Otvaranie ktoreho kridla bude lepsie?
Zdravim vas. Ktore dvere pri zdvizno posuvnom systeme by ste si dali aby sa otvarali, ak takto nejako budu vyzerat miestnosti ako na prilozenom obrazku? Otvaranie lavych dveri doprava (cervena sipka) alebo otvaranie pravych dveri do lava (zelena sipka)?? A preco?? Potrebujeme presvedcivy argument ;-) dakujem. *ak nie je z obrazku nieco jasne tak doplnim.
ja by som dala lave doprava, lebo si myslim ze castejsi pohyb bude z kuchyne von na terasu. v lete a v case ked sa sedi na terase sa bude stale nieco nosit z kuchyne von a spat...
@ivec16 dakujem za nazor
Ja si to tiez myslim,tiez mame posuvne dvere v jedalni a posuvame ich tak aby z kuchyne bol priamejsi pristup na terasu
presne tak lave sa budu posuvat je to logicke
@szivem nezavadzia jedqlensky stol v prechode? Resp.nie je dalej od kuchyne? Ci je to nebadatelne?
@majsterdreva tiez vzhladom k vychodu z kuchyne ze je lepsi na terasu?
A vzhladom k tomu, ktoru ruku automaticky pouzivam na otvaranie? Je z lava do prava logickejsie? Ci opacne?
urcite iba sa mi zda ze ten jedalensky set je tam natlaceny prava ruka v tomto pripade
@matok272 spytaj sa zeny, ci sa jej lepsie nosi v lavej alebo v pravej ruke. Lebo ak ponesie tacku s poharmi z kuchyne na terasu aby sa jej pohodlne otvorili dvere. Chlapovi co nic nevynasa to moze byt jedno. :-S
skor ide o to ze pravou rukou v tomto pripade bude odsuvat dvere do prava
od dodavatela okien si pytaj obe strany otvarave, vid schema D ;-) Zdroj: Mintal
@jaro_v hmm to by bolo asi najlepšie riešenie, ak by boli posuvné obe strany. Predsa len ako tu už bolo spomenuté, tak isto budú tie dvere hlavne teda v lete dosť využívané, keďže to je východ na terasu
ibaze obe kridla aktivne budu znamenat aj vyssiu cenu co sa mi zda prilis velky luxus jedno kridlo bohato staci
No pokial sa nechces dat nahovorit na ten variant, ze budu posuvne obe starny tak potom tiez hlasujem za moznost posuvania laveho kridla doprava..
@matok272 nezavadzia,kedze dvere su posuvne,priestror medzi stolickou a oknom je cca 80cm a medzi stolickami od jedal.stola a poloostrovceka mam 1,1m
@bohuslavs ano iba jedna strana bude posuvna
lave otvarat doprava. pretoze je to ergonomickejsie, ak ste obaja pravaci. ale aj preto, ze kvoli tym stolickam, co su pri sedacke budete skor chodit na terasu zo strany kuchyne (ak teda bude mat sedacka taky tvar, ako mate nakreslene).
@jaro_v dodavatel mi nevie tieto dvere urobit tak aby sa obe kridla otvarali, ked mam celkovo dve kridla
