Dvere za sebou - otváranie pravé/ľavé
Predstavte si krátku prechodovú chodbičku na ktorej začiatku a konci sú dvere. (prvé dvere sa zatvárajú až keď sú druhé otvorené) Ako by ste zvolili orientáciu dverí? Prvé dvere ťaháme a sú pravé (kľučku chytáme pravou rukou).. druhé tlačíme, ale ktorou rukou? Bude lepšie meniť ruky alebo otvárať obe dvere pravou? Isto v tom nejaká logika tam byť musí. Čo poviete?
Odpoveď na príspevok od elderaniss:
Predstavte si krátku prechodovú chodbičku na ktor…
@elderaniss keď nesiem z auta tašky a mám plné ruky, viem oceniť variant A. Prve dvere ťahať, prehoditsi tašky a druhe zasa tlačiť opačne... :/ Skôr by som sa orientoval rozložením vypínačov, nábytku a tým čo bude za dverami..
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@elderaniss keď nesiem z auta tašky a mám plné ru…
@stefanby Je rok 2024 a Ty ideš riešiť vypínače. Počul si už o pohybovom senzore?
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@stefanby Je rok 2024 a Ty ideš riešiť vypínače. …
@chinatech jasné, vypínač som naživo nevidel už 20 rokov, len ma napadlo že mení dvere v jaskyni a mohla by tam mať možno vypínač. Apropo načo riešiť dvere a otvaranie, daj zasuvacie na senzor a otvoria sa do steny....
Ahoj, dost zalezi co su to za miestnost a co je za dverami. V dome sa vselico prenasa, tak ked to drzim v lavej ruke (nie prave tasku), tak to nechcem prekladat a chcem otvarat len pravou rukou.
@chinatech Zadávateľ rieši dvere, nie vypínače a svetlá. Načo mudruješ? @elderaniss Ja by som bol za variant B. Ale treba vziať do úvahy aj priesto pred prvými dverami a za druhými dverami. Aby si pri otvorení dverí nevošla rovno do steny, ale do priestoru. Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne.
urobte tak aby ste dvere otvarali tou istou rukou. V pripade, ze mate v jednej ruke tasku druhou otvarate a nemusite prekladat tazku tasku z ruky do ruky.
Odpoveď na príspevok od epto:
urobte tak aby ste dvere otvarali tou istou rukou…
@epto Popísal si riešenie s jednou ťažkou taškou v jednej ruke. Teraz napíš ešte riešenie s dvomi ťažkými taškami v dvoch rukách.🤣
@epto Popísal si riešenie s jednou ťažkou taškou …
@chinatech riesenie pre dve tazke tasky v dvoch rukach - problem ma viacero rieseni. 1. s funenim polozite jednu tazku tasku na zem, otvorite dvere, zoberiete tazku tasku nazad do ruky a vojdete. Opakujete pri druhych dverach - mala finta, tazku tasku prelozite do druhej ruky, cize budete mat dve tazke tasky v jednej ruke a otvarate zvysnou volnou rukou. Bonusovy tip: rieste dvere tak aby ste otvarali slabsou rukou, v tej silnej mate dve tazke tasky :) 2. s funenim ci bez zastavite sa pred dverami a zavolate vhodneho rodinneho prislusnika nech vam otvori tie pos...e dvere, lebo vam uz idu ruky odpadnut. Neriesite P/L dvere, rodinny prislusnik to zvladne...
Odkial kam sa presuvam cez tu chodbicku? Asi by som zvolil tu prvu moznost, ked nepoznam ide detaily.
Wow, v prvom rade dakujem sa mnozstvo postrehov :) v nasom pripade to nebude ani tak chodbicka, ale akysi portal a dvoje dvere nasleduju kvoli odhlucneniu. Priestor medzi nimi je teda menej ako 1m. "Mat nieco v ruke" je urcite jeden z dovodov mojej dilemy.. skutocne staci hrncek caju a clovek nevie co skor. Druhy faktor ale pekne zhrnula AI, ktora jasne definovala, ze pre plynulost pohybu je prirodzenejsie vystriedat ruky.. predsalen ta prava ostava "za dverami" zatial co zvysok tela pokracuje v pohybe. Ak ale plati aj pravidlo vstupovat do priestoru, a nie "do steny", tak som momentalne viac naklonena variante A.
Wow, v prvom rade dakujem sa mnozstvo postrehov :…
@elderaniss zdravim, napadlo ma, ze si to mozete priamo vyskusat. V mnohych predajniach dveri ich maju zasadene v stenach tak 2m od seba. Skuste sa tam zajst pozriet a poprechadzat dverami, doslova si to "ohmatat"
@elderaniss zdravim, napadlo ma, ze si to mozete …
@epto kľučka sa dá otvoriť aj lakťom. Nemusíš nič pokladať na zem a prehadzovat.... Aj keď si myslím, že teta nebýva doma sama, takže niekto vychovaný jej dvere otvorí...
@elderaniss variant B ale pravé dvere (na obrázku) otvárať dnu, nie von...
@elderaniss ako pokracuju steny za dverami je tiez dolezity faktor, ktory nevidno...
