zvonka aj z vnutra. Cena bola okolo 3500€
my máme hs portal, asi 4,2m , 3 sklo, cena okolo 3300eur,
@mkill @pata29 ake profily resp. aku znacku/vyrobcu ste si vybrali pre HS portal? ďakujem :)
mate niekto skusenosti so systemom Heroal 170 HS system zdvizno posuvne dvere hlinikove???? Dakujem
profil máme Salamander Blue Evolution, kovania HS PORTAL firma SIEGENIA-AUBI . Nemáte zač ;-)
@tinka936 my mame tiez HS Portal (zdvizno posuvne) od Slovaktualu. Vyhodou je jednoduche otvaranie dveri, ovela komfortnejsie ako pri sklopno-posuvnom systeme (treba vyvinut vyssiu silu na otvorenie dveri, ja osobne som mala pocit, ze idu na mna spadnut, ked sa sklopili....) Nevyhodou je ovela vyssia cena. Ale opat by sme sa rozhodli pre HS Portal.
@alabla ďakujem za info :)
@alabla aka je manipulacia pri HS Portali, nemate problem pri zatvarani zvonku madlom? Taktiez to ide v pohode zatvarat? Zevraj pri velkych plochach maju s tym ludia problemy. Aku mate skusenost? Dakujem ;-)
@pedrita ja som si to bola skusit priamo na stavbe posuvne kridlo bolo 1,7 metra a aj ked to bola hruba stavba a vsade bola spina a prach islo to uplne super. Bez vacsich problemov sa dalo s nimi manipulovat a verim, ze ked sa to ocisti pojde to este lahsie. Ja som na 100% rozhodnuta, ze to za tie peniaze urcite stoji. :-)
my mame tiez HS Portal. maximalna spokojnost, ide pekne lahucko. odporucame. ;-)
@pedrita mozem to iba potvrdit, ide to lahucko zvonka aj zvnutra.
@alabla @baratom27 uz som s tych okien domylena...:) Teraz zasa pocuvam, ze tie HS portal pri velkych plochach idu tazko otvarat..zevraj zeny maju s tym problem...my by sme mali jednu plochu sirkou az 180 cm... A dalsie minus...netesnia tak dobre ako sklopno posuvne...hmmm....tak preco su 2 x drahsie ako slopno posuvne?....musime sa rozhodnut...:)
sklopno posuv má výhodu-posuvná časť sa dá dať na ventilačku,nevýhoda šírka krídla je max 1,1 až 1,2m-kovanie neznesie viac,dajte si viac a po 3 rokoch bude problém, delenie 1,1 m nemusí vyhovovať pri rozmere napr 4m,posuv horšie tesní aj ked ,,zosadne ,, pri zatvorení,časom sa štetiny zdeformujú ale zas sa dá pekne deliť ,,napoli,, my máme 3,4 m posuv čo je v porovnaní s niektorými ľudmi tu na ms nič moc,ale ked to v lete otvorím a pečie na tých 6 skiel cez seba slnko horšie sa zatvárajú a to je hlinník-treba tieniť-sklo jednoducho pracuje,sused má plast na posuve a konec sveta v lete-nejde otvoriť
@pedrita no neviem od koho mas tie informacie...ale pravdive nie su kazdopadne...2x drahsie su prave kvoli tomu kovaniu, ktory zabezpeci komfort pri otvarani/zatvarani...odporucam vyskusat si obidva systemy niekde na predajni, alebo na dome a sama sa rozhodnes, ci ti to za tie peniaze stoji, alebo nie :-)
@alabla dakujem za nazor...najlepsie urobim ak to pojdem vyskusat ;-)
@mkill Od akeho dodavatela ste brali tie okna? Diky
@pedrita 2x drahšie naše neboli,zdviho posuv bol drahší asi cca nech netrepem asi 25percent,sklopo posuv je trošku ťažší na ,,nácvik,,pohybov a deti môžu mať problém,presne ako tu bolo povedané treba vyskúšať oba systemy
podľa mňa sú zdvižno posuvné určite omnoho lepšie,hlasne to otváranie je lepšie na väčších plochách..my máme v spálni sklopno a v obývačke zdvižno, síce ešte nebývame,ale viem trošku porovnať.
@mkill ahoj, mozem sa opytat, kto Vam robil dvere s HS portalom?
A ake zaluzie davate na HS portal? Predpokladam, ze horizontalne sa kvoli zasuvaniu dveri nedaju osadit.
@adam_janka prosim vas a kde ste okná kupovali?? dakujem
@zanetan10 ...firma HESTA.....
HS portal je o dost drahsi. Ale pri velkych oknach a otvaravych plochach v trojskle je to lepsie riesenie ako PSK sklopno posuvne. Urcite ma firma, ktora si na to trufa, nejake referencie v okoli, treba si vzdy vyskusat.. Na HS portale sa najlepsie ukaze kvalita vyrobcu!
Ahojte, chcel by som počuť váš názor. Šírku terasového okna budeme mať asi len 1,75m. Myslíte, že bude možné osadiť posuvné dvere aj do takého úzkeho otvoru? Myslím kvôli pohodliu, či to už nie je málo.
