Máte skúsenosť so zjednotením vložiek na jeden kľúč?
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky na jeden kľúč – tzn. že všetky dvere (vchod, technická miestnosť, bránka atď.) sa dajú odomknúť tým istým kľúčom. Máte to niekto tak doma? Mne to príde super praktické (hlavne keď človek nosí 100 kľúčov na zväzku). Chceli sme sa spýtať: Funguje vám to dobre aj po rokoch? Viete poradiť, kde vám to dobre spravili (nie eshop, ale aj poradenstvo k tomu)? Vraj sa to dá riešiť aj tak, že si človek určí, kto kam má mať prístup – to znie ako zázrak, ale neviem, či je to reálne.
Odpoveď na príspevok od adam198:
Ahojte, narazili sme na možnosť zjednotiť vložky …
@adam198 Stratíš (alebo Ti ukradnú) jeden kľúč a budeš musieť vymeniť všetký vložky v dome! Alebo aspoň tú vchodovú. (no a máš po zlepšováku) 😁
@adam198 mali sme to tak asi 20 rokov u rodicov vchodove+vstup do zahrady+grazaove vrata+branicka. Potom sme dvere postupne vymenili za plastove vrata za garazovu branu a spravili novy plot. Uz sa nam to zjednocovanie nechcelo riesit. Bola to FABka. Bolo to prakticke nepopieram.
@adam198 Samozrejme že je to prínos, pretože na trhu je nespočetne veľa druhov vychytávok na vložky... Existuje sada vložiek ku ktorému je dávaná 4-5 sérií kľúčov... To znamená napr. máš sériu A a strtí niekto kľúč od sady A Ty kľudne vybalíš kľúč zo sady B a funguješ ďalej, kľúč-e zo sady A je už nenávratne preč.. Ide to až do sady E potom už iba nová komplet sada... Samozrejme že existuje množstvo kombinácií napr. máš tkzv. Generálny kľúč/Královský/ s ktorým ideš kde len chceš, potom sú obmedzené na určité zámky a to sú tie ku ktorým Ty dáš autorizáciu...Ja mám na záhrade 4dvere na jeden kľúč... Pokiaľ to nechceš niečo špeciálneho napr. do kancelárie, tak Ti to kľudne vyrobia na zákazku v hociktorej predajni /kde rozmnožujú kľúče/ a ako zadáš údaje na výrobu tak Ti to vyrobia bez problému... Pokiaľ chceš niečo večšieho napr. do podniku kde potrebuješ rozdeliť na určité sekcie /napr. upratovačka, prístup zamestnancov k istým miestnostiam nie je ani to problém...Robia to napr. vyýrobcovia bezp. dverí Adlo a pod...Tam je to ale aj o trošku drahšie...No ale Tebe ak potebuješ k domu, tak ako som Ti opísal, vyriešiš bez problému...
@adam198 Stratíš (alebo Ti ukradnú) jeden kľúč a …
@petersd Nestraš!!!! Ak si dá sadu napr. so 5 možnosťami kľúčov, tak nemusí nič, riešiť, nakoľko po zasunutí iného kľúča zo sady , sa "FABKA" preprogramuje a fičí na druhej sade... Predošlá sada je už k ničomu!!!! Takže NEMUSÍ riešiť výmenu všetkých "FABIEK"...
@adam198 ja to mám stále už asi 30r , existujú rovnaké vložky a tým i rovnaké kľúče,predávali asi 6 , tie majú označenie nemali by sa dať rozmnožovať, potom sú vložky s rôznymi možnosťami , niekto otvorí všetke jedným kľúčom a niekto len jedny alebo viacej , tam stačilo vypilníkovať daľší zúbok, @petersd myslíš ak niekto stratí kľúčik a niekto ho nájde bude tam napísané kde má zámok?nebezpečie hrozí len vtedy ak niekto kľúč ukradne a dá si spraviť kopiu, všetke zámky prestriekam prípravkom s grafitom aspoň pred zimou, raz sa my stalo v jeden deň zvláštna vec, vypadla v baráku elektrina a išiel som pešo po schodoch zavčasu ráno zle som počítal a otvoril som dvere podomnou, rovnaký byt a rovno som šiel do postele vedľa spala suseda a zbadali sme to až po, večer sme išli do kina ked sme sa vracali otvoril som mojim kľúčom vedľajšie rovnaké auto , pasoval i štatovací kľúč , chcel som štartovať zbadal som , že je spojka ináč nastavená a zrazu niekto klopal na okno , praví majiteľ, otvoril moje auto
@adam198 ja tak fungujem už x rokov. Vstupná bránka a hlavné dvere sú na jeden kľúč, t.j. ked odchádzam z domu, tak teoreticky mi stačí jeden kľúč. Na zadných dverách máme spoločný kľúč- s pivnicou, garážou a prístavbou, bránou. Ked ten kľúč nie je strčený v dverách v zadného zámku, tak to znamená, že niekde vonku a máme otvorené nejaké iné dvere na dvore. Večer, ked zatvárame, alebo ked odchádzame z domu, tak musí byť kľúč v zadných dverách zvnútra, vtedy je jasné, že všekty vonkajšie dvere sú zamknuté, netreba ani kontrolovať. T.j fungujeme s dvomi kľúčami na 6 dverí a jeden visiaci zámok na bráne- ten je tiež na spoločný kľúč. Zatiaľ sme nemali to "šťastie" stratiť kľúče.
@petersd aky je rozdiel ked stratis jeden kluc alebo cely zvazok?
@petersd aky je rozdiel ked stratis jeden kluc al…
@cukrik25 Prečo by som mal nosiť pri sebe celý zväzok kľúčov od všetkých dverí v dome ???
Ano, je to super. Mam fabky, objednaval som online z ČR podla starych, ale to nechces.
@adam198 mám tri zväzky: 1) vchodové dvere + bránka - nosím so sebou. 2) dvere z garáže do domu, vysielač na posuvnú bránku a garážovú bránku - sú nonstop v aute. 3) záhradný domček + šachty + alarm + schránka etc. Posledný zväzok pochopiteľne nemusíš nosiť so sebou (práca, obchod ap), takže je úplne jedno, či je na ňom 1 kľúč alebo 20. Dvojka je stále v aute a dva kľúče na zväzku, ktorý nosím(e) so sebou, ma nezabijú. Inak súhlasím s @petersd. V decembri som si omylom zlomil kľúč v záhradnom domčeku - neviem si predstaviť, že by som teraz musel meniť všetky FABky, aby som mal jeden kľúč na všetko. Apropos, aj heslo na PC nemáš jedno, že.. teda dúfam ,)
@adam198 mám tri zväzky: 1) vchodové dvere + brá…
@gadefox u autorizovaneho predajcu FAB vies kupit dodatocnu vlozku na rovnaky kluc. Kombinacii vloziek nie su miliardy a kombinacie sa opakuju, takze vies dokupit (objednat). @adam198 minuly tyzden som v KE isla okolo autorizovanej predajne FAB a vo vyklade mali aj ponuku na zjednotenie zamkov
@adam198 a ta posledna otazka je uz davno vyriesena napriklad v hoteloch. Je univerzalny kluc k vsetkym zamkom, je kluc, ktory otvori len niektore zamky a potom kluce, ktore otvoria len konkretne zamky
je to praktické riešenie , používam ho viac ako 30 rokov, 30 vložiek a visiacich zámkov, 3 skupiny, ešte stále mám niekoľko funkčných,
vlozka EVVA, asi 10 zamkov+fabky. Vsetko zjednotene, asi 18 rokov. Pri vstupe do domu a miestach kde moze dojst k situacii, ze niekto necha kluc zvnutra doporucujem obojstrannu vlozku (BSZ). EVVA zamky vie kluciar po strate kluca "preprogramovat" zmenou kolikov, kluce budete potrebovat nove samozrejme. Dorobit dalsi kluc problem s kartickou nie je. FABka neviem, system generalneho kluca FAB 3000+ CLIQ vyzera dobre, otazka je cena. Bezne profily ktore FAB mala sa mi zdali slabe (zacali setrit), co maju dnes v ponuke netusim.
@cukrik25 Prečo by som mal nosiť pri sebe celý zv…
@petersd neviem, ja mam pri sebe na zvazku kluc od domu, od garaze, od dielne, od schranky, od zamku na bike Pracovny zvazok detto asi 15ks klucov... Preto sa pytam aky je v tom rozdiel?
Ja som bol spokojný s Hasta (ZA) 2r spat, technická + vchodové - odomykatelný z oboch strán zároveň do 100€. Jedno negativum je,že máme hrubé hlinikove dvere,tak je vložka dlhá a v zime keď je na jednej strane velký zvazok v zámku,tak z vonku sa dá velmi ťažko otvoriť,raz som ani neotvoril. Že to nie je chyba,ale vlastnost... žena zhodila 10 nepotrebných klúčov a fungujeme :D
Odpoveď na príspevok od zita19:
@gadefox u autorizovaneho predajcu FAB vies kupit…
@zita19 aha, to som nevedel, ale aj tak.. predstava, že sa niekto dopracuje k jednému kľúču, čím získa kompletný prístup ku všetkému, je.. odporná ,)
my mame 2 dvere do domu a tam je rovnaky kluc. Ostatne dvere su povodne a cakaju na rekonstrukciu, tak tam su ine kluce. Zjednocovanie ako take na uplne vsetko by som asi nedala, ale na niektore skupiny dveri by bolo prakticke pouzit riesenia popisane vyssie, zavisi to aj od toho, ako sa po dome pohybujete a co kto potrebuje odomykat.
1000 názorov ZA, 1000 názorov PROTI.... Kto chce a tak mu to vyhovuje, nech si zjednocuje, čo len chce. Ja také niečo nepotrebujem a dokonca vidím viac nevýhod, ako výhod. Ale OK, rešpektujem iné názory. (Oziaba ma ale predstava, že napr. pri pokazenej vložke spínacej skrinky auta, by som kvôli komfortu "jedného kľúča" mal pomeniť všetky zámky dookola.... alebo niečo podobné kvôli pokazenému zámku na nádrži? )
1000 názorov ZA, 1000 názorov PROTI.... Kto chce…
@petersd vies, ze vlozky sa daju vymenit? Aj tie pokazene. Za rovnaku. Kazda vlozka je len kombinacia prvkov a kedze kombinatorika nepusti, pocet kombinacii a variacii nie je pri danom pocte prvkov nekonecny, tak sa da zohnat taka ista kombinacia (alebo vyrobit)
@petersd vies, ze vlozky sa daju vymenit? Aj tie …
@zita19 Jasné! Všetko sa dá vymeniť! 😉
@petersd to musí byť poriadne staré auto ak tam má obyčajnú fabku,dnes sa používa jeden kľúč na otváranie dverí i štartovanie a musí mať špeciálny kod, na ktorý reaguje riadiacie jednotka aby naštartovalo, nádrže sa väčšinou otvárajú po naštartovaní , uzavrú sa po vypnutí a uzamknutí všetkých dverí
@gadefox PC ktoré používa len jeden majiteľ doma ani heslo na zapnutie nepotrebuje, a môžeš tam mať akékoľvek heslo zapnúť pôjde vždy , správne silné heslo je potrebné na ostatné aplikácie, pri niektorých ak sa nezmení ani sa nedostaneš k údajom
@petersd preco by sa vlozka nedala vymenit? Na tvojom traktore na fabku uplne bez problemov.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd to musí byť poriadne staré auto ak tam m…
@duzu Staré - nestaré, našťastie som už vyrástol z obdobia, že každé 3 roky nové auto. Čo sa týka hesla do PC, už by si mohol vedieť, že ono Ťa síce nechráni iba pred tým, aby Ti nevošla manželka do počítača a prečítala si Tvoje čety, maily, 😁 ale viac pred tým, aby sa Ti nenabúral niekto úplne cudzí z vonku. @zita19 Tebe, Tvojom, Ti, Ty... sa píše s veľkým "T" !!! A najmä, ak to píšeš v súvislosti s mojím traktorom! Stále Ťa musím učiť elementárnym pravidlám slušnosti. Fakt si to nedokážeš zapamätať ?
@adam198 máme to takto už 9 rokov a všetko funguje stále ako má. Máme rovnaký kľúč na bráničke, vchodových dverách a dverách zozadu do zimnej záhrady. Zámky sme riešili v Trnave firma SEZAM a montoval to muž sám. My sme s týmto riešením spokojní, dokonca máme na domových dvoch dverách zvnútra len také kolečko, ktorým zamykáme a odomykáme ... to je tiež fajn. Jedine raz sme na bráničke dočasne menili zámok, keď sme robili nejaké veci na dvore (aby sa majstri dostali do dvora). Ale nie je to každý deň a ani každý rok, či päťročnicu :)
@duzu Staré - nestaré, našťastie som už vyrástol …
@petersd este, ze si sa tej gramatiky mohol chytit, vsak?
Áno normálne to funguje. Nie je to nič nezvyčajné, je to úplne normálna záležitosť. Aj online sa to dá kúpiť, napr. fabka.sk. Poviete im čo chcete a oni vám to na požiadanie vyrobia. Alebo to naklikáte priamo v e-shope. Ja som to chcel najprv kupovať v kamennej predajni, ale stálo to tam o 30% viac oproti netu. Treba vyberať takú vložku, ktorá sa dá po strate kľúča prekódovať. Na vstupných dverách , do domu ak nemáte kľučku, odporúčam funkciu BSZ - dá sa odomknúť aj keď je z druhej strany vložený a otočený kľúč. Neviem, či vám ide nejako veľmi aj o bezpečnosť. Ak áno, treba vyberať také, čo sú odolné voči bumpingu a rakingu. Ideálne menej rozšírené značky, na ktoré sa ťažko zháňa bump key.
@petersd skôr to vyzerá, že všetci sú za, len my dvaja sme proti :) ..aj keď slovo "proti" nie je podľa mňa najsprávnejšie, keďže mi vyhovuje organizačný systém, ktorý ktorý som si nastavil a ostatní, nech si robia, čo chcú..
@petersd skôr to vyzerá, že všetci sú za, len my …
@gadefox "Netreba zamieňať pravdu s názorom väčšiny!" - Aristoteles. 😉
