Kedy najskôr montovať okna - "dozrievanie" stavby
Existuje nejaký termín, kedy sa môžu oficiálne montovať okná do novostavby? Napr. po odšalovaní prekladov, po mesiaci, po dvoch ... ? Je potrebné nechať dozrieť stavbu nejako - ako napr. základovú dosku? Rada by som dala okna do bungalovu ešte do zimy, aby sa mohlo vo vnútri ťahať rozvody a nestalo sa, no múry začneme ťahať len koncom septembra. Nepracuje nejako stavba s dôsledkom ohýbania okna a vzniku medzier?
@pumarika nie som odbornik, no podla mna sa okna aj tak neosadzaju na fest, okolo ostava 10-15mm medzera, ktora sa vypeni alebo sa pouziju pasky, co sa "nafuknu".
@pumarika možte počkať pokým dozrie stavba a ked bude mať peknú farbu a chutnú tak pokračujte... :-D robím si srandu hej lebo takéto reči že ´´dozrievanie´´ je MÝTUS.... akonáhle máte stavbu zakrytú strechou tak je múdre namontovať okná aj s parapetmi (osádzanie okien je ďalšia kapitola ktorú nechcem riešiť) aby poveternostne podmienky nevplývali aj na vnútro domu....
@pumarika a za dalšie neviem ktorý elektrikár alebo vodár príde dávať rozvody pokým stavba nieje uzavretá...
@jankevely hociktory, jemu to moze byt jedno
@kriloter Im, hej, len sa potom moze stat, ze tie rozvody dostanu nohy, hlavne tie medene...
@kriloter neviem neviem či by tam prišli robiť do toho prievanu ;-)
@supiiik a preco by to malo vodarovi alebo elektrikarovi vadit?
@kriloter mne to vadi. Vadi mi, ak si zakaznici planuju montaze v zimnych mesiacoch, v minusovych teplotach a v novostavbach bez okien! Take prace prenechavame inym, my mame zdravie, kosti a krize iba jedny ;-)
@catscan ok :-), ale o zimnych mesiacoch zmienka nebola
@kriloter oki, to beriem, ale i tak - rozum vravi uzavriet stavbu, ak sa zacinaju realizovat vnutorne montaze
@catscan ale ved hej ...
Inac to by aj mna zaujimalo....zaciname s novostavbou bungalovu...zrejme nechame stat do bud.roka a tiez rozmyslam kedy dat okna...hm Neviem co je na tom pravdy ze dom by mal postat...nikde som sa nedocitala ako dlho atd...
a ja cakam na odpoved :-D
no sadanie domu moze znamenat, ze klesa v terene, vzhladom na svoju vysoku hmotnost... cize zalezi, kolko kg tlaci na cm2 v zakladovych pasoch.. pokial by boli zaklady do tvaru V, sadalo by to asi dost.. mozno aj o meter :) pokial su zakladove pasy take ake su, tak sa ten tlak roznesie na vacsiu plochu.. je to ako tlacit ihlu na kozu a tlacit uzavretu slamku na kozu.. rovnaka sila urobi iny scenar.. cize mozno zalezi aj od podlozia, kolko to "sadne".. ale nam ide o okenne otvory.. pokial su preklady OK, steny rovne, nevidim priestor na zmensenie okennych otvorov az tak extremne, aby to urobilo oknam problem.. gashtaan to napisal dobre, 10-15mm je tam fuga (medzi oknom a stenou).. ta pohlti pripadne zmrstenie stavebneho otvoru.. ale som len amater, co si predstavuje ako fyzika funguje, nemam ziadnu licenciu na fundovanu odpoved :D zakaldatelka uz asi okna ma :D
pre vodarov a elektrikarov je lepsia uzavreta stavba ale budes otvarat okna, dvere.. Tu je problem, v takom stadiu kedy ti este len zasekavaju vodu, elektirku mas pred sebou vela prasnych ukonov a problem nastane vtedy ked budes otavart okna, dvere kedy ten stavebny prach (jemny piesok) sadne na omastene kovanie (vnutri okna) toto je velky problem, ale ludia sa tym nes--u :)
@jolaus100 presne tak. Podla moznosti si dobre urobit casovy harmonogram a dohodnut sa s vodarmi a elektrikarmi na (pre nich neoblubenom) postupe, ze najskor urobit sekacie prace a po tyzdni dokonenie. To vam musi stacit na poupratovanie a osadenie okien. Ak nestaviate na opustenom konci dediny, tak netreba ziadne delenie roboty a jednoducho nechate stavbu par dni otvorenu.
fiha, dalsi dovod preco si to vysekam sam :D
Ach tak tento problém mám aj mna naháňal staviteľ objednať okna a ešte nemáme krov môžu sa okna už namontovať a potom krov ďakujem
No u nas nechceli prist ani vodari ani elektrikari, kym nebudeme mat okna. Je pravdou, ze prachu je strasne vela, no co sa da robit. Zakryli sme okna, zakazali chodit cez ne von, ale neviem ci to moc pomoze :-/
@kreola Nepomože, u nás vyzerajú tiež katastrofálne :)
