Okna do izieb - Rozmery
Aké veľké by sme mali dať okna do izieb cca 4m x 4m ? Chceli by sme veľa svetla.
1.5 vyska 2.o sirka
@matus157 veľa svetla? kedy, v noci keď ste doma? Veľa svetla je aj veľa tepelných strát svetlo je pár hodín, zima stále. Podľa druhu mietnosti 1/5 až 1/7 plochy podlahy (wolodymyr)
@jan45 az tak vela?? Pri ploche 5x5m je to 5m2 na okno co je cela stena a to je ako vyklad potom .
@wolodymyr v panelovom byte mame vsade 1/5 ale do domu som dal 1/7 lebo tam mi to prislo uz vela a tych 1/5 som dal do obyvacky
My mame izby rozmer 4x3,5 a okna naprojektovane 1x1,5m.
@certik4511 Pri takom rozmere aspon 2 okna alebo minimalne okno 1,5x1,5
izby maju 4,5m x 3,5m 4m x 3,5m 4m x 3m a okna mame všade cca 1,8m x 1,5m
@jan45 ja mám okná na juh , v jasné dni ako dnes mi svietilo od 8-15:30 od 9:30 už kúrenie vypnuté, teraz ešte 23 st a vonku -7, v noci pomôžu vonkajšie rolety, mám menšiu spotrebu ako v zamračené dni a to je vtedy teplejšie
@matus157 Francúzke :-) Od hora až dole
@duzu vychádzam z faktu, že najkvalitnejšie okno má cca5x vyššiu stratu ako normová stena. A naviac áno, ráno zohreje interiér na 30°C, ale to sa musí odvetrať, . Ale sú rôzne kombinácie, kde sa to dá využiť. Ale ak je dva týždne pod mrakom ? Viem, že svetlo aj bez slnka prechodom cez sklo mení vlnovú dľžku a mení sa na teplo, ale...
@jan45, pre mňa je fakt skutočná spotreba, nadmorská výška nad 500m má veľa jasných dní bez jediného mráčka,mrazivé i cez deň,priemerná teplota nižšia ako v zamračené dni,cez deň som málo doma tak sa nevetrá , veľa energie sa naakumuluje, v lete opačne veľa oblačnosti,hora stále parí, časté búrky , je akurát mnoho hríbov, no kúpať sa chodím na juh
@certik4511 čo to je za okno 100x150?to kto kreslil? Okno má byť poriadne do takej izby minimálne 180x150 ,alebo 210x150 ..kde nechodí slnko tam chodí lekár....
@daralbajda su to izby urcene na spanie kde sa v podstate zdrziavat nebudeme bude sa tam len spat. Ma to takto aj kamaratka a vobec nemam pocit ze je tam malo svetla alebo nieco podobne.
@certik4511 neviem ,nie kto má rád tmu(satanisti) niekto svetlo.ja mám v spálni okno 90x360 a 90x240 dvere a zdá sa mi to malo (spálňa je na severovýchod) rozme3.6x3.45m...izba s takmer oknom je kobka ,tam budeš svietiť aj cez deň..
Ja som dal do obyvacich izieb okna 160x250 a je to super. V pracovni mam 250x150 a dal by som ho znovu.
ja neviem co to je dnes za "moda" davat na nove domy okienka ako strielne na stredovekom hrade. Vsimla som si to aj u rodinnych domov aj pri developerskych projektov. zeby to bolo tym, ze stvorak okna je drahsi ako stvorak steny? Chapala by som to u developrera, co potrebuje vytrieskat co najvacsi zisk pri minimalnej investicii ale ked si niekto stavia sam pre seba, preco setri tam kde nema? Mne to pride ako Usetrime, nech to stoji co to dtoji, lebo potom v podstate pol roka svietia uz od tretej aby si videli pod nohy... Za onych cias platila norma, ze obytne miestnosti maju mat 30% obvodovej steny presklenej. Ja mam obyvacku (panelakovu) 4 na 4 a okno je 120 x 240 a nevadilo by mi aj vacsie.
@rkorba mozem poprosit fotku z tych izieb s tymi oknamu 160x250 dakujem
Ako vidim, je to vec vkusu. Neviem preco, zacali sa mo pacit okna na vysku...ma ich niekto? Co teda odporucate na spalnu 4,0x3,5?
@angel1 pocitovo okno na vysku doda menej svetla do miestnosti ako rovnako velke okno na sirku. Ale jasne, je to vec vkusu a penazenky ake okno si kto da... Na druhej strane, netreba moc experimentovat. Odporucane 1/7 az 1/5 nie su len tak z brucha hodene cisla.
@katha37
Len tak všeobecne: Čím je okno vyššie usadené, tým sa miestnosť viac presvetlý. Lúče dopadajú ďalej do miestnosti.
