Okná od firmy Salaj
5. okt 2016  •
marrad
Registrovala sa 30. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 861 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
marrad
 Ma niekto okna od firmy Salaj? Ako ste s nimi spokojni?
odporucate alebo nie, prosim postrehy ohladom tohoto vyrobcu a dodavatela eurookien...
24. apr 2012 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @marrad http://www.ostavbe.sk/vyrobcovia-euro-okien-ktorych-poznate-viete-doporucit-t1392.html#p13680
24. apr 2012 o 19:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrad
marrad
 @blacksr dik
vcera som telefonovala s byvalym spoluziakom on sa aj celkom vyzna v tomto, a dal mi pozitivnu reakciu na tieto okna, sam ich ma, takt dufam ze ak sa pre nich rozhodneme, ze to nebude zle rozhodnutie,
trochu je mi cudne ze davaju zaruku len 3 roky a druha vec ze do trojsklo ma u=0,7...
co vy nato?
25. apr 2012 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @marrad Zrejme ide o trojsklo s medzerou 14 mm a nie 16 mm. Profil naceneného rámu je aký? IV 88?
Ak by sa dostali do užšieho výberu a jediným negatívom by bola kratšia záruka, povedzte im to a oni buď znížia cenu, alebo môžu do zmluvy o dielo zakotviť záruku napr. 5 rokov. Ide o ZMLUVU, nie diktát. emoticon Skúste klásť požiadavky a výsledkom môže byť konsenzus.
25. apr 2012 o 15:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrad
marrad
 @blacksr
ponuka je takato: eurohranol IV78+izol.trojsklo U=0,7
cize asi to tak bude, pretoze je uzsi eurohranol, prosim je toto OK?
25. apr 2012 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @marrad Neviem, čo to spraví po x rokoch. Pre trojsklo by som tak tenký hranol nedávala. Iste, osaditeľné to tam je... Heat Mirror, ten áno, to je vlastne dvojsklo (hmotnostne). Som za IV88-IV92 s trojsklom Ug=0,5-0,6 (medzery 16-18 mm).
25. apr 2012 o 17:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrad
marrad
 @blacksr
ako je to co sa tyka trojskla? normalne ono sa tie tri skla su klasicke 4 mm skla?
pocuvam tu rady ze to funguje tak, ze teplo von cez izolacne sklo neunika a z vonku dnu teplo ano....a ze sa to skusa tak, ze sa svieti zvonku dovnutra lampou a vnutorne sklo by nemala byt teple.....
Este jedna otazka ze pri profime IV 92 3 sklo 4-16-4-16-4 je v poriadku ak nie je vlepene?
dakujem za skore rady....
27. apr 2012 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 áno, sklo má hrúbku 4 mm, pri väčších rozmeroch a / alebo vo väčších výškach 6 mm - na to sú tabuľky
alebo ak chcete odolné voči rozbitiu, dáte jednu tabuľu 6 mm, príp. lepené
ale normálne stačí 4 mm, pretože by ste potom museli ubrať na hrúbke medzery, čo by sa prejavilo na zhoršení tepelnoizolačných vlastností skla (proste niečo za niečo)
ak nemáte špeci nároky na odolnosť proti vetru, tlaku, rozbitiu, tak najoptimálnejšia je skladba 4-16-4-16-4
únik tepla von a dnu: jednoduché - vyjadrujú to hodnoty "Ug"=von a "g"=dnu (prípadne ak chcete svetelné vlastnosti, tak hodnota "Lt")
dvojsklo Ug=1,1 ----------- trojsklo Ug=0,6 W/(m2K) - znamená to, že trojsklo prepustí cca polovicu tepla von oproti dvojsklu
dvojsklo g=0,6 ------------trojsklo g=0,5 - dvojsklo prepustí 60%, trojsklo 50% slnečnej energie; ale toto nemusí byť pravda, ak použijete trojsklo Clearvision, aj ono prepustí 60%, alebo naopak, existujú protislnečné sklá g=0,3
tá skúška je o ničom, riaďte sa hodnotami v techn. liste
vlepované sklo bude zrejme lepšie, ale netuším, či nevlepované môže niesť so sebou vážne riziká, neviem, ako to zvládne tmel po obvode... emoticon neviem
@marrad
28. apr 2012 o 20:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
5. okt 2016 o 14:34 • petkazavalcova
henry_sk (42 r.)
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @petkazavalcova
skadial si, ak by som si chcel okná u Teba pozrieť?
samozrejme, iba s Tvojim láskavým dovolením emoticon
5. okt 2016 o 20:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
