Použiť, či nepoužiť tesniace pásky pri montáži okien?
@aik ahoj a kde si kupil tie pasky?? budem potrebovat cca 17 m dakujem
@blacksr ja som myslelea, ze je to jedna, kt.sa nalepi zo spodu ramu ale teraz citam vonkajsia -vnutorna das mi typ na ktoru sa mam zamerat som v tom uplne vedla ;-)
@tinaja http://www.soudal.sk/soudal-window-sy...
@aik dik ale som stratena ako Amalka v risi divov bolo by mozne napisat presne druh je to na vchodove dvere a ram hlinikovych posuvnych dveri.dik za pomoc
Je tam viac moznosti, co sa tyka uchytenia pod omietku. Ale urcite nic nepokazis ked kupis Internu partotesnu s perlinkou (sklotextilnou sietkou) a Exterierovu paropriepustnu tiez s perlinkou (sklotextilnou sietkou).
Este otazocka ak nebudu na pasku montovane okna oplati sa davat pasku na tie hlinikove dvere a posuvne dvere???
@tinaja Ako som uz niekde pisal , podstata tychto okennych pasok je v prestupe tepla ked nasiaknu vlhkost hlavne z interieru (po zatepleni to z exterieru az tak nehrozi). Potom, okrem mensej izolacnej schopnosti vznikne riziko tvorby pliesni okolo okien. Je to hlavne vtedy ked vlhkost v interieri stupne nad 60% a vonku mrzne. Podla mna, ked to nechces dat na vsetky okna, tak aspon na kuchynske a kupelnove by som to doporucil. Mozno aj tie terasove, ked je kuchyna spojena s obyvackou.
@aik dakujem
@tinaja vnútri http://www.soudal.sk/folia-okenna-par... alebo http://www.hasoft.cz/sk/lepiace-pasky... zvonku http://www.soudal.sk/folia-okenna-par... alebo http://www.hasoft.cz/sk/lepiace-pasky... alebo iné
@tinaja Ešte si pozrite, ktoré sa ako a kam nalepujú. Napr. tu http://www.hasoft.cz/pdf/letaky/katal...
@tinaja http://www.bubo.estranky.sk/fotoalbum...
okno bez pasok nie je okno.. auto bez volanku je auto, ale bez klimi neni auto :-p a mne najviac vyhovuje tipek z http://www.izotes.sk pretoze ti velmi ochotne poradi, aj ked v tom mas maximalny gulas, aj ked nevies kolko je 2+2 a hlavne ti poradi co ti treba, nie co ti aj netreba ;-) A ja sa za to zarucim :-) Mrkni moj album...
@mio23 Ta cena ale nie je najvyhodnejsia.
@aik Ale je to cistokrvne nemecko ;-) a nemusim sa bat... a zase to neni taka velka suma aby si pocitil vyraznu usporu, ak niekde objavis nieco lacnejsie :-p Radsej istota do kvality ;-)
@mio23 Pri mojich 200 metroch to robi dost peknu sumicku. Ale kazdy si vybera podla moznosti.
@aik myslis obvod okien mas 200metror? Alebo pasok 200 metrov? Spolu som kupil asi 240 metrov a stalo to mozno do 300eur. Interierova + exterierova + najdrahsia bola expanzna
@mio23 prosím o nformaciu kolko je cca normalna cena na 110 m pasok, mam ponuku a zda sa mi prilis vysoka... Bolo by v pohode, kebysme si pasky kupili samy a ked prinesu okna na stavbu tak by sme ich nalepili na okna a ked oni namotuju tak by sme ich nalepili na stenu..... poznate aj tzv pasky i3 páskami Illbruck s perlinkou? su v pohode? dik
My sme montovali okna na pasky fy ILLBRUCK - TWINAKTIV s perlinkou http://tikatalog.cz/folie/twinaktiv/ Tato paska je pouzitelna aj do exterieru aj do interieru. Na cely dom ma paska vysla cca 230 EUR, co nebolo az take hrozne. Pena pekne vyexponovala vo nutri. Teraz len riesim, ci davat tvrdeny polystyren po obvode vnutornej aj vonkajsej spalety okna /vytvorit tzv. teplu spaletu/, kedze ta paska ma prepustat paru a tym, ze ju az po okno prekryjem polystyrenom, zabranim prestupu pary.. Co vy na to?
V tomto je specialista na pasky drasnican - takze ked odbornost tak sa pytajte jeho a vie vam aj odporucit kvalitne pasky
Chcem sa este s Vami poradit, mame hrubku steny 300 mm zateplenie bude 120 mm +plus nejake omietky povedzme ze celkova bude 450 mm ako hlbobo osadit okna? predbezne sme vraveli ze cca 40 mm od kraja tehly cize z vonkajsej strany bude zapustena cca 15 mm omietka + 120 mm izolocia + 40 mm cize z exterieru bude okno zapustene 175 mm, okno budete IV 92 je to v spravne umiestneie vramci steny?
@fricko kde najdem: drasnican dik
Kedy sa maju lepit pasky na okna az priamo na stavbe , alebo si ich mozu prilepit uz pri vyrobe.... pred dopravou?
@misulinko Tym by som sa nezaoberal. Uvaha - ak sa problem rozoberie na pidisuciastky.. Su to 2 rozdielne veci: 1, prostredie montaznej spary 2, prostredie zateplenej spalety Paska ti zabrani prestupu vlhka v smere "exterier" - "2" - "1". Zaroven nebrani prestupu v smere "1" - "2". Na to tam je. V prostredi "2" tym nestupne vlhkost tak radikalne, aby to bol stavebny problem (pri akom obsahu % vody v ytongu to uz problem je? Odkial by sa bralo tolko vody v "1"?? - jedine ak ti ju do "2" nabije vetrisko s dazdom, s paskami to ale nesuvisi, ci tam budu, alebo nie). V celkovej rocnej bilancii par je to v "+". Navyse ak sa do toho oprie slnko, stupne v parach v prostredi "2" tlak, detailami sa to vytlaci von v smere "2" - "exterier" (ak tam nepouzijes parozabranu - co urcite neurobis). Az take hermeticke to tam vsetko urcite nemas. @drasnican urcite z praxe bude vediet lepsie, zivi sa tym. :-)
@kanvor Vdaka za odpoved. Presne to som si aj myslel, ze para si najde cestu vonku hoci len cez medzeru medzi paskou a polystyrenom, ak ho tam dam. Hermeticky to utesnovat nebudem, takze tym plystyrenom by som nemal nic pokazit.
z hladiska vzduchotesnosti su dôlezitejsie vnutorne pasky, z hladiska paropriepustnosti tiez... Je lepsie kombinovat membranove s expanznymi (vid zalomene ostenie pri preteplovani ramov okien EPS, XPS). Expanzna paska je vzdy lepsie riesenie ako APU lista...odpoved, preco to tak je , je jasna z povahy materialu pasky, ktora je na APU liste a expanznej pasky, napr. Combband 600, ktora je naimpregnovana so SA disperziou a odolna voci narazovemu dazdu do tlaku 600 Pa. Apu lista ma pasku PE s uzavretymi pormi... malo stlacitelnu...
Malo stlacitelnu a zaroven paronepriepustnu.... Takze interier, membranova paska, napr. Winflex vnutorny a vonkajsia strana Expanzna, napr. Combband 600... Pokial ide o univerzalne riesenia tesnenia pracovnych spar okien a dveri , treba si uvedomit, ze sice existuju variabilne pasky na okna a dvere, ktore sice vedia regulovat paropriepustnost na zaklade vlhkostnych parametrov zo strany interieru a exterieru, ale zaroven je rozdiel SD hodnôt tejto pasky pri vlhkostnych rozdieloch vzdy ovela mensi, ako ked pouzijete zvlast vnutornu a zvlast vonkajsiu pasku... riesenie univerzalnych variabilnych pasok je lepsie iba pre montazne firmy, ktore tak maju zjednoduseny spôsob objednavania tovaru a staci im mat skladom jeden druh pasky...
@sevcik321 uz som sa s tym stretol skor, -- ale nechapem princip "paropriepustnosti na zaklade vlhkostnych parametrov". Tvrdenie, ze material zmeni vlastnosti v zavislosti na vlhkostnych pomeroch,, to asi z toho vyplyva, ale na com to je zalozene? Na akom fyzikalnom jave akeho materialu? Nejaky hydro-polovodic? Pocul som aj radikalnejsi nazor, ze je to odrb, ak vie niekto o tom viac, tak si to necham vysvetlit.
Pásky sú na zateplenom dome technický nezmysel.Nasiakavosť montážnej peny je 5%.Ak sú tu taký odborníci na tie pásky tak nech mi niekto konečne vysvetlí o koľko klesne nasiaknutie montážnej peny keď sa použijú tie pásky.Murivo nezateplené má štandardne vnútornú vlhkosť 3% zateplené 6%.Tepelný prestup okenného rámu je od U=1,5.Pričom rámy majú cca 80 mm .Laicky si to stačí porovnať s rovnako hrubou montážnou penou ktorá má veľmi podobné vlastnosti ,ako polystyrén.Záruka na tie super špeciálne predražené pásky je 7 rokov.Za 7 rokov sa finančne nevrátia . Všetci mudrlanti tu mudrujú o tom ,aká je to úžasná vec.Ale nikto z nich zatiaľ nedal žiaden konkrétny údaj číslo ktoré by to potvrdzovalo.Ak to tam niekto chce dať len preto že je TOP,in exluziv nech si dá . O koľko percent zníži páska vlhkosť v montážnej pene?Keď vieme ,že max nasiakavosť montážnej peny je 5%.A koľko tepla sa tým ušetrí za 7 rokov? Pásku a jej vlastnosti potrebujeme cez zimu(zima je u nás len 4 mesiace.Ako môže páska odvetrávať vlhkosť z priestoru ktorý má 5 % vlhkosť do priestoru ktorý má cez zimu štandardne viac ako 50% vlhkosť. ,.Ak páska odvetráva vlhkosť z interiéru do exteriéru tak nezamrzne v rosnom bode .Ľad je paronepriepustný.Páska pod polystyrénom je tiež na dve veci .Polystyrén má podobné vlastnosti ,ako tá pena.Potom ma napadá nebolo by dobré všetky fasády zateplené polystyrénom omotať touto najsamšpeciálnejšou páskou? :-D
@antonmesaross zima u nas 4mes???no ja mam dojem, ze stale:( poriadne leto sme nemali ani nepamatam
No pasky maju tri funkcie, ak niektory z Vas hovoria len o jednej, tak si treba nastudovat problematiku, okrem toho nasiakavost PUR peny orezanej je jedna vec, neorezanej vec druha...a vlastnosti PUR peny po 2 rokoch od montaze suvisia prave s dalsimi dvoma funkciami tych pasok, ktore tu podla niekoho netreba... xixixixi
