Okenice, rolety alebo mreže?
23. sep 2018  •
puserla
Registrovala sa 8. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 45 príspevkov. Má 1 priateľa.
puserla
 Ahojte,
Prerabame nasu chatu v senci pri jazerach a akurat riesime ako zabezpecit okna a dvere z vonkajsej strany. Momentalne su tam na oknch okenice co by bolo celkom ok aj do buducnosti.. Problem je vchod kedze su to velikánske okna spolu s velkymi presklenými dverami. Mensie, respektive menej presklene tam dat nemozeme kedze je to hlavny zdroj prirodzeneho svetla. v chate. Pred tymto ,,vchodom,, je velke zasuvacia drevena stena. Cim sa to da nahradit? Priatel je za mreze. Bud na pevno alebo zasuviace, to sa ale nepaci mne kedze cez to moze hocikto hodit kamen a okna/dvere rozbit. Prikadam fotku vchodu kde je to ale zasunute akurat. Fotka je v komente. Ako to mate poriesene vy? Nejaky napad? Kludne aj pre klasicke okna aby tam nemuseli byt okenice. Dakujem
16. okt 2017 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Ja len takú krátku poznámku. Čokoľvek si po zverejnení fotky, lokality a popisu súčasného stavu zabezpečenia nehnuteľnosti vyberieš je dobré, len to urob čo najskôr.
16. okt 2017 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puserla
puserla
 Toto je velmi stara fotka. Uz sa tam aktivne pracuje. A keby tam aj niekto chce prist kradnut, tak zial nema co kedze je to prazdne
16. okt 2017 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puserla
puserla
 @pripad001 a druha vec, co myslite pod pojmom sucasne zabezpecenie? Je to pevn drevo ktora sa nerozpadava a aj ta zastena je uzamknuta.
16. okt 2017 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuly30 (33 r.)
Registroval sa 2. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
kuly30 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 No záleží od toho či si myslíte, že by tam niekto prišiel len tak rozbiť okno bez toho aby sa dostal dnu. To by fakt asi museli byť len nejakí výrastkovia. Ja si myslím, že mreže sú celkom rozumné riešenie, predsa len ak tam dlhšie nebudete tak tam v podstate neprenikne žiadne slnko celú dobu ak tam necháte tieto drevené okenice
16. okt 2017 o 17:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Podla mna nic lepsie,ako to mate teraz nevymyslite. Je to prakticke,ked potrebujete tak jednoducho odsuniete a hotovo. Ani mreze nie su neprekonatelne. Pocas vasej nepritomnosti zlodej lahko mreze prepili a odstrani,ked bude chciet.
Profik zlodej zvladne akukolvek prekazku,ale tych profikov nie je zas tak vela.Vacsinou zlodejov su ale amateri,prilezitostni zlodeji. Treba tie okenice osadit tak,aby ich nebolo mozne lahko odstranit zvonku. Alebo napojit na alarm pri posunuti,ci odstraneni...
Tych prilezitostnych zlodejov odradi aj mensia prekazka. Niekedy staci aj atrapa kamery a tabulka s upozornenim, ze objekt je snimany kamerou a pod.
17. okt 2017 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimi373
Registrovala sa 20. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 95 príspevkov.
  • Stavajú mi byt
    Hviezdoslavov, okres Bratislava
mimi373
  • Stavajú mi byt
 Nechala by som to tak ako to je emoticon Pokial je to taka oblast, ze tam klud a nechodi tam vela ludi tak fakt nejaky sikovnejsi zlodej, ktrory si vas vytipuje, nebude mat problem s tym aby tie mreze prepilil aby sa dostal dnu. Ked to takto vydrzalo doteraz a nikdy sa nic nestalo tak nevidim dovod to menit emoticon
17. okt 2017 o 13:04  •  stavajú jej byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzgun
Registroval sa 18. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov. Okres Poltár.
zuzgun
 Ak ti mozem poradit tak my mame na chate pekne drevene dvojkridlove okenice ktore sa zatvaraju na zamok. Myslim ze proti zlodejom nic lepsie na trhu momentalne neexistuje ako stare dobre okenice. Vzdy ked prideme na chatu tak ich roztvorime na bok ze och ani nie je vidno a mame priamy prisun svetla takze pohoda. emoticon Myslim ze okenice su najlepsie riesenie na chaty ktore clovek kazdy den nenavstevuje. A este je to jedna z lacnejsich alternativ emoticon
18. okt 2017 o 08:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puserla
puserla
 @zuzgun mohli by ste mi dat kontakt na firmu ktora vam robila okenice? Dakujem
23. sep o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
