Dvere sa otváraním dvíhajú.
Dostal som "za úlohu" spraviť dvere pred ktorými sú schody a tak potrebujem aby sa dvere otváraním zároveň dvíhali.Nič podobné sa mi nepodarilo objaviť na nete.Hádam to už niekto riešil,preto prosím o radu.
@saigy O koľko sa majú po otvorení dvihnúť? Daj tam posuvné dvere.
@saigy by si chcel akoze aby sa smerom k schodom otvarali hej?
@saigy existuju take sikme podlozky do pantov. Otvaranim sa dvere dvihaju a ked dvere pustis, same sa pomocou vlastnej vahy a tym skosenim zatvoria. Zajtra na firme odfotim... Ale tam sa bavime o max centimetri....
Dám sem fotku pootočením dverí o 90 stupnov by sa mali dvere zdvihnut o cca 24cm +-
Tu je fotka ,budúce dvere sa budú otvárať proti schodom.Riešenie by ma zaujímalo ako to urobiť.Samozrejme to vychádza ako brutálne prevýšenie ale to by nemalo vadiť dvere budú vyvážene závažím tak váhu dverí pri otváraní netreba brať do úvahy...
Dvere ,to asi nie je presný význam aby to moc nemiatlo,proste bude to akýsi rám s lexanom aby to bolo zavreté.Čiže miesto klasických pantov ako na dverách to bude na nejakých dvoch rúrach a na vnútornej rúre bude niečo ako kolík a na vonkajšej rúre akási drážka na to zvislé dvíhanie pri otváraní .Hádam som to zrozumitelne popísal.
Pobavil si...a ked uz sa budu dvihat,tak hore sa budu co? Tiez zalamovat? Ak vyrobis funkcne dvere podla popisu zozerem kefu a to doslova...narezem,ochutim a zjem :-D
@megdesign Nie je to asi moje riešenie, ale prosím Ťa odfoť to neviem si to predstaviť ako to je.Díky.
@pepese Možno pobavil takého, čo mu to nič nehovorí.Proste ked pozrieš na fotku tak sa budú otvárať z prava do ľava.Čo tu pletieš, aké zalamovanie?Proste otváraš dvere a otvorením o 90 stupňov budú vyššie o cca 24 cm a budú otvorené.
@saigy tak napis ze budu zvonka,takto to vyzera ze chces nahradit dvere co tam mas...sice neviem na co tam budu dalsie,ale moc zmyslu to nedava...ak to aj urobis,isto to nebude vyzerat vabne....osobne neverim ze na kolene urobis nieco funkcne a ako tak "pekne"
A vojdu tam otvorene dvere po dalsi schod? Aby si nedopadol ako Polnisova s novym hajzlikom. :-D Ako ja nie som vonkoncom zastancom zalamovacich dveri, ale tu by som si ich vedela predstavit. Normalne funkcne dvere na urovni tych druhych, nie kus lexanu. Teda okrem toho, ze cumim na tu fotku a pokusam sa vydedukovat ucel tych dveri. Ale ucel nie je predmetom zadania :-S A este ma taka scestna myslienka napadla. Co tak hlinikova roleta? Asi drahsia ako lexan ale urcite funkcna
To už potom odkukať zo starých osobných vagónov to prekrytie schodíka pri zatvorení dverí... :-)
Vyoseny pant. Ale tolko cm nedas
Účel tých dverí ja neriešim,to je vecou majiteľa :-) To zita19: budúce dvere alias rám vychádza cez dva schody, preto to prevýšenie 2x 12cm/1 schod má 12cm/. To dedo758: zaujímavý nápad -díky.
@matoztt jj to ma napadlo, ale ako vravíš toľko to nevyjde.Preto sa pohrávam s myšlienkou rúra v rúre...
@saigy 12 cm výška schodu....?! Už to je choré....
@saigy Ja by som to riešil ako garážové dvere-len v menšom..Na snímač, prídeš zdvihnú sa dvere-a potom spustia...Iné mňa nič nenapadá, ako to vyriešiť..alebo klasické dvere vyrezať profil na schody a po zavretí spustiť z dverí šupátko a tým by si uzavrel chýbajúcu časť.. ;-)
Zaujímalo by ma na ktorom schode bude stáť, keď ich bude otvárať?
to bolo treba myslieť čo robime-je to chore ,alebo sranda z fora
@leonardom Nechápem čo tu riešiš nejakú výšku schodov,prečítal si vôbec na čo som sa vlastne pýtal? pre mňa za mńa nech tam ma aj 30 cm schod,Úplne mi to je laufrjedno aj keby mi povedal, že tie dvere-rám potrebuje otvorenim zdvihnúť "ponad spiaceho psa".Pýtal som sa na riešenie ,ak je to možné.Nič viac nič menej.Ďakujem za podnety od niektorých,výlevy mimo mísu ma neberú...
@leonardom Vysoký či nízky? :-) U našich máme 13 cm. Peeerfektné schody - dohora po dva, dolu pekne po jednom... ;-)
@dedo758 http://www.modrastrecha.sk/forum/podl... .......Ten je stanoven jednoduchým vzorečkem 2 x výška schodu + šířka schodu = 63 . Čili ( 2 x 17 ) + 29 = 63, nebo ( 2 x 17,5 ) + 28 = 63 a pod. Samozřejmě ideální je výška mezi 16 až 18 cm. .......
Majitel je nejaky technicky uchylak? :-D ja by som otocil zarubne, prevaril panty zvnutra :-D
@leonardom Ja viem, 2x13+37 ;-) Je tam síce len 31, ale aj tak sú dobré. 18 už mi príde veľa...
@ruren Kľučka s diaľkovým ovládaním, t.j. meter roxoru.
@saigy
@saigy mne sa zdaju uvedene navrhy nerealne, ja by som rozmyslal v podobnej situacii asi jednoduchsie. Navrh c.1. - urobit z vonkajsej strany plastovu roletu podobnu tej, ktora sa dava na okna (obr.1) Navrh c.2. - Aka vysoka je ta pani, co to bude vyuzivat? Ak nie je basketbalistka, tak by som dobetonoval prvy schod ku stene a potom by som urobil roletu so zasuvanim do bocneho puzdra-teda puzdro na zrolovanu roletu by nebolo nad dverami, ale v lavom vyklenku (obr.2)
@saigy Nieco taketo len iny mechanizmus, aby pri zatvorenych to bolo dolu a otvorenych hore, len je otazne nakolko pohodlne sa to bude z vnutra otvarat. https://www.youtube.com/watch?v=oPsgO...
@kurenco tie invektívy si nechaj pre seba,neviem čo máš za sebou nesúdim ťa, ale to si prestrelil,tomu "úchylakovi" nesiahaš ani po podrážky čo sa týka techniky súdiac podľa tvojich silných rečí,ale dosť o tom ,o takýto typ rád nestojím,našli sa tu aj fajn nápady a bez osočovania.
megdesign: díky za fotku. stowasser: celkom dobrý nápad Návrh č 2. O tom schodíku, že by si ho dobetónoval ako máš na obrázku o tom začal uvažovať,nebolo by to také prevýšenie na tých 90 stupňov otvárania.Dík za nápad. jurajm17 : tak toto je celkom dobrý nápad,podsuniem ho majiteľovi a uvidíme ako sa rozhodne. Díky všetkým za podnety.
