Detail ostenia okna
Je potrebne pred osadenim okna nejako upravit (zarovnat) jeho ostenie? Staval som z brusenej tehly o hrubke 300, pricom murari mi stavebne otvory vyhotovili tak, ze vzdy ich ukoncili perom tehly vid. obrazky. Stavebne otvory mam o velkosti 1500 x 1500, pricom merane to bolo vzdy od kraju tehly a nie od pera. Okna by som chcel osadzat zarovno mura a nasledne ram okna prekryt zateplenim + samozrejme pasky. Co mam urobit s tyma perami? Vysekat resp. vybrusit a nasledne zarovnat maltou do rovna? Okno uz viac zmensovat nechcem. To sekanie nerozbije tu tehlu? Ti co ste stavali z tehly ako ste to riesili? Dakujem za kazdu radu.
Nie som žiadny majster, ale ak sa nemýlim, tam by malo ísť okolo aspoň 2 cm styroduru (hore aspoň 5 cm) a s tým aj vyrovnáš tie okraje.
Ej, nevšimol som si že otvor zmenšovať už nechceš. Prepáč. Tak ti neostáva nič len uhlovou brúskou zrezať tie perá. Sekať by som nesekal, nakoľko aj my máme dom z brúsenej tehly a sekaním sa dosť láme. Ale brúskou to ide ľahko :)
@kovixxx Zmensovat uz nechcem. Asi budem musiet len nastartovat flexu :-) a nasledne to dorovnat maltou. Nic ine ma nenapada.
- nasledne to dorovnaj aspon 2 cm XPS. Skoda ze si na to nemyslel skor... Su aj presne tehly, kde sa vylame ten stred... da sa tam XPS a na to okno - samozrejme uz by ale nebolo na kraji steny. Nad tym XPS porozmyslaj.
@mr79 Z akeho dovodu je tam potrebny, kedze ram bude prekryty z vonkajsej strany fasadnou izolaciou?
@sprite001 fasadnou izolaciou prekryjes 3 max 4 cm ramu. a pod ramom uz bude rovno tehla - to je tepelny most, ktory tym xps mozes trochu obmedzit a trochu zvysit teplotu na osteni.
@mr79 ahojte, chcel by som sa opytat, lebo budem robit okna ked sa otepli...dava sa tam ten lepsi zeleny xps? v akej hrubke, staci 2cm a po celom obvode, alebo iba na strany? a lepi sa lepidlom alebo pur penou? dakujem @kovixxx
@colliers Dáva sa to po celom obvode, hore aspoň 5 cm, okolo stačí 2. Dôvody popísal @mr79. Ak dobre viem stačí s PUR penou, ale to si radšej over. Ja tiež som v tejto fáze, ale zatiaľ toto som neriešil :)
@colliers ja som lepil pur penou po celom obvode. Daval som 3 cm, ale ja som to mal riesene este trochu inak. Jednak mam cele okno v EPS a otvor som mal 2 m siroky a 1 m vysoky, takze mi to az tak nezmensilo.
@mr79 no na tu izolaciu ramu som pri murovani nemyslel :-( Ak by som tam teraz pridal 3 cm izolacie, tak by sa mi okno zmensilo o 6 cm, co by som moc nechcel. Ak ho tam nedam, bol by to velky tepelny most, ci len zanedbatelny? Tie 3 cm nie je asi tiez nic moc, ci sa mylim? Ak davam okno zarovno mura, nie je lepsie ak sa trochu povysunie cca. o 1 cm? Lebo pri lepeni EPS by tam aj tak vznikla medzera. @blacksr neviete mi poradit? Dakujem.
@sprite001 ja som pisal ze sa moze trochu ten tepelny post obmedzit... tak 3 cm XPS ma tepelny odpor cca R=0.9. Okno davaj zarovno murom - lepsie sa riesia detaily. Zalezi aj na tom akou hrubkou budes izolovat este steny. @colliers zeleny je fibran - je viac druhov pre rozne urcenia. Ale v pohode staci synthos XPS - teraz je taky do seda.
@mr79 15 resp. 20 cm, uvidim co na to penazenka ;-)
@mr79 @kovixxx dakujem za informacie chlapci.. okna su 135x135 a 180x135, troska sa zmensia, ale ak tym zmensim aspon trosku tie tep. mosty tak to dam tak ako pisete a plus este zvonku tie male sokle 10-15cm okolo okien a plus schovam ramy okien pri osteni.. dufam ze to bude OK.. este raz vdaka ;-)
@sprite001 ak by si mal okno zarovno, preco by mala pri lepeni xps vzniknut medzera? samozrejme par mm skara tam moze vzniknut kvoli pene - ale to je idealne na pouzitie takych napucivacich pasok, ktore su odolne voci tlacenej vode (pri dazdi) vid: http://www.allmedia.sk/kategoria/pask... staci ti tam napr. 1-4 x 10 mm, pri vacsej medzere 2-6x12mm. Snad vacsiu medzeru by si tam nemal mat.
@sprite001 urcite daj 20 cm - rozdiel oproti 15 cm je par eur (par pri stave domu) - ale v tepelnom odpore cca 1,5 (20 ma pri EPS 80 F biely lambdu 0,037 teda R = 5.4, 15 cm ma R = 4.05. A cenovo to mas pri priemernych 150m 2 fasady navyse o cca 7.5 m3 (cca 300 eur.) samozrejme navratnost za usetrene energie dost vzrastie ale nebude sa to tak prehrievat a predsa len co to usetrcis a z dlhodobeho hladiska sa to stale vyplati.
@mr79 Ahaaa, expanzna paska, na tom som uplne zabudol. Dakujem za pripomenutie ;-)
