Prefukuje nám cez okná
Ahojte, potrebujem surne poradit, lebo uz som zufala. Uz 3x som volala ludi, koli oknam, pretoze stale mam pocit ze prefukuje cez ne a to po celom obvode okien az u 5tich okien. Stale ked technik pride, za 3 sekundy "nastavi okna" a povie, ze hotovo. Ale ja stale citim ze to prefukuje. Uz na mna pozeraju ze mi sviha, ked im vravim, ze skuste, tak oni stale ze nic necitia :( Skusala som rozne triky ako to dokazat, ale ta hnusoba sviecka sa ani nepohla. Ale vecer, ked je veterno veje jak blazniva. Som unavena z toho natahovanie, a rozculuje ma to, ze na mna divne pozeraju. Ako to mate so svojimi oknami?
Nie ze by na tom zalezalo, ale slovenska norma ich (pasky) uz vyzaduje.
@buggy Odkedy? Ako ich vyzaduje? Ked to nie je samozrejmost u okennych firmach...Vsak to je ako bonus. A do panelakov ti ich ani neponuknu, takze babka ani nevie, co to vlastne tie pasky su a naco su dobre!
@vlado35 norma je platna od 1.1.2010, to ze ju niektore firmy nedodrziavaju je z toho dovodu ze setria cas a peniaze. Pri montazi cisto len na penu usetria mozno viac ako polovicu casu pri montazi a tak stihnu osadit viac okien za den, alebo je aj taka moznost ze si nevedia o oknach ani nic nastudovat.
@engineerr no, takze o com to vsetko je? :-D
@vlado35 ???
@engineerr Normy! Ked clovek-laik pride kupit okna s montazou a ani mu o nejakych paskach nepovedia, tak potom o com sa to tu bavime? :-D
@vlado35 je toho plny internet, nie je to spomenute len v normach, ale aj v odbornych clankoch, clovek ktory si ide vymienat okna, alebo kupovat nove okna do novostavby by si mal vo vlastnom zaujme o tom nieco nastudovat. Nemoze prist objednat okna ako ked by isiel kupit rozky do tesca. A ak sa jedna o novostavby alebo rekonstrukcie pri ktorych je pritomny projektant, alebo stavebny dozor tak ten by mal stavebnika oboznamit o spravnej montazi oknien, alebo by to minimalne malo byt spomenute v technickej sprave. Realita je samozrejme ina :-S
@engineerr to je podobne, ako niekto v sucasnosti si da do novostavny okna s dvojsklom, so stavebnou hlbkou pod 80mm a bez stredoveho tesnenia. Hlavne, ze ma pasky :-D
@liii skôr nezapenili
@engineerr rozdiel medzi páskou a penou je len v tom, že páska je kompaktná, takže je väčší predpoklad , že súvisle vyplní priestor, ale pokaziť sadá aj to. Pri obklade okna PS a nelepení omietkových líšt stráca funkciu.
@jan45 tak tych rozdielov tam je trochu viac
@jan45 hm... dá sa to nejako teraz ešte opraviť?
@liii "Cítim, že medzi rámom a parapetnou doskou fuka, v spoji sa zráža para." .......urcite fuka? nie je to iba pocit chladu? Keby fukalo, tak by sa tam para asi nezrazala. Mas pod ramom podkladovy profil? taketo nieco http://www.vasagroup.sk/sk/content/po...
@vlado35 okrem okna a parapetnej dosky nie je tam nič iné. Určite fúka. Nalepila som tam obyčajnú maliarsku pásku /prosím nesmiať sa, bola som len zvedavá či to pomôže/ a pomohlo, už fukanie necítiť.
pokiaľ máš dobre osadené okno, zapenené, zatesnené a obložené, tak pásku nepotrebuješ, ak si pozrieš 100 stránok o správnej montáži plastových okien tak na 90tich nemáš o páske ani zmienku. A ak ju tam chce niekto mať tak nech si ju tam dá aj tak neviem načo by mne bola, lepšie ako to mám spravené by to isto nebolo.
@liii ten podkladovy profil pod ramom nie je po montazi vidiet, pretoze je prave medzi vnutornym parapetom a vonkajsim :-) ...ale ked si si ista, ze pri montazi okna ho nepouzili, tak OK. A namiesto maliarskej pasky mozes pouzit silikon...
@liii na obrazku je podkladovy profil (c.8), potom vedla neho ide vonkajsi parapet a z druhej strany vnutorny (pripevneny pod ramom). https://www.google.sk/search?q=podkla...
@liii ak tam fúka, tak tam musí byť štrbina, tú treba zväčšiť tak, aby sa do nej zmestila trubička peny. Treba to urobiť na viacerých miestach, rovnomerne.
@ @vlado35 určite podkladový profil nám pracovníci nedávali, bola som pri montáži. Musíme dať parapetnú dosku dolu a uvidíme v čom to je.
@liii ak mal byt podkladovy profil, tak uz je zacvaknuty rovno z vyroby, takze montaznici ho nenasadzuju, ale rovno s oknami dovezu na stavbu.
@vlado35 ahá, tak potom uvidím či tam je podkladový profil, až keď odstránime parapetnú dosku.
Keď robia prestavby v amerických domoch, zavolaju technika zo stavebného úradu. Myslela som, že to je volovina, ale ak by takýto systém bol u nás a ten technik naozaj ovladal najnovšie normy, možno by veľa z nás nebolo sklamanych z fuserskej práce.
@trend270 nato je u nás platený stavebný dozor, ale videli ste už užívateľa, ktorý si dal urobiť tremovíziu pred kolaudáciou zateplenia? Akurát tak energetický certifikát za 200€.
@jan45 no ale termovizia sa da robit len v zime.
ahoj, aj ja ma problem s oknami, ked je vietro, tak okolo pantov na rame okna prefukuje, ale ten prievan mi az tak nevadi, ako neprijemne zvuky, ktore fucia, zavyjaju ako sirena, aj som to oblepil paskou, ale zvuky pocut stale.Uz sme aj reklamovali, prisiel technik premastil a trochu dotiahol kovanie.Co este skusit, dakujem
@tover z logiky vyplyva, ze gumove tesnenie netesni tak, ako by malo. Ako to vyriesit aby tesnilo? Nastavit kovanie tak, aby tlak okna lepsie stlacil gumove tesnenia po obvode. Nepomaha? Tak co je na vine? Tesnenie uz nema taku pruznost a je uz viac stlacene, ako kedysi za nova? Tak co teraz? Vymenit tesnenie? P.S. co si obliepal paskou, akou paskou???
panty na com je zavesene okno, som musel prelepit paskou, lebo tadial prefukuje najviac , aby som aspon trochu stlmil to neprijemne hucanie a zavyjanie vetra. Tieto zavady som reklamoval druhy krat, tak dufam ze to uz poriadne opravia.
ked čítam túto diskusiu,nedá mi nepripísať moju minulo mesiacovú skúsenosť. Od určitej doby 10-11rokov, si všímam,že nám pri vetre zavíja a píska....nadávala som na plast. okno..samozreje že sme mali aj technika na to..../okná sú staršie/....minule som sa nudila,stálapri nom a zase som začala stláčť kľučku okna, nech nezavíja....nepomohlo ako vždy.....zavíjalo dalej...naraz som počúvala a čuduj sa svete, nezavíja to roky rokúce okolo plasťákov, ale zo zásuvky....skoro som na riť spadla.....normálne zo zásuvky fúkalo...aby som sa uistila,že sa mi nesníva,zapálila som sviečku a záhada mnohých rokov bola vyriešená......prepla som prívod šnúry do inej dierky/išlo o dvojzásuvku s rozdvojkou.....a prestalo aj pískať aj zavíjať.....muž ked prišiel,hned som mu referovala...samozrejme nechcel veriť,len sa usmieval,že mi haraší....no po názornej ukážke,hned uveril a dal mi za pravdu.....potom sme to vraveli nášmu kamarátovi,čo nám robil elektriku a ten tiež vravel,že sa to stáva,hlavne pri dutinových tehlách....máme to v mieste styku strechy a pomúrnicového venca a následne stlpikom na okno... roky sme nadávali na okno a roky to bolo o inom.... :-D
Ahojte, pred casom som narazil na problem s prefukovanim okna aj ja. Okno ide od podlahy, takze reklamoval som, ze to prefukuje pravdepodobne niekde cez parapetu. Boli sa na to pozriet v zime, zhodnotili, ze mam pravdu. V interiery firma natlacila tmel a povazovala za vybavene. Do exterieru sa im velmi nechce, ide o zatepleny panelak, ze by museli rezat zateplenie, a potom to opravovat. Pri chladnejsom pocasi je na podlahe citit rozdiel teplot, jeden z rohov je vyrazne chladnejsi, teplota vsak neklesne na 9 stupnov co je podla firmy akesi hygienicke minimum. Nie som stavbar, takze argumentovat viem povacsine dodatocne po prestudovani internetu. Vedeli by ste mi poradit ako by som mohol postupovat dalej?
