Ochrana pur peny na oknách
Tento tyzden mi montuju okna na dome. Dali sme ich robit bez paro pasok. Zateplovat dom a riesit fasadu budem o rok-dva. Ako mam ochranit PUR penu pred UV ziarenim a vlhkostou? Pred zateplenim by som chcel nalepit na interierovu a exterierovu cast okien tie spravne pasky, dovtedy-docasne by som chcel pouzit nejaku UV odolnu pasku. Kamarat mi poradil zatriet PUR penu kleberom, alebo ju omietnut. Ak je moznost ako ochranit paropriepustne pasky hned teraz, dajte prosim vediet, pouzil by som ich hned po osadeni okien.
Pave pasky sluzia na ochranu tej peny.... Ta paro paska sa vraj zvykne preklebrovat...
aj nám to kazali urobit do týždňa manžel to urobil na stranách kde riadne praží slnko zatiaľ
nalep si na to provizorne tenky polystyren na montaznu penu, ktory potom strhnes
Ja som si nalepil okolo okna 2cm styrodur, ktory tam uz ostane.
Ten napad so styrodurom sa mi paci. Ak vsak chcem osadit okna na vonkajsiu stranu muru, nemam ziadny priestor na vonkajsej spalete, cize tu nemam ako chranit PUR penu. Ako postupovat v tomto pripade, montaznik doporucuje vsadit okno aspon 10cm do vnutra otvoru, to ale nechem...
@brandy12 orez penu do jednej roviny s murom a zatri lepidlom.
@brandy12 ako tu uz bolo spomenute nalep tam dvoj trojcentimetrovy polystyren okolo okna s tym ze trocha prekryjes aj ram okna a potom ked budes zateplowat tak to das dole...
Kedze chcem okna licovat s vonkajsou hranou muru, nebudem mat vonkajsie spalety a ochrana polystyrenom neprichadza do uvahy. PUR penu musim niecim pretriet, otazka je ale cim, kamarat radi nejakym kleberom a pred zateplenim orezat PUR penu... :-p Ma niekto napad cim zatriet tu PUR penu aby to bolo UV odolne a nesalo vlhkost?
@brandy12 Vsak ten polystyren staci nalepit zboku na mur tak, aby precnieval nad okennu skaru. Inak mne prave vcera osadili okna aj s paskami, zateplovat budem az buduci rok. Na pretretie exterierovych pasok mi odporucili pouzit Baumit DuoContact.
@calimero Nalepit nejakou PU penou, alebo lepidlom? Budem si to robit az po montazi, nechcem pouzit nejake rozleptavacie lepidlo...
@brandy12 ja by som to lepil penou.
polysyren nalepis iba penou na mur tak, aby do styku s oknam/penou okolo okien neprisla - ak sa teda bojis ze ti pena rozlepta ram :-D
1. Určite neorezávajte penu (otvorila by sa jej štruktúra a nasávala by vzdušnú vlhkosť ako huba) 2. Prekryť to treba, nakoľko Pur pena zase nie je dlhodobo UV stabilná. A to buď sieťkou a klébrom, alebo bielym fasádnym polystyrénom, alebo by riešením mohli byť aj latky zbité do steny prekrývajúce špáru. 3. Zvážil by som však dodatočnú montáž pások (investícia na 10 metrov okenných rámov okolo 30 Eur). Dodatočne sa to montuje bez problémov , priamo na rám okna (stačí 1 cm, ktorý potom prekryjete polystyrénom) a oproti firme ešte aj ušetríte a urobíte si to precízne. Druhá vec je že ani pásky nie sú UV stabilné takže aj tie musíte prekryť (rovnakým spôsobom ako som navrhoval vyššie)
stevosk1 prosím Vás a čo s penou ktorá prečnieva, keď ju nemám orezať, ako to zarovnám ? Ďakujem za radu
@stevosk prosím Vás a čo s penou ktorá prečnieva, keď ju nemám orezať, ako to zarovnám ? Ďakujem za radu
Penu maju po zavednuti pozatlacat monteri okien...vacsina z nich o tom nema ani paaaaru...
Pena sa neorezava, ale zatlaca, len to skus povedat robotnikom :-)
@stevosk môžete mi prosím podrobne vysvetliť, ako sa nalepujú pásky dodatočne na okná osadené na PUR pene? ďakujem.
