Ahojte, chcem sa opýtať. Murujem si priečky a potrebujem poradiť s otvormi na vnútorné dvere. Chceme štandardné obvložkované zárubne. Keď mám na projekt dvere 80cm tak vynechávam o 6-7cm viac. Chcem sa opýtať na výšku ktorú mám vynechať od nuly. Ďakujem za rady
Záleží aký štandard chceš, či polský alebo slovenský. Na slovenský štandard potrebuješ 202cm Ale ak máš mať dvere 80-ky, tak otvor musíš nechať cca 90 cm
Ano, na každou stranu se musí přidat 5 cm, to znamená na dveře 80 x 197 je potřeba otvor 90 x 202 cm... my máme dveře vyšší, 210cm, tak to na výšku bylo 215 cm ;-)
Na obložkové zárubne je minimálny romer +8cm, takže pri 80tkách dverách to bude 88cm , na výšku sú dve možnosti Slovenská norma - výška otvoru 202-203 cm , alebo poľská norma 206-207 cm
