Okná 4-16-4-16-4-16 a 3-16-3-16-4-16
Ďalšia. Z mojich otázok keďže vyberám okná. Ug je zrejmé u každého lepšieho výrobcu rovnaká 0,5-0,6. Odpor rámu alebo celkový odpor okná sa hľadá veľmi ťažko. Sirka/hĺbka rámu 82-86.a ďalej to už nemá význam. Tak isto ani nižšie. Co sledujem je dB Zväčša býva od 46-54dB Jedna firma ponúka 34dB co je naozaj slusne. Je to práve rozdielnymi hrúbka i skla. Dáva to aj význam ešte z čias fyziky na ZŠ a lámanie zvuku. Tak isto vzniká väčší priestor pre vzduch/argon pri uzsich sklach, teda lepši tepelný odpor (viac vzduchu) Všetko ale okolo odporu mi príde už len hranie sa s číslami. Povedzte vás pohlad Vdaka
Podľa môjho názoru nie je dôvod ísť do iného ako 4-16-4-16-4. Keď máš 4-16-4 a 3-16-3 tak medzera je rovnaká - 16mm Keďže trh je preplnený netreba experimentovať. Aj z dôvodu odolnosti by som šiel do 4mm, toľkokrát som niečím do skla tresol a našťastie sa nič nestalo.
@adam_janka Ja som nedáno hladal okná pre náš domček a pozdával sa mi práve oknoplast.sk ktorý má zrovna 3-16-3-16-4 pre odlahčenie okien a tým pádom sa dajú robiť vačšie krýdla s menšou námahou pántov. Inak čím je dB menšie tým horšie. Tento parameter ziadajte hlavne pri naceňovaní. Prečítajte si https://www.slovaktual.sk/clanky/zvuk...
A co 4-18-4-18-4 ? Je to lepsie ked je tam 18mm namiesto 16mm "vzduchu" ?
@panak záleží na tom, aký vzduch. 16mm kvalitného tatranského vzduchu vydá za 18mm hocijakého iného. :-D
@panak Nie. Tie okná sklenené tabule fungujú na jednoduchom fyzikálnom princípe. V priestore užšom ako 16mm neprúdi vzduch.To je celý zázrak týchto okien. Vylepšiť sa to dá rôznymi fóliami, výplňami (Argón, Kryptón) pokovením skla.Preto je tam vždy tých 16 mm. Je to ideálna vzdialenosť. Všetko viac ,alebo menej je horšie.
@adam_janka píšeš: "Co sledujem je dB Zväčša býva od 46-54dB Jedna firma ponúka 34dB co je naozaj slusne." Si myslíš, že tie decibely znamenajú, ako nahlas vŕzga okno pri otváraní? A čím tichšie vŕzga, tým lepšie? Tie decibely znamenajú vzduchovú nepriezvučnosť. To znamená útlm hluku, ktorý sa šíri zvonka dnu, alebo zvnútra von (keď sa vnútri hádate alebo žúrujete, aby vás nepočuli ľudia na ulici, alebo susedia). Takže čím väčšie číslo, tým lepšie izolujú proti hluku ;-)
@mesarosanton ako si priesiel na to, resp. vies to vysvetlit, preco su okna z 18mm medzerou horsie ako zo 16mm ? dik :-D
@adam_janka odpor ramu (profilu) ti kazda slusna firma vie dolozit a je to dost dolezity udaj ked hladas kvalitu okien a teda chces tie kvalitnejsie, celkovy odpor okna bude zalezat od pouziteho zasklenia.
@quakdafak ktoré napríklad. Vdaka
@quakdafak V úzkych priestoroch necirkuluje vzduch.Neviem ako by som to vysvetlil.
@adam_janka napr. shuco, gealan, rehau .... etc. @mesarosanton ok a potom co toto: * vycucnute z TZB / v programe Calumen, výsledky Ug boli takéto (vždy rovnaké 3-sklo, rozdiel len v medzere): 16 mm .... 0,58 18 mm .... 0,53 20 mm .... 0,52 22 mm nemám 24 mm .... 0,53 Ja mam napr. 3-sklo/folia/3-sklo/folia-18-4-18-4 a vyrobca (saint gobain) uvadza pre moje zasklenie ma Ug 0.5 ci je to realna hodnota zrejme doma nezistim (ale podla infra kamery a aj povrchovych teplot, preco nie), ale napr. aj lyziarske sredisko v Abu'Daby ma nad zjazdovkou vzdusnu dutinu a ta umozni odizolovanie teplotnych rozdielov (vnutrnych a vonkajsich) a argonom ten priestor plneny nemaju :-D, cize cim vacsi priestor a cim viac komor = tym lepsia izolacna vlastnost. Co sa tyka cirkulacie vzduchu/argonu/xeonu etc. plati to iste...ale hlavne to prudenie bude ovplyvnovat rozdiel vonkajsej a vnutornej teploty.
@quakdafak Pamätajte. Oni to merajú v laboratóriu pri nejakých štandardných podmienkach. Reál je úplne iný. Nameraná hodnota je tá najlepšia nameraná nie priemerná.Pokiaľ sa to nezmenilo tak sa meria stred tabule o rozmere 1x1m.Tam sú najlepšie hodnoty.Pokiaľ by merali priemer tabule to znamená aj po krajoch tak reálna hodnota toho UG by bola niekde 1,0 alebo 1,1. Kedysi som z oknami robil . Možno sa odvtedy čosi pomenilo. Čo viem od výrobcov tak za7-8 rokov po Argóne a Kryptóne nieje v medzisklennom priestore ani známka pobytu. Normy vraveli že výplň má byť min 82% Argón .Povolený ročný úbytok je tuším 7%. Nepamätám si to už presne všetko .Je možné že technológie sa odvtedy zlepšili a sprísnili normy. Kamery na snímanie povrchu sú na dve veci na hojno a na nič. Len veľmi orientačne snímaju.Na to aby snímali presne by musel byť všetok povrch z rovnakého materiálu. Dajme tomu že snímaný dom by ste museli omotať rovnakým papierom.
@mesarosanton mne je to viac ako jasne, ze su to laboratorne hodnoty pri ucitych teplotach etc. ale cim lepsie su tie hodnoty tym lepsie su aj tie zasklenia ako take v realnom pouziti. Ja osobne som nad mieru spokojny s tym co mam. Mam na mysli izolacne vlastnosti ked uvazim, ze zasklenie ma cca 28m2 z plochy fasady domu (celkova vratane zasklenia 172m2 nepocitam podhlady) v pomere prevadzkovych nakladov na kurenie, kedze navacsie straty su prave cez okna :-p
@quakdafak koho si si zvolil?
@adam_janka gealan S9000 pomer cena/vykon z pred troch rokov bola v tom case najlepsia volba, teda aspon pre mna :-) nad tym ma gealan parametrovo uz len S9000 z IKD (z ramonou izolaiou). Dnes mozu byt a su, co som pozeral ramy aj z Uf pod 8 otazka za aku cenu a ci to ma cenu :-)
@quakdafak @mesarosanton tak aby to s tou medzerou nebolo také jednoduché :-) http://www.solarme.uwaterloo.ca/Downl...
@eagleowl si sa zbláznil :)
@adam_janka podla mna zbytocne riesit ake trojsklo dat,za par rokov pri beznom pouzivani dojde k uniku argonu medzi sklami a potom uz hrubka skla moc nepomoze
@dart9 ja ich mam bez argonu :-D a vyrobca udava Ug 0.5 ...
@eagleowl netvrdim, ze je to jednoduche, ako som pritakal je mi jasne, ze ta hodnota bola dosiahnuta len pri urcitych lab. podmienkach, ale pri akych to sa malo kto dozvie :-D
@adam_janka k oknám by som povedal že výberu výrobcu netreba venovať ani toľko pozornosti koľko je dobré venovať pozornosti projektu .... veľkosť okien (nezmyselne veľké okná narobia viac starostí ako úžitku...stoja majlant)....orientácia okien....aké okno (všade kde sa dá tak fix)....pretienenie okien...perfektné montáž....materiál na rám okna z pohľadu životnosti....
@quakdafak v tom materiále je to preprané z každej strany pre X možností ...rôzne rámy....rôzne rozdiely teplôt...2sklo vs 3sklo atď.....optimu je vždy niekde medzi 13-19mm...
@eagleowl dost siroky rozsah optima :-D
@eagleowl narychlo precitane a skoda ze tam nie je plastovy ale iba drrveny a hlinikovy ram. Z toho co som sa docital tak 16 ci 18 mm medzera nehra rolu pri merani v strede. Pri merani na okraji pri drevenom vyzera ze viacej je lepsie. Pre mna zanedbatelny rozdirl.
@panak rozdiely sú nepodstatné ....a optimalizáciou sa zaoberali veľmi pozorne výrobcovia lebo potrebujú dosiahnuť čo najlepšie parametre...
@adam_janka pokiaľ to nemá byť veľmi kvalitný dom, napr. Pasív tak je to len hľadanie presného výsledku z nepresných čísel. Spočítaj si rozdiel strát jednotlivých variant a prídeš na to že by sa ti bolo radšej venovať iným častiam stavby.
