Extrudovaný polystyrén okolo okna pred osadením. Má to význam?
15. jan 2015  •  Otázka  •
kula79
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Trnava.
kula79
 Chcem osadit okna s paropustnou/parozabranou paskou okolo okien, do novostavby s tahal 380mm, + zateplenie, je chybou alebo dobre nalepit 2cm XPS, okolo okna prech ich montazov?
Nezhorsim tym vlastnosti paropriepostnuch/parozabranovych pasok okolo okien?
13. aug 2013 o 13:49  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1940 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1938 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
 Preco to chcete vylepovat polystyrenom? Nema tam ziadne odpodstatnenie, zbytocne si zmensujete svetlost otvoru a oslabujete uchytenie okna. Ostenie iba zarovnajte (lepidlom, maltou...), pre montaz okien pouzite expanznu pasku (napr. Illbruck), pripadne v horsom pripade pur penu a parotesne pasky po obvode. Pri zateplovani ram aj tak prekryjete fasadnym polystyrenom/vlnou.
15. jan 2015 o 07:20  •  Páči sa mi to
engineerr
Registroval sa 29. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Topoľčany.
engineerr
 2 cm stacia, lepsie by boli aspon 3 ale da sa aj 2. Musi tam byt ten XPS, vobec tam netreba pchat EPS ako bolo spominane vyssie. Treba mysliet na to ze to bude medzi ramom a ostenim, takze to musi odlovat namahaniam od kotvenia ramu, preto by tam EPS bol nevyhovujuci. A vlastnosti skary osadenia sa nijak nezhorsia.
15. aug 2013 o 07:31  •  Páči sa mi to
mariasola (28 r.)
34
Registrovala sa 3. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 127 príspevkov a 1 album. Má 26 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
 toto by aj mna zaujimalo, či je to dobre a či to ma význam.
14. aug 2013 o 13:45  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 2cm? nejako malo? Spalety sa robia hrubsie. XPS je zbytocne, staci EPS100 lepsie sa bude rezat
14. aug 2013 o 17:36  •  Páči sa mi to
sneko
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 177 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Brezno, okres Brezno.
sneko
 Ja som dával 3 cm a tehlu mam tiež Porotherm 38. Akurát včera sme zväčšovali otvor pre dvere, ktorý tiež idem vylepiť XPS 3.
15. aug 2013 o 08:28  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 807 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 Nema niekto fotky ako tam lepil ten xps? Neni potom problem s praskanim omietky?nepracuje? lepisa na celu sirku tehly/ytongu alebo len na sirku okna?
dik za fotky ak man iekto emoticon
15. jan 2015 o 06:42  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
