Dobrý po po vybratí starých kastlovych okien mi vznikli okolo okien veľké medzery krore domurovavam porfixom. Ale neviem co dat nad okná. Zostala tam 25 cm hlboká diera po drevených roletach bubon,cim to vyplniť. To sú prvé tri foto. Ďalšie sú dvere co dat na boky a na vrch a posledne okno tiez co hore. Ďakujem
@martinsvec okolo dverí na pravom boku, maš v niektorých miestach dosť málo peny po orezaní. doplň a znova orež. Inak ja som nerovnosti po kastlíkových oknách zrovnal styrodurom 🙂 aj tú hornú 🙂
@martinsvec nemyslím že by malo, dnes keď osádzaš okno o otvoru ktorý má betónové okraje aj tak ho musíš osádzať do styrodurového (alebo alternatívy) rámčeka aby si zamezil tepelným mostom 🙂
Kúp penu na zateplovanie,narež si pásy polystyrénu /100mm/ a normálne to tam vlep. Pena na polystyrén,vtlačiť do diery,zašprajcovať,nechať 20 minút zaschnúť. Potom obstreknúť po obvode eps,ďaľšia vrstva,atď.až po potrebnú hrúbku. Prebrúsiť,lepidlo,sieťka,omietka. Dvere bolo lepšie osadiť do už zmenšeného otvoru. Teraz už len dolepiť na potrebnú hrúbku eps,lepidlo,plastová rohová lišta,sieťka,lepidlo,omietka...
