Je námraza na terasových dverách v poriadku?
Je toto ok? Lad z vnutorej streny.
@alanec tak podla mna to ok neni.
@alanec je to ok
Uplne bezne. Mne to robi na vsetkych oknach.... A teraz vazne - mas dvere neskutocne netesne, voda tam kondenzuje a nasledne zamrza kedze ti tam fuka jak na sibiri. To musis aj rukou citit. Pozriet ci nie je vadne tesnenie alebo nastelovat dvere.
@viperko jasne citit tam chlad
@alanec tak potom ako som pisal. Daj foto celych dveri. Najskor treba nastavit pritlak..
Krivo osadené dvere,poškodené tesnenie,tepelný most pod dverami.
@viperko mal len toto momentalne.
@alanec a kde je ta namraza? V strede, ci na niektorom kraji? Toto by mohlo byt kludne na reklamaciu. Portal byva netesny..
V strede na spodu ako sa spajaju dvere,na prahu.
@alanec Na akú teplotu kúriš teraz túto miestnosť?
@jakino 18,dnes som dal 20.
@alanec Vlhkomer tam nemáš? Vyzerá to na novostavbu. V novostavbe býva vlhkejší vzduch, ktorý kondenzuje pri vyššej teplote, ako suchší vzduch. Keď vlhkosť skondenzuje a v noci poklesne vonkajšia teplota hlbšie pod nulu, môže sa objaviť takáto námraza pri nejakej netesnosti. Ja nechávam okná v noci na mikrovetranie a ráno mávam takú námrazu medzi rámom a krídlom. Posuvné dvere nemám, tak k tej netesnosti sa musí vyjadriť niekto, kto s takými dverami má skúsenosť
@jakino je tam cca 62%
@alanec To je veľa, treba viac vetrať a udržiavať vlhkosť od 40 do 50 %, nech sa tie múry vysušia. Suché múry lepšie tepelne izolujú a postupne sa zníži aj množstvo energie potrebnej na vykurovanie...
@jakino neviem preco riesis vlhkost ked toto je jasna netesnost portalu. Fukat tade bude aj ked bude vlhkost na 40%akurat uz nebude namraza vnutri lebo nebude mat co kondenzovat. aky je dovod nechavat mikrovetranie na oknach?
@viperko mikrovetranie mám kvôli mikrovetraniu v noci ;-) Takúto netesnosť má význam riešiť len v dome, kde je rekuperácia
@jakino jasne to viem,odvlhcujeme
62 neni vobec vela na novostavbu skor by som povedalze je to absolutne ok :)
Nic neobvykle na HS portal, ale treba to urcite reklamovat.
