Ovládanie žalúzií
Ahoj, riešim ovládanie žalúzií inteligentným spôsobom. Potrebujem mať na stene tlačítka a zároveň mať možnosť ovládať vešetko z appky. Nechcem IO motory, chcem káblové riešenie. Ak som správne pochopil potrebujem klasické motory Somfy WT a k tomu nejakú logiku (loxone, jablotron, atd.) ktorá to bude ovládať. A dotaz znie. Bude to fungovať aj s motormi Somfy WT Protect alebo iba s klasickými WT?
Odpoveď na príspevok od roman_:
Ahoj, riešim ovládanie žalúzií inteligentným spôs…
@roman_ neviem sice co je protect, ale pokial je princip ovladania rovnaky tak to bude fungovat. Pointa je v tom ze systemy ako loxone fibaro jablotron spinaju fazu pre smer, jedna hore a jedna dole. Takze ked je primcip zachovany tak to fungovat bude :)
@roman_ pozeram zapojovaciu schému z manuálu a je zrejmé že to s hociktorým riadiacim systémom bude fungovať.
@roman_ Mam knx a Home Asistent a funguje to super, koľko žalúzii ideš takto riešiť?
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@roman_ pozeram zapojovaciu schému z manuálu a je…
@neutrino tá verzia protect má mať v sebe ochranu proti spáleniu motora, keby primrzla žalúzia. Takže asi vypína pohon pri vyššom zaťažení. V tom momente ale nadradený systém nemusí vedieť, či sa pohla alebo nie a vyhodnotí inú polohu (ak ju vyhodnocuje). Žalúzií bude 9, ešte neviem na akom systéme to postavím, zatiaľ riešim výber motorov, natiahnem 4x1,5 k motorom a CAT6 k tlačítkam a všetko to zvediem do rozvádzača. Na komplet projekt aktuálne čas nie je, musím rýchlo naťahať káble, aby sa mohla vybetónovať podlaha.
@neutrino tá verzia protect má mať v sebe ochranu…
@roman_ jasne to je v pohode systém sa vyberie potom. Tie riadiace jednotky si vedia určiť všetko od polohy, sklonu... Keď bude na streche aj meteostanica tak žalúzie budú vedieť riešiť aj nastavenie kôli chladeniu a vytiahnutie od silného vetra. Prakticky je úplne jedno ktorý systém tam je či Loxone, TapHome alebo iné... Ale k motorom odporúčam ťahať 5x1,5 lebo jednak je tam rezerva a CYKY kábel s dvomi fázami sa ani nevyrába...
