Je nevyhnutné použiť dilatačné lišty na ostenia okien?
21. apr 2013  •
martin1212
7
Registroval sa 29. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 265 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
martin1212
7
 má niekto praktickú skúsenosť, viete porovnať ako sa správa omietka na ostení pri ráme okien pri použití a nepoužití dilatačných líšt okolo okien? ja som dal na ostenia styrodur 20 mm a omietkári to kritizujú, pretože tam zostalo málo priestoru na dilatačné lišty. vraj to bude praskať ak sa nepoužijú. dá sa to kompenzovať použitím napr. tmelu?
13. apr 2011 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 980 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 mame ich doma pri kazdom okne aj z vnutra aj z vonku a mozem povedat ze je to perfektne. farebne steny a fasada idu rovno k oknu a aj ked sa trochu omietka stiahla voebc nieje prasklina. k jednemu drevenemu tramu sme to nedali a drevo zoaschlo aj omietka a je tam fuga cca 2 mm a idem to vyplnit bielym silikonom a si nadavam z epreco som to tamnedal. ak mozes daj ich tam je to lepsie ale da sa zit ajbez nich
14. apr 2011 o 07:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin1212
7
martin1212
7
 mám problém s tým, že som nalepil na špalety styrodur a niekde je od krídla okna cca 1,5 cm, lišta tam už nevojde. určite ho nechcem dávať dole, ako mi narhli omietkári
14. apr 2011 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
37
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 212 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
37
 Aké lišty ste použili na vnútorné špalety?
Najprv sa lepí lišta a potom EPS, alebo stačí dať iba polystyrén a prípadnú škáru medzi oknom zatmeliť?
21. apr 2013 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
