Koľko môže cca vážiť takéto okno?
Čaute, je tu niekto, kto robí s oknami a vedel by cca odhadnuť, koľko by asi tak mohlo vážiť plastové okno dvojsklo v rozmere 2270 x 1700? Pôjde o fixne okno, bez možnosti otvárania, pôjde namiesto sklobetoniek. Otázne je, že koľko váži, či sa bude dať založiť, nakoľko predpokladám, že fixné okno sa nedá vybrať krídlo, ale musí sa to inštalovať celé, rám aj sklo, však? Tak ak by vážilo napr. 40kg, tak si to ešte viem ako tak predstaviť takú inštaláciu, ale ak by vážilo nedajbože 150kg, to už by bolo horšie. Ďakujem
@arcticcode mam v obyvacke dve fixne okna, neotvaracie, vyska okolo 2m, sirka 90cm. Trojsklo Pri instalacii osadili najprv iba ram, potom do ramu vlozili trojsklo (zlepene v jeden celok) a zaistili takymi listami. Ak si to chces osadzat sam, zisti si u vyrobcu, ci je to napevno alebo sa sklo osadi dodatocne. Ak okno bude robit firma, moze ti to byt jedno.
pocitaj cca 70-80kg
Na veľké okná zvyknú mať už lepšie firmy manipulačný rám, či ako to nazvať. Alebo dosť chlapov. Ale 150kg mať isto nebude.
@shadowmilan To je kua veľa. Ďakujem za info 😄
@arcticcode nj, kludne to moze byt aj o fus viac, ale sam stym asi nepohnes len tak 🙂 ale tazke je hlavne samotne sklo, cize ak sa usadi ram, sklo ptm uz zopar chlapov vlozi ...ale ta neistota pri manipulacii s takou velkou a tazkou tabulou 🙂 fu, to nebude sranda
@arcticcode len cisto sklo, bez ramu Orientačná hmotnosť izolačného skla : 1 mm skla na 1 m2 váži 2, 5 kg https://spolkovac.sk/docs/partnerska/...
@richard71 No a ja mam 3,859 sklo x2, bo sú dva skla... To by malo byť len 20kg teda...
zase vymzslas velke okno
@vrajmantak Hej, lebo trojokno, čo som chcel pôvodne, tak vychadza na dajakcyh 450€ + pomedzi to preklady a porfixy... takže ratam tak okolo tych 600€ komplet. Kdežto keď sa da jedno okno, tak vystarane a nemusim nič šaškovať.
@arcticcode Veď to sklo nemá hrúbku 1mm a to si nezapočítal.Takže bude vážiť viac
@marian_gic Aha, no tak to netuším, akú má hrúbku 🙂
@arcticcode ja som osadzal 2250x1500 trojskla pevne a v pohode dvaja s prisavkami sme ho osadili.
@arcticcode sklo má 4mm, dvojsklo do okna 1500x1500mm som osádzal do rámu neraz sám...
