Poradíte nám kvalitné okná?
30. okt 2013  •
robo1974
Registroval sa 26. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 50 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Dunajská Streda.
robo1974
 @blacksr Ak som ťa dobre pochopil, tak zateplenie, ktoré som ti popísal, že chcem dať odporúčasš, len sa ti nepozdáva 5 cm polystyrén v podlahe, tak je? Odporúčaš aspoň akú hrúbku, nech teda nemám sandále, ale riadne čižmy emoticon emoticon ?
27. dec 2011 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
semo
Registroval sa 12. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov. Okres Prešov.
semo
 no samozrejme, že v kuchyni tom mam 105cm a v kúpeľni 130cm.
27. dec 2011 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
semo
semo
 @macka23 otvor na okna mam 150cm na 150cm okrem spálne a deckej kde je 250cm na 150cm. Rozhodujem sa,či tie otvori neznížim. Škoda, že som na to nemyslel skor emoticon
27. dec 2011 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka23
45
Registrovala sa 18. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 381 príspevkov a 8 albumov. Má 5 priateľov. Okres Galanta.
macka23
45
 @semo ked nemas problem v kuchyni a v kupelni, myslim, ze je to v pohode, urcite nezmensuj otvory, lebo otvor je sice 150x150, ale aj okna maju svoje ramy a vyslo by ti tam nejake smiesne okno emoticon tazko sa da mysliet uplne na vsetko...tiez by sme niektore veci uz uplne inak robili emoticon co uz, mozno pri dalsom dome emoticon
27. dec 2011 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @semo Neznižujte. Pozor, aby okno tvorilo cca 1/7 plochy obytnej miestnosti. Kvôli svetlu. Ak chcete "odkrojiť" len nejaký centimetrík, je dobré urobiť to pomocou XPS - olepiť ostenie. Radšej dolné, čiže okna osadiť vyššie.
To okno 150x150 má byť 1-krídlové? Rátate s priestorom na otváranie tak veľkého krídla? (Dvojkrídlové zas ale bude mať viac rámu = menej svetla a viac úniku tepla).
27. dec 2011 o 14:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @robo1974 Ak sa do podlahy nevmestí viac, je vhodné zatepliť základy. Ale je to drahšie riešenie.
27. dec 2011 o 14:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
semo
semo
 @macka23
@blacksr vďaka za dotazy pomohlo mi to emoticon
27. dec 2011 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo1974
robo1974
 ....myslíš zatepliť tvárnice zvonka?
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @robo1974 Áno. Zvýši sa teplota pod domom = zmenší sa únik tepla podlahou, lebo ten je daný rozdielom teplôt. Čím menší rozdiel teplôt, tým menší únik tepla.
27. dec 2011 o 14:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo1974
robo1974
 .....ok, ďakujem. Len ešte stále neviem, či je to taká radikálna úspora, aby som vynechal TČ? Písalal si o teplovodnom krbe, len si neviem predstaviť, žeby sa muselo stále v zime kúriť krbom kvôli TUV a tiež vykurovaniu.
27. dec 2011 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @robo1974 Samozrejme, ak je krb len na ozdobu, treba kúriť niečím iným. Len treba rátať s tým, že práve vtedy, keď bude najväčšia zima, budete musieť najviac kúriť aj pripravovať TUV elektrinou, lebo TČ vzduch-voda má vtedy menší energetický zisk. Je to o prioritách - do tohto a tohto chcem investovať, lebo... je to návratné / nie je to návratné. V tom prípade TČ ostáva v hre.
27. dec 2011 o 14:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo1974
robo1974
 ...čo hovoríš na keramickú pec, namiesto krbu? Vraj nie je tak náročná na prikladanie tuhého paliva, dá sa prepojiť s podlahovým kúrením.
27. dec 2011 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @robo1974 Pri návrhu kúrenia treba vychádzať z energ. náročnosti domu.
Neviem, či je Vašou snahou aj ušetriť na investícii, alebo nie. Koľko dreva miniete, závisí najmä od toho. S podlahovkou sa dá prepojiť všetko - treba však akumulačnú nádobu.
27. dec 2011 o 14:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo1974
robo1974
 Ako zistím energetickú náročnosť dome? Lebo v projekte som nič také nedočítal...ďalej, predpokladám, dom jetak energeticky náročný, ako veľké sú jeho úniky tepla, nie? A tie zistím až pri dostavaní, nie?
27. dec 2011 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @robo1974 To sa zisťuje vopred výpočtom - podľa toho sa navrhuje kúrenie, rozostup rúrok podlahovky...
Ak to v projekte nemáte = veľká chyba. Musíte mať buď energetické projektové hodnotenie alebo aspoň v projekte kúrenia uvedenú tepelnú stratu a potrebu tepla na kúrenie, prípadne aj potrebu tepla na TUV a mernú potrebu tepla. Ak tieto veci neboli známe, ako Vám mohli navrhnúť TČ? A jeho výkon?
27. dec 2011 o 14:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anita26 (35 r.)
Registrovala sa 27. júna 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6 príspevkov. Okres Poprad.
anita26 (35 r.)
 čo sa okien týka, odporúčam slovaktual, teraz sme ich montovali, svokrovci aj moji rodičia ich majú už odskúšané..
vykopčené z ich stránky:
Slovaktual ako jeden z mála výrobcov ponúka plastové okná certifikované pre nízkoenergetické a pasívne domy.
Slovaktual PASIV - HL = špičková tepelná izolácia - so špeciálnym izolačným trojsklom súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 0,7 W/m2K
izolačné trojsklo hrúbky 4-18-4-18-4 mm s Ug = 0,5 W/m2K
stredové tesnenie výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna, chráni kovanie pred vplyvmi počasia a zabezpečuje vysokú vodotesnosť
podkladový 5-komorový profil s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu (kritické miesto pre vznik tepelných mostov pri menejkomorových profiloch)
doplňujúce profily pre spájanie okenných rámov v rôznych uhloch a podperné profily s oceľovými výstužami pre statické zaťaženie umožňujú realizovať ľubovoľné architektonické predstavy
možná úprava s ALU clipom - profilový systém umožňuje ochranu z exteriéru pevným a odolným hliníkovým krytom s povrchovou úpravou podľa želania - eloxovaný hliník, úprava laminom, striekanie podľa RAL
27. dec 2011 o 14:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo1974
robo1974
 ...ja mám v projete plánovaný plyn, TČ je môj výmysel, keďže plyn sme zamietli. Ďalší odklon od pôvodného projektu.
27. dec 2011 o 15:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @robo1974 Tak si dajte projektantovi kúrenia vyrátať tepelnú stratu aj potrebu tepla na kúrenie.
27. dec 2011 o 15:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niko11
Registroval sa 25. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Nitra.
niko11
 Ahojte, ja montujem plastove okna 20 rokov, jedine Gealan 6 komoru a aj to triedu A by som volil, po montazi nemate problem je to Nemec a tie okna sa nepohnu.
25. okt 2013 o 13:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niko11
niko11
 A este pozor lebo na Slovensku je uz 80% profilov dovazanych z Polska!!!
25. okt 2013 o 13:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
olgazaa
6
Registrovala sa 18. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 94 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
olgazaa
6
  • Už bývam v dome
 my mame VEKA Allphaline a sme spokojni
25. okt 2013 o 13:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 892 príspevkov. Má 1 priateľa.
vlado35
 @niko11 mne tam chyba stredove tesnenie...a najlepsie na pevnu plastovu stenu. Ako ma napr. VEKA Softline 70 MD http://www.veka.cz/vekacz/divers/cz/softline70md.htm Alphaline 90 http://www.veka.cz/vekacz/divers/cz/alphaline.htm atd., dalej profily od ALUPLAST http://www.slovaktual.sk/produkty/okna/ a najdu sa aj ine profily so stredovym tesnenim...
25. okt 2013 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niko11
niko11
 Profil S 9000 ma aj stredové tesnenie , ku oknam VEKA, kolko rokov ich mate olgazaa?, Ja mam na mojom dome 18 rokov Gealan trieda A a vo farbe orech a nemal som do teraz problém s doladovaním okien a farba je vždy rovnaka.!! Pozor čas ukaže!!
28. okt 2013 o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @niko11 no jo, stredove tesnenie celogumove...nepaci sa mi! Ja som za stredove tesnenie na pevnu plastovu stenu uz aj z bezpecnostneho hladiska, ako som dal odkazy vyssie...este aj napr. Salamander BluEvolution http://www.ri-okna.cz/bluevolution
29. okt 2013 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niko11
niko11
 je to na tebe, Gealan tam ma gumu preto lebo u zatazenia okna vetrom tam ma byt dekompresia a inac to z hľadiska zvyesenia U nerieši nič. Je to marketing!
30. okt 2013 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
