Prefukujuce balkonove dvere
Zdravicko, byvam v kupenom byte uz asi tak 4 roky. 4 roky nam prefukuje cez balkonove dvere, doteraz som to neriesil, ale uz by bolo na case. V podstate som v tomto amater, pofotil som co sa mi zdalo za dolezite. Ide o to, ze ked dvere zatvorim, tak vobec neprilienaju (vid fotka2, je tam par mm diera medzi gumou a plastom). Zaroven, dvere na strane kovania prefukuju, ako by tam dvere ani neboli. Viete mi poradit? Kludne nejakeho sikovneho oknara v BA, alebo hinty na fix? Dakujem
Odpoveď na príspevok od otaznik9191:
Zdravicko, byvam v kupenom byte uz asi tak 4 rok…
@otaznik9191 no je to prehnute ako veľa plastových a iných okien...jeden vyrovná druhý navrta takú skrutku akú tam máš (torx) ak je to betón tak rovno takú do betónu...je to také na prasaka,ale keďže už tam také skrutky máš,jedna na viac ti nebude vadiť...ak je omietka až po profil treba urobiť medzeru. Aby sa ten rám dal vôbec vyrovnať. Ale tam pod omietkou bude asi len pena...vrtat až keď ten jeden vie vyrovnať ten rám k dverám (do roviny)
@otaznik9191 Keď ich vlastnou váhou pritlačíš a tesnia, malo by stačiť nastaviť kovanie na krídle - tie skrutky, ktoré zapadajú do kovania na prvej fotke...
@otaznik9191 ... treba vbehnúť alebo obvolať predajcov plastových okien. V tomto období nemajú toľko montáží, nahlásiť treba aké to tam máte kovanie a pošlú vám technika na nastavenie okien v byte. Ja, keď sme boli na byte som hodinu šaškoval s balkonovymi dverami. Potom som zavolal, nahlásil a tuším 9-10 € stalo nastavenie okna. Urobil za pol hodky cely byt a musím uznať, že zmysel to malo.
@otaznik9191 Na nete sú inštruktážne videá ako nastaviť krídlo okna od rôznych výrobcov pre lepší prítlak. https://www.youtube.com/watch?v=BATHf...
@otaznik9191 Na nete sú inštruktážne videá ako n…
@toky1 .. ak má pán medzeru medzi tesnením a dotykovou plochou aj na strane od pántov, toto nepomôže. Treba mechanicky nastaviť okno. Tento prítlak je vhodný meniť zima vs leto, no veľa ľudí ho použije až potom, keď fučí. Ak ostane dlhodobo nastavené na vyšší prítlak, trpí tým tesnenie, resp pri nižšom prítlaku už nemá žiaden efekt.
Odpoveď na príspevok od brapene:
@toky1 .. ak má pán medzeru medzi tesnením a doty…
@brapene Mne sa vidí, že to nastavovanie prítlaku je na okennom krídle aj na strane pántov. Ale istý si niesom. JA som si to nastavoval v lete a už si nepamätám.
