Preklad nad dverami
Poradte mi prosim, na fotke je nad oknom a dverami preklad vysoky 10cm a 40cm hrubky. Mozem vyburat ten mur medzi oknom a dverami? Chcem tam osadit okno po zem spojene s dvermi, spolu 2x2m. Mam obavy ci to nenarusi statiku ak vyburam ten mur. Dakujem za radu.
Odpoveď na príspevok od lucan21:
Poradte mi prosim, na fotke je nad oknom a dveram…
@lucan21 z čoho je strop? Je trámový, alebo miako, alebo monolit? Aký je preklad? Je delený, alebo v jednom kuse? Ktoré sú nosné steny? Je to tá stena s oknom, alebo bočné?
@lucan21 z čoho je strop? Je trámový, alebo miako…
@zicher strop je beton. Preklad vyzera ze ide v kuse a predna stena je hrubsia, takze asi bocne budu len priecky.
@zicher strop je beton. Preklad vyzera ze ide v k…
@lucan21 ak by sa jednalo iba o prenesenie iba stropnej hmotnosti, tak na 200cm by to nemal byť žiadny problém pri železobetonovom strope. Otázkou ale ešte môže byť, ako je ten strop zaťažený zvrchu. Ak je tam železobetonový veniec s trámovou pomúrnicou a šikmou strechou, za mňa OK, ak je tam nejaké murivo a dalšia stena, tak pŕŕŕ. Ale najpodstatnejšie je, ako je strop vystužený železom. To by mohol byť fatálny problém pre každú vodorovnú konštrukciu aj bez zaťaženia. Jednoznačnú odpoveď nedostaneš.
@lucan21 vôbec ťa nepoteším, akákoľvek odpoveď je len žrebovanie - preklady sa VŽDY dimenzujú na konktrétnu situáciu t.j. šírka otvoru; či je alebo nie je preklad previazaný so ŽB monolitom nad ním ap. Ten múrik, ktorý chceš zbúrať môže byť podporný, aby bola potrebná slabšia výstuž.. alebo nemusí. Nech ťa nepletie to, že tie dva preklady sú vybetónované spolu! Výstuž v strede nad múrikom vôbec nemusí byť - aj ja som to na jednom mieste takto realizoval..
@lucan21 vôbec ťa nepoteším, akákoľvek odpoveď je…
Presne na to som myslel, ten beton nad oknom nemusi byt previazany s betonom nad dverami. Plafon je myslim kvalitny zelezobeton, ako sa niekwdy robil. Nad nim je len plechova strecha. Rozmyslam aspon pre ako taku bezpecnost, keby som pod ten betonovy murik po celej dlzke a nieco naviac dal zelezne L-ko, jedno z vnutra a jedno z vonku. Z kraja podsekat a zasunut pod ten preklad.
Presne na to som myslel, ten beton nad oknom nemu…
@lucan21 L-ka tomu len prospejú. Jeden sused na ulici takto riešil preklady nad dverami (stará škola). ..ale len Boh vie (a statik :) ), či ten preklad s L-kami nespadne/nepraskne/neohne sa, ak zbúraš ten múrik v strede.
@lucan21 L-ka tomu len prospejú. Jeden sused na u…
@gadefox no viem, zarucit sa to neda. O zelezobetonovy strop nemam strach. Ten hadam vydrzi. A Lko na ten preklad dufam tiez.
@gadefox no viem, zarucit sa to neda. O zelezobet…
@lucan21 btw. statik by asi navrhol zbúrať starý preklad (ak nie je previazaný s ŽB stropom) a prepočítal by nový s potrebnou výstužou.. Ak zvolíš L-ka, dal by som najväčšie/najširšie, ktoré zvládne tvoja peňaženka.. Ďalším riešením je zmenšiť šírku toho múrika (20 čísel?), ale zrejme ho chceš dať úplne preč..
@lucan21 btw. statik by asi navrhol zbúrať starý …
@gadefox ano murik chcem dat prec. To L-ko co myslis kolko cm hrubku do mura? Mur ma 40cm.
