Oprava dverných otvorov
Ahojte, potrebujem poradiť. Murári nám spravili na poschodí väčšie dverné otvory, ako je štandartné. Štandartná výška dverí je 197 cm a my budeme mať po poteroch otvor vysoký cca 207cm. Omietky už sú hotové. Ako sa to dá ešte opraviť?? okrem toho dať si vyrobiť dvere na mieru. Ďakujem za všetky odpovede.
@val6661 my sme to tiez mali tak, murovalo sa tak, ako to vyslo na tehlu.. My sme potom "domurovali" styrodurom - lahko sa lepil, nebolo treba podkladat.. , zapucovali a je to ok.. Oblozku mame cca 7 cm, takze ta vasciu cast toho prekryla.. Nad nestandardnymi dverami ani nerozmyslajte, su nenormalne drahe..
@akvi skoda, ze my uz mame omietky a nieco dopucovat sa mi moc nechce...ale nemame inu moznost.. dakujem za radu
@val6661 my sme tiez uz mali omietky a tiez sa nam nechcelo :-D , ale je to jedina moznost, bo tie dvere na mieru, to je ina palka.. :-|
@akvi ved to urcite..a je to asi najlepsie riesenie s tym styrodurom... a s cim ste to lepili???
@val6661 neviem, ci je to dobre riesenie, ale nam to poradil ten clovek, co robi dvere. Ak by sme to lepili tehlou, museli by sme ju podkladat a takto to bolo jednoduchsie. Lepili sme lepidlom, ktorym sme lepili zateplenie zakladov (netusim, ci je to nejake specialne, ale kedze nam zvysilo, tak sme ho pouzili.. :-) ) V podstate neviem, preco by to nemalo byt dobre, nema to ziadnu nosnu funkciu, takze nevidim problem. Oblozky sa zasunu do otvoru a vyplnia penou. Sedia pekne na zemi, takze ten vrch nie je nijako namahany.. Mame to tak uz rok a je to ok..
@akvi a ked ma mat otvro tych 197 cm, tak po poteroch mame mat kolko ten otvor?? ked tam este pojdu oblozkove zarubne a asi 1 cm podlaha???
@val6661 203 cm -204 cm
Podla Sapeli a aj vacsiny vyrobcov dveri, ma byt otvor s finalne spravenou podlahou 202cm... Finalne spravenou podlahou myslim po plavacku po dlazbu atd...
@val6661: 207 po poteroch? ale poter este nemate? Uvidis ako sa im to podari. Inak by ste mali mat najaku projektovanu skladbu podlahy, takze od cisteho otvoru odpocitaj tu skladbu podlahy... malo by to byt 202 - 203 cm. Ak ratas ze od hotovych poterov to bude 207 cm, tak si zober este kolko je finalna vrstava (mozno s krocajovou izolaciou). Ked ti budu navyse 2 - 3 cmn, tak to fakt kupte styrodur 2-3 cm a dolepte to. Normalne pur penou - Ceresit alebo Tytan Styro, a zapucujte. Aleho ked nie je podlaha - zvyhnut podlahu o tych par cm ( ak by to niecomu nevadilo)
@mr79 praveze zdvihnut podlaha sa viac nemoze..
@val6661 tak ked to budes mat 207 cm, a finalna podlaha odhadom tak 1,5 az 2 cm zostane ti to na cca 205, a tie 2 cm - 3 cm sa daju v pohode toplit XPSkom a zapusovat... hold kedby ste na to prisli pred omietkami, alebo mali vas na to upozornit.
@val6661 Otvor na dvere závisí od uloženia pántov.Ak je pánt vsunutý v ostení dverí tak máte tu výšku ok. Inak by ste dvere nenasadili do pántov.V takom prípade musí zostať nad dverami malá ploška ,ktorá sa volá zrkadlo.Ak máte pánt vysunutý mimo ostania tak to zrkadielko nepotrebujete výška stačí 203 cm..
@antonmesaros tak toto je uz na mna moc kmplikovane :)
@val6661 Skúsim fotky.prvé fotto sú dvere zo zrkadlom to je tá škaredá plocha nad zárubňou.Slúži na to aby dvere dali zvesiť z pántov.Ak by tam tá plocha nebola dvere by sa nedali zvesiť z pántu .Takéto dvere potrebujú vyššiu konštrukčnú výšku pre osadenie zárubní alebo drevenných futier Druhé fotto Sú dvere s odsadeným pántom.Takéto dvre nepotrebujú zrkadielko. Ostenie je ľudovo špaleta.
