Pretretie exteriérových pások v zimnom období
Ahojte. Chcem sa opytat cim sa mozu pretriet pasky na okna z exterieu v zimnom obdobi ked je tepota mierne pod nulou :) Okna nam budu montovat byduci tyzden utorok, streda. Kleber pripadne Duocontact zrejme nebude najvhodnejsie riesenie. Je nutna exterierova paska na spodnu stranu Hs portalu a vchodovych dveri kedze tam ide hydroizolacia? Vdaka za napomocne rady
Nikto nic?
@mcsmekac ta paska udajne degadruje a firma neberie zaruku za odlepenie po 2 mesiacoch od montaze. A nanovo davat pasky a hlavne platit to ;)
@evatothova niektorym ludom degraduje mozok. Paska sa nema pretierat a vydrzi bezne niekolko rokov prilepena a potom to kludne zateplis. Neries. A firmu vymen kym je cas, lebo zaruku musia dat podla zakona!!!
Problem nieje prilepenie ale UV zivotnost v technickych listoch podla vyrobcu 2-3mesiace
@jumt presne tak. Ja som ju pretrel riedkym klebrom so stetcom a vybavene.
@kejsix a moze sa to pretrie klebrom aj ked je teplota pod nulou?
@evatothova Vyčkajte deň, keď bude nad. Za tie tri.mesiace aj taky bude.
@kejsix čiže nie je vhodné aby sa to robilo ked su teploty pod nulou
@evatothova logicky keď sa to rozraba vodou..
@kejsix jasné už sa rozumiem :) urobíme to ked bude nad nulou pekné sviatky prajem :)
