Máte skúsenosti s atriom v dome?
Hladam niekoho kto by ohodnotil život v dome s atriom - presklena vnutorna zahrada v dome. Nemáte niekto niečo také? Zaujíma ma ako sa prakticky udržuje, ake su nevyhody, alebo úskalia? Mate Atrium z hora od strechy otvorené, takze dnu i sneží a prší, alebo máte atrium z hora uzatvorené ale zastrešené mierne vyspádoványm sklom? Čo je lepšie? Ako ste s atriom spokojní? Viem ze su aj tipové projekty myslim ze sa snad vola dům Atrium ktory toto atrium má. Budem rada za skusenosti ludí z typového domu, ale aj tých co maju individuálny projekt.
musíte byť veľmi bohatá, ak rozmýšľate o takomto dome. Prečo sa potom obraciate na fórum, kde ľudia riešia jednoduché problémy? Takáto stavba je určená do iných klimatických podmienok.
@jan45 a prečo by sa neobrátila? Vy máte právo posudzovať či niekto môže alebo nemôže klásť konkrétnu otázku? :-N Asi nie ste informovaný, ale takéto atriá sa stavajú aj na Slovensku resp. v Čechách
@jan45 Také si myslím, že chtít znát zkušenosti lidí je OK. Od toho tu přece fórum je. A jestli je někdo bohatý nebo chudý je jedno. Jsou zde k vidění malé byty i domečky, kde je vidět, že jejich majitelé počítají každou korunu a naopak krásné stavby a interiery za mnoho milionů. A není přece možné říct, že kdo má peníze, nemá právo se zeptat druhých na jejich zkušenost nebo názor. Jinak k otázce: Myslím, že takový typ domu se hodí jen do teplejších oblastí v Česku. Vypadá to krásně, pokud by bylo zastřešené, vzniklo by něco na způsob zimní zahrady. Záleží na Vás, u obou případů bude asi důležité vyřešit odtok vody, aby při deštích (jako jsou teď) nebyl místo atria bazén :-(
Mam skor skusenost s atriom v administrativnych budovach, vyzera to uuuuzasne, ani s chladom problem nie je, skor s teplom v lete - pokial by sa nejedalo o otvaracie prestresenie. Prestresenie ma zmysel, aby sa dalo atrium vyuzivat aj za dazda...
@jan45 v navrhu nam vychadza atrium malinke dekorativne asi cca 7m2. Islo by o presvetlenie tmavej časti v strede bungalovu. Preto sa sem obraciam, lebo neviem co od atria ocakavat. Vizualne sa mi paci, ale nemam skusenosti s udrzbou, odvodnenim, a v konecnom dosledku ma bude zaujimat cena. :-)
takže pre tých, čo stručné riadky neoslovili: dom je pekný, priestranný, nepraktický, tak ako je to na fotke sa to nedá postaviť, pretože tepelné straty pri sebalepšom návrhu by boli nad 20kW, mesačné náklady na kúrenie možno 200€ pri plyne, a aj tak by tam nebol zaručený komfort. V lete bez klimatizácie je dom neobývateľlý. No a dozorujem najextrémnejšie stavby, takže trochu prehľad o tom, čo sa stavia mám, preto píšem.
@neyaa odvodnis v pohode, poriadna drenaz, sneh detto sklu nevadi, roztopi sa a drenaz ho posle kam treba, ale jan45 ma pravdu, zbytocne predrazena cast domu, v lete a aj pri dlhsom slnku na jar ci v zime tam nahodis zaluzie,ktore budu vkuse zatiahnute /osona skusenost so sklenenymi stenami/ Ukoncenie hore bude financne narocne-zlozity a drahy detail atiky.......ale je to openiazoch, chceni mat "iny" dom od architekta. Ak ide o presklenie svetlovody su dobre, idealne a pekne riesenie ako dostat svetlo do domu kde chyba okno.
@atlaska no ved prave pre tuto tvoju skusenost som dala prispevok, ako som uviedla v popisku temy, ze neviem co od atria cakat. Ak to ma byt taketo ako pises s tymi zaluziami, tak mozno bude lepsie priestor v nasom dome (vid modra cast http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/n... Atrium ) vyriesit tak ze nebude atrium ale bude tam len 2 rady šatnik s hornymi svetlovodmi? Este i tu predsien potrebujeme presvietit od stropu..tak asi aj tam potom svetlobody. Dakujem za skusenosti, len zistujem co je vhodne ako to vyriesit.
@jan45 no ved prave - pacit sa mi pacia, ale ako som uviedla v popisku temy, ze neviem co od atria cakat, tak zistujem :-) Ak to ma byt taketo ako pises ze su moc vysoke naklady na kurenie, a potrebna i klimatizacia, tak mozno bude lepsie priestor v nasom dome (vid modra cast http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/n... Atrium ) vyriesit tak ze nebude atrium ale bude tam len 2 rady šatnik s hornymi svetlovodmi? Este i tu predsien potrebujeme presvietit od stropu..tak asi aj tam potom dat svetlobody? Dakujem za skusenosti, len zistujem co je vhodne ako to vyriesit.
Moja dlha chodba je presvetlena iba dvoma sklenenymi dverami, uplne to staci + nejake tie dvere su vzdy pootvorene a ide stade svetla dost. Satnik nema denne svetlo, zas iba sklenene dvere a svetlo na pohybove cidlo. Momentalne je hnusne pocko, zaluzky su pootvorene, ale ked svieti slnko su zatvorene, ale zasa sme cele dni na zahrade. Inak uz sme s nou tak zziti,ze zaluzky ani neotvarame-nechce sa nam,vieme co je za nimi, iba ked pride navsteva vzdy chcu od jedalenskeho stola vidiet do zahrady. Co ocenujeme najviac je ale to ze sa v skle odraza ohen v krbe,vyzera to akoby horel v zahrade a tiez kym sme mali vian.stromcek v izbe odrazal sa akoby bol v zahrade.
@neyaa ako vyriešiš čistenie svetlíka? či átrium nebude prestrešené?
@staronova posledne nam to vychadza tak, ze atrium bude asi neprestrešene. Ak by bolo prestrešene uz by sa ratalo do zastavanej plochy domu a uz nam to nevyjde do povolenej velkosti. Ak bude otvorene, tak tento otvor v dome sa do zastavanej plochy nebude rátat.
