Rosia sa mi okná
rosia sa mi plastove okna aj ked vyvetram do koran a ked zavriem znova...a pradlo v nutri nesusime a ked rano vstanem tak mam vodu az na parapete!!!.....bude dobre riesenie vymenit skla za trojskla??? ci v com je problem?
Ahoj. Myslím, že nie si sama kto má tento problém ja ho mám tiež. Neviem či sa to robí aj ľuďom ktorí bývajú v bytovkách, ale v rodinnom dome utieram, každé ráno. Výmena skiel to podľa mňa nevyrieši. :-(
@aronka mate zateplený dom?ak áno, bol dobre presušený? poter,omietky dobre preschli pred zabývaním sa? @galeon
@robertoba nebývam v novostavbe, ale v staršom rodinnom dome, keď sme mali drevené okná neboli problémy, až kým sme ich nevymenili za plastové :-(
@aronka no kedže je to starší dom, tak asi bude vlchký, kým boli staré okná tak sa vzduch cirkuloval sám,t.j.akonáhle zavrete okná,nastáva problém.Bude treba na jar odborníka nech kukne vlchkosť zdiva a poprípade sa presuší alebo niečo také.
@robertoba tak to neviem ja som kupil byt v polyfunkcnom dome pred 2 rokmi a dol kolaudovany v roku 2007 a je zatepleny ked som sa pytal ako tak mi povedali ze 40cm na stena a 5cm polystyren.......
@robertoba máš pravdu s tou cirkuláciou vzduchu, lebo sú vonku veľké mínusové teploty a vnúti sa začalo vykurovať v tom bude zrejme hlavný problém. :-|
Prečo sa rosia okná? Rosenie je prirodzený fyzikálny jav, ktorý nastáva, keď teplota v miestnosti dosiahne rosný bod (teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami - relevantná vlhkosť vzduchu dosiahne 100%), nie je teda spôsobené plastovým oknom. Vodná para sa vyzráža na najstudenšom bode v miestnosti. Môže to byť studený roh alebo aj plastové okno, aj keď má tepelnú priepustnosť 1,1 W/m2K.
Úplne sa vyhnúť roseniu sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 10 min., 2x/denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia).
@aronka Perfektné ;-)
@galeon Táto téma je tu teraz 2x do týždňa preberaná. Skúste pohľadať. Treba sem hodiť údaje z teplomera a vlhkomera, hodnotu U skla. Inak sú to dohady.
@galeon ... citaj tu: http://www.elso.sk/cms.php?id_cms=21
@1palo1 no zaujmava stranka.............. diky..............lenze ja mam na stene mokry nepravidelny flak asi 30x50cm a je tam aj cez leto a to sa vetra v kuse........ha?
@galeon ako..polyfunkcny dom..ja by povedala len tolko, ze -vyburat.. :-x fakt..za nim moze nejaka trubka co slizi abo nejake ine prekvapko
