Okná - poprosím o vysvetlenie
6. sep 2018180
Ahojte! poprosím Vás, mám cenovú ponuku na okná, je tam popísané všeličo, ak bude niekto tak milý ...
RÁM 64mm/70mm 6kom.
KRÍDLO 78-6kom.
KOVANIE Maco Multi Matic Ks
Climatop 4-14-4-14-4 UG=0,6
Ďakujem, mám viacej ponúk na každej sú iné tie mm. a UG.
Ak sa tomu rozumiete, sú tie mm a ... v poriadku, alebo mám hľadať niečo iné?
Ďakujem vopred za vysvetlenie!
Mimi
  • 64/70/78mm = rozmer ramu, 6kom = 6 komorove
    kovanie je jasne (snad)
    Climatop je marketingovy nazov skla, ide o trojsklo, s hrubkou skla 4 mm a medzerami medzi sklami 14mm
    UG = 0,6 je koeficient prestupu tepla, znamy aj pod oznacenim "k" alebo "lambda"
    ci su parametre v poriadku neviem posudit, kedze nepoznam Vase poziadavky, ani na objekt, na ktory by sa mali montovat
  • @sgi320  bungalov do "L" s 150 m2, tehla Heluz 440 /nezateplujeme/, od architektky sme mali doporučené 3sklo -čiže to je v poriadku. Ten rozmer rámu a krídla je v pohode, lebo niekde som čítala, že by mali byť až 80mm. ďakujem!
  • 3-sklo je v dnesnej dobe standard, k = 0,6 sa tyka len samotneho skla, vysledne k (ja to stale nazyvam k, lebo za mojich mladych cias sa to tak oznacovalo) bude vyssie, ak sa s nim spracete pod 1, tak je to v poriadku, 80mm ma byt ktory rozmer ramu? 🙂 sirka, hrubka? pokial sa bavime o hrubke, velmi uzsi ram sa ani neda vyrobit, kedze vo vnutri profilov su ocelove vystuhy, ktore musia mat nejaky prierez, podobne aj samotny ram, ak sa bavime o sirke, existuju aj uzsie ramy, pokial si dobre spominam
  • Sponzor fóra
  • Toto som čítala že, "minimálna stavebná hĺbka plastového okna je 70 mm, tá je dôležitejšia ako počet komôr. Tie 3. komorové okná so stavebnou hĺbkou 82 mm sú tepelno izolačne účinnejšie ako 5 komorové okná s hĺbkou len 70 mm". My keď máme 70 a 3 komory -tak super? 😐
  • @zvalik  vy mate 6 komor....
  • čiže to super nemáme!
  • a ja mam len jednu spajzu .. kruci. kde som spravil chybu 😃
  • @richard71  nepýtala som sa na špajzu a tá tvoja ma nezaujíma
  • @zvalik  viackomorove profily maju zvycajne nizsi koeficient prestupu tepla, cize plati priama umera medzi poctom komor a kvalitou okenneho ramu z pohladu teplo-technickeho, "komora" vytvara v profile vzduchovu dutinu, ktora posobi ako izolant
    viac sa docitate napr. tu:
    https://www.ekoprofil.sk/komory-v-okennych-plastovych-systemoch/
  • @zvalik  slovo "zvycajne" pouzivam umyselne vo svojich prispevkoch, pretoze kvalita okenneho ramu je ovplyvnena nielen poctom komor, ale aj systemom tesneni, co vsak v dnesnej dobe maju takmer vsetci vyrobcovia uz dotiahnute takmer do dokonalosti, pri vybere plastovych okien sa sustredte na stavebnu hrubku, pokial sa pohybuje okolo 80mm, tak je to uplne v pohode, vzhlad ramov moze zohrat rovnako ulohu (oble, hranate, neviemake, ...), rovnako sposob lepenia skla je rozny a ovplyvnuje cenu, podobne je to s kovanim, v takychto pripadoch pomaha casto referencia na konkretneho vyrobcu, v neposlednom rade kvalitu okna ovplyvnuje vyrazne jeho montaz (mozete mat sebelepsie okno, pokial je spatne osadene, namontovane, vysledok bude negativny)
  • @sgi320  Ahoj. Ďakujem za odkaz-preštudujem! Takže aj v ostatných 2 cenových ponukách mám nacenené 6komorové /ja som im nezadávala koľko komôr/, asi sa poväčšine pokiaľ si nezadáš niečo iné, štandardne naceňuje 6k. A v jednom ani neviem aká je stav.hĺbka .. Ďakujem Ti za informácie!
  • @sgi320  Len ešte, prosím ťa tá stavebná hĺbka 70 mm je dostačujúca pri 6 komor.?
  • a mozno tento obrazok (aj ked s ruskym popisom) dokaze vysvetlit pojem "komora":
  • @zvalik  ked stavas L bungalov 150m 440 tehlu bez zateplenia tak ram okn ci ma 70 alebo 80 ti musi vadit ozaj najmenej, mas to jedno, je to nemeratelne.
  • Sponzor fóra
  • @sysell  prečo, len som odpovedala, že kde sa budú tie okná dávať ...
  • Radšej by som sa pýtal aký bude prestup tepla popri ráme a stene pri hrúbke rámu cca70, 80 a 90 mm a nie na počet komôr. Určite lepšiu izoláciu vytvorím pri ráme 90.
  • @zvalik  ak ta to trapi tak si kup drashie, nejake ultra pasine s vyplnou v rame napr. https://www.ekoprofil.sk/najuspornejsie-okno-na-trhu/
    Hovorim ze je to nepodstatne ci ma ram o par mm viac, na straty domu to prakticky nema meratelny vplyv, najme ak mas taky dom ako pises ktory je energeticky menej efektivny. Kludne to daj ak ti vadi daj drahsie
    Mozno sa radsej spytaj aky je tam ten vymedzovaci ramik na skle ale asi bude ok..
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
