Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 Stratíš (alebo Ti ukradnú) jeden kľúč a budeš musieť vymeniť všetký vložky v dome! Alebo aspoň tú vchodovú. (no a máš po zlepšováku) 😁Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 mali sme to tak asi 20 rokov u rodicov vchodove+vstup do zahrady+grazaove vrata+branicka. Potom sme dvere postupne vymenili za plastove vrata za garazovu branu a spravili novy plot. Uz sa nam to zjednocovanie nechcelo riesit. Bola to FABka. Bolo to prakticke nepopieram.Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 Samozrejme že je to prínos, pretože na trhu je nespočetne veľa druhov vychytávok na vložky... Existuje sada vložiek ku ktorému je dávaná 4-5 sérií kľúčov... To znamená napr. máš sériu A a strtí niekto kľúč od sady A Ty kľudne vybalíš kľúč zo sady B a funguješ ďalej, kľúč-e zo sady A je už nenávratne preč.. Ide to až do sady E potom už iba nová komplet sada... Samozrejme že existuje množstvo kombinácií napr. máš tkzv. Generálny kľúč/Královský/ s ktorým ideš kde len chceš, potom sú obmedzené na určité zámky a to sú tie ku ktorým Ty dáš autorizáciu...Ja mám na záhrade 4dvere na jeden kľúč... Pokiaľ to nechceš niečo špeciálneho napr. do kancelárie, tak Ti to kľudne vyrobia na zákazku v hociktorej predajni /kde rozmnožujú kľúče/ a ako zadáš údaje na výrobu tak Ti to vyrobia bez problému... Pokiaľ chceš niečo večšieho napr. do podniku kde potrebuješ rozdeliť na určité sekcie /napr. upratovačka, prístup zamestnancov k istým miestnostiam nie je ani to problém...Robia to napr. vyýrobcovia bezp. dverí Adlo a pod...Tam je to ale aj o trošku drahšie...No ale Tebe ak potebuješ k domu, tak ako som Ti opísal, vyriešiš bez problému...Odpoveď na príspevok od petersd:
@adam198 Stratíš (alebo Ti ukradnú) jeden kľúč a … @petersd Nestraš!!!! Ak si dá sadu napr. so 5 možnosťami kľúčov, tak nemusí nič, riešiť, nakoľko po zasunutí iného kľúča zo sady , sa "FABKA" preprogramuje a fičí na druhej sade... Predošlá sada je už k ničomu!!!! Takže NEMUSÍ riešiť výmenu všetkých "FABIEK"...Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 ja to mám stále už asi 30r , existujú rovnaké vložky a tým i rovnaké kľúče,predávali asi 6 , tie majú označenie nemali by sa dať rozmnožovať, potom sú vložky s rôznymi možnosťami , niekto otvorí všetke jedným kľúčom a niekto len jedny alebo viacej , tam stačilo vypilníkovať daľší zúbok, @petersd myslíš ak niekto stratí kľúčik a niekto ho nájde bude tam napísané kde má zámok?nebezpečie hrozí len vtedy ak niekto kľúč ukradne a dá si spraviť kopiu, všetke zámky prestriekam prípravkom s grafitom aspoň pred zimou, raz sa my stalo v jeden deň zvláštna vec, vypadla v baráku elektrina a išiel som pešo po schodoch zavčasu ráno zle som počítal a otvoril som dvere podomnou, rovnaký byt a rovno som šiel do postele vedľa spala suseda a zbadali sme to až po, večer sme išli do kina ked sme sa vracali otvoril som mojim kľúčom vedľajšie rovnaké auto , pasoval i štatovací kľúč , chcel som štartovať zbadal som , že je spojka ináč nastavená a zrazu niekto klopal na okno , praví majiteľ, otvoril moje autoOdpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 ja tak fungujem už x rokov. Vstupná bránka a hlavné dvere sú na jeden kľúč, t.j. ked odchádzam z domu, tak teoreticky mi stačí jeden kľúč. Na zadných dverách máme spoločný kľúč- s pivnicou, garážou a prístavbou, bránou. Ked ten kľúč nie je strčený v dverách v zadného zámku, tak to znamená, že niekde vonku a máme otvorené nejaké iné dvere na dvore. Večer, ked zatvárame, alebo ked odchádzame z domu, tak musí byť kľúč v zadných dverách zvnútra, vtedy je jasné, že všekty vonkajšie dvere sú zamknuté, netreba ani kontrolovať. T.j fungujeme s dvomi kľúčami na 6 dverí a jeden visiaci zámok na bráne- ten je tiež na spoločný kľúč. Zatiaľ sme nemali to "šťastie" stratiť kľúče.Odpoveď na príspevok od petersd:
@adam198 Stratíš (alebo Ti ukradnú) jeden kľúč a … @petersd aky je rozdiel ked stratis jeden kluc alebo cely zvazok?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@petersd aky je rozdiel ked stratis jeden kluc al… @cukrik25 Prečo by som mal nosiť pri sebe celý zväzok kľúčov od všetkých dverí v dome ???Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 mám tri zväzky: 1) vchodové dvere + bránka - nosím so sebou. 2) dvere z garáže do domu, vysielač na posuvnú bránku a garážovú bránku - sú nonstop v aute. 3) záhradný domček + šachty + alarm + schránka etc. Posledný zväzok pochopiteľne nemusíš nosiť so sebou (práca, obchod ap), takže je úplne jedno, či je na ňom 1 kľúč alebo 20. Dvojka je stále v aute a dva kľúče na zväzku, ktorý nosím(e) so sebou, ma nezabijú. Inak súhlasím s @petersd. V decembri som si omylom zlomil kľúč v záhradnom domčeku - neviem si predstaviť, že by som teraz musel meniť všetky FABky, aby som mal jeden kľúč na všetko. Apropos, aj heslo na PC nemáš jedno, že.. teda dúfam ,)Odpoveď na príspevok od gadefox:
@adam198 mám tri zväzky: 1) vchodové dvere + brá… @gadefox u autorizovaneho predajcu FAB vies kupit dodatocnu vlozku na rovnaky kluc. Kombinacii vloziek nie su miliardy a kombinacie sa opakuju, takze vies dokupit (objednat). @adam198 minuly tyzden som v KE isla okolo autorizovanej predajne FAB a vo vyklade mali aj ponuku na zjednotenie zamkovOdpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 a ta posledna otazka je uz davno vyriesena napriklad v hoteloch. Je univerzalny kluc k vsetkym zamkom, je kluc, ktory otvori len niektore zamky a potom kluce, ktore otvoria len konkretne zamkyOdpoveď na príspevok od petersd:
@cukrik25 Prečo by som mal nosiť pri sebe celý zv… @petersd neviem, ja mam pri sebe na zvazku kluc od domu, od garaze, od dielne, od schranky, od zamku na bike Pracovny zvazok detto asi 15ks klucov... Preto sa pytam aky je v tom rozdiel?Odpoveď na príspevok od zita19:
@gadefox u autorizovaneho predajcu FAB vies kupit… @zita19 aha, to som nevedel, ale aj tak.. predstava, že sa niekto dopracuje k jednému kľúču, čím získa kompletný prístup ku všetkému, je.. odporná ,)Odpoveď na príspevok od petersd:
1000 názorov ZA, 1000 názorov PROTI.... Kto chce… @petersd vies, ze vlozky sa daju vymenit? Aj tie pokazene. Za rovnaku. Kazda vlozka je len kombinacia prvkov a kedze kombinatorika nepusti, pocet kombinacii a variacii nie je pri danom pocte prvkov nekonecny, tak sa da zohnat taka ista kombinacia (alebo vyrobit)Odpoveď na príspevok od zita19:
@petersd vies, ze vlozky sa daju vymenit? Aj tie … @zita19 Jasné! Všetko sa dá vymeniť! 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
1000 názorov ZA, 1000 názorov PROTI.... Kto chce… @petersd to musí byť poriadne staré auto ak tam má obyčajnú fabku,dnes sa používa jeden kľúč na otváranie dverí i štartovanie a musí mať špeciálny kod, na ktorý reaguje riadiacie jednotka aby naštartovalo, nádrže sa väčšinou otvárajú po naštartovaní , uzavrú sa po vypnutí a uzamknutí všetkých dveríOdpoveď na príspevok od gadefox:
@adam198 mám tri zväzky: 1) vchodové dvere + brá… @gadefox PC ktoré používa len jeden majiteľ doma ani heslo na zapnutie nepotrebuje, a môžeš tam mať akékoľvek heslo zapnúť pôjde vždy , správne silné heslo je potrebné na ostatné aplikácie, pri niektorých ak sa nezmení ani sa nedostaneš k údajomOdpoveď na príspevok od petersd:
@zita19 Jasné! Všetko sa dá vymeniť! 😉 @petersd preco by sa vlozka nedala vymenit? Na tvojom traktore na fabku uplne bez problemov.Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd to musí byť poriadne staré auto ak tam m… @duzu Staré - nestaré, našťastie som už vyrástol z obdobia, že každé 3 roky nové auto. Čo sa týka hesla do PC, už by si mohol vedieť, že ono Ťa síce nechráni iba pred tým, aby Ti nevošla manželka do počítača a prečítala si Tvoje čety, maily, 😁 ale viac pred tým, aby sa Ti nenabúral niekto úplne cudzí z vonku. @zita19 Tebe, Tvojom, Ti, Ty... sa píše s veľkým "T" !!! A najmä, ak to píšeš v súvislosti s mojím traktorom! Stále Ťa musím učiť elementárnym pravidlám slušnosti. Fakt si to nedokážeš zapamätať ?Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky … @adam198 máme to takto už 9 rokov a všetko funguje stále ako má. Máme rovnaký kľúč na bráničke, vchodových dverách a dverách zozadu do zimnej záhrady. Zámky sme riešili v Trnave firma SEZAM a montoval to muž sám. My sme s týmto riešením spokojní, dokonca máme na domových dvoch dverách zvnútra len také kolečko, ktorým zamykáme a odomykáme ... to je tiež fajn. Jedine raz sme na bráničke dočasne menili zámok, keď sme robili nejaké veci na dvore (aby sa majstri dostali do dvora). Ale nie je to každý deň a ani každý rok, či päťročnicu :)Odpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Staré - nestaré, našťastie som už vyrástol … @petersd este, ze si sa tej gramatiky mohol chytit, vsak?Odpoveď na príspevok od petersd:
1000 názorov ZA, 1000 názorov PROTI.... Kto chce… @petersd skôr to vyzerá, že všetci sú za, len my dvaja sme proti :) ..aj keď slovo "proti" nie je podľa mňa najsprávnejšie, keďže mi vyhovuje organizačný systém, ktorý ktorý som si nastavil a ostatní, nech si robia, čo chcú..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd skôr to vyzerá, že všetci sú za, len my … @gadefox "Netreba zamieňať pravdu s názorom väčšiny!" - Aristoteles. 😉
