Kolko má tepelný odpor také trojsklo? Ja mám iba staré okná ,dvojsklá ,dve okná a medzi nimi je asi 10cm medzera a mám R viac ako 1,5. Pretože na sklo mám priložený polystyrén 5cm,roleta je aj tak celú zimu pustená dolu.To je nápad ,čo.
To že sú dve sklá vonkajšie z každej strany okna zistíš ľahko dotykom ,teraz ešte zistiť či je medzi nimi tretie sklo,otvor okno a pozri sa z boku od rámu ,malo by sa tam lámať svetlo. Možno je na skle nejaká malá špinka na tom skle ,dobre sa treba na to zadívať,hlavne okolo rámov..
Akoze myslis, ze ti dodali 2-sklo s dvomi distanckami vedla seba namiesto 3-skla?
Ked si nekupoval z Polska (tam su ini kuzelnici :-D), tak si moc neviem predstavit, ze by to normalna firma urobila.
@zefe zneistili ma vchodove dvere. Ked s nimi silnejsie buchnem, tak na jednom mieste sa zachveje ci pohybe ci ako to nazvat dist. ramik, ktory by mal vlastne vymedzovat tie skla.
Staci keď si pri skle zapálite zapaľovač , a v skle vydite odraz plamena, pokial sú 3 je to trojsklo. Pokial 2 je to 2 sklo. Ale určite by nikto nepredal 2 sklo namiesto 3 skla.
