Podliatie vchodových dverí
Čaute. Experti mi nepodliali dvere lebo nenadvihli foliu z vnútornej strany a tak to nechali. Dvere su tak uložené na 3 drievkach, teda spodný rám. Chcel by som to podliat z vonkajšej strany len by som si nechal poradit spôsob. Je tam malo priestoru takze asi skor nieco redšie. Po zaliati musím doriešiť izolovanie aby tam nezatekalo nakolko li tam dost prší na dvere a steka to dole. Takze ako to podliat a ako to zaizolovať. Dlazbu asu nestíham toho roku Vdaka
@truly ja som to podlieval betónom z 0-4 štrku. Z OSB dosky som si spravil taký šikmý salung. Ako keby nalievku. Keď betón trochu zatuhol, predal som ho spachtlou. Nemali sme rovnakých poterárov? :-)
@truly nie je mi celkom zrejmé ako to vlastne vyzerá ale už ako prvé by som si nenechal dvere na "troch drievkach" a takých motážnikov by som odporučil cez zavreté dvere. Ak podlievať tak WU betón by mohol byť OK ten by som z vonku utesnil butylovou omietateľnou páskou. (Prípadne použiť niečo vodotesné od SIKA a to by som si asi čítal technické listy a prípadne si dal poradiť....ak ostala vodotesná izolácia napr. Hasoft tak kľudne cez tú pásku náter takej izolácie........) Neviem či vidím správne je tam illbruck páska ...tá by mala byť spravená tak aby zabezpečila vodotesnosť....no myslím že na to neboli ani montážnici ani otvor správne prichystaný.
@megdesign proše pane? Ahahahhaha @eagleowl Keby som bol doma tak to tak určite nedopadne. Ked som sa vratil zo sluzobky uz to bolo vyriešené nekompetentnym dozorom.... Otvor bol presne podla ooziadaviek firmy. Len medzikus poterarov to pokaslal. A nedvihol pásku a nepodlial. Inac vsetko sedelo
@truly jaj tak to nie. Ja som mal slovákov. :-)
Nakoniec som rozrobil murovaciu maltu na tlak 5mpa(ak som dobre cital) a spravil to redšie a natlacil pod pasku malou spachtlou. Celkom sa ohla a tak som to tam natrepal az pokial islo. Objem sa prepadával takze to museli zajst hlbšie. Na jar príde obkladac tak to preizolujem a dam vodeodolne, mrazuvzdorne lepidlo + spád. Z vnutornej soravim redsiu sparovku podlejem to aj odtial aj ked tam je len cca 3mm. Nejako sa tam vtrepem
