Ako ochranit ocelovy UPE profil ?
Mam v strope ocel UPE. Lenze majstri zabudli akosi na nater, ked to tam davali, a zacina hrdzaviet. Cim by ste to natreli? Alebo najskor cim odstranit hrdzu ? Neskor tuto ocel skryjem do mineralnej vlny, kedze bude v priestore, ktoru budem zateplovat. Cize hladam riesenie, ktore tuto ocel ochrani aj na 50 rokov, resp po dobu zivotnosti strechy :) Dakujem.
stačí hrubší náter alebo nástrek cementovou maltou.V cemente (betóne) prestane oceľ korodovať a lepšie sa spojí s maltou
@jan45 Vdaka za tip. No ta ocel ma cca pol roka, resp ja som ju kupoval pred 3 mesaicmi, kolko bola na sklade a v akom stave skladovana, to neviem. Problem je, ze nemam ziadny striekac malty, cize by som to musel stetcom - ak sa to da aj tak. Su to dve UPE spojene k sebe, cize do vnutornej strany sa aj tak nedostanem. Medzi nimi je uz len pomurnica (spolu tvoria akysi preklad o dlzke necelych 4,5metra a nesu strechu). Cize tu vnutornu stranu uz neosetrim nijak, nezmestim sa tam), ale tie zvysne strany/plochy aspon.. Cize cementova malta je lepsie riesenie, ako nejaky original nater? Co sa tyka cey asi ovela lacnejsia, len ta aplikacia.. Kedze jedno je UPE160 mozno a druhe UPE 200, neviem presne, tak nie je to vela plochy.. Hlavne aby som to nejak aplikaciou nepokazil, nevynechal nejake miesto - obavam sa aby potom ten cementovy nater nejak neopadal, alebo bol v suvlislej vrstve :) Myslel som si ze jednoduchsie pre laika je si kupit lak za 5 eur, pripadne osmirglovat predtym a hotovo. Ale tento cementovy nater je tiez zaujimava volba. Tak sa fakt neviem rozhodnut :)
Ak vnutornu stranu nenatries tak ti to bude dalej hrdzaviet a ked tam vznikne este kondenz tak ti krasne bude kvapkat do izolacie a po case aj dalej. Natri to komplet cele. Ja som to natieral este pred zvaranim.
@originalx neda sa to natriet uz z vnutornej strany. kedze je to pritiahnute zavitovymi tycami a uz je na tom skridla.. nejak tak, ako je na obrazku. toto je ako pomurnica, cize su na tom uz krokvy. hm, to potom jedine, ze by sa to nejak podstojkovalo (ten hranol) a ocel na chvilku povolila, ale neviem ci je to realne mozne s tym hybat, tak aby sa to potom zas dalo do povodnej polohy, hm.. k tomu kondenzu, tiez som si myslel, ze to bude vznikat, ono to kondenzuje uz aj teraz, okolo tych matic/zavitov. ale ako to vyriesit? urobit tam nejaku vanicku, odvodnovaci system, alebo to cele zelezo aj hranol do niecoho obalit? ale potom nema kam unikat kondenz/para..
@dusantt kym ti valcovany profil prehrdzavie, to este roky potrva, obzvlast ak nie je vystaveny poveternostnym vplyvom. Myslim, ze na dome mas kopu materialov, ktore ten profil v pohode prezije. Zvonka natriet normalne syntetikou na kov zakladny nater na to vrchny nater. Na vyber mas kopu vyrobkov, ktore dany ucel splnia. Natriet aj matice, aj zavitove tyce co trcia do priestoru. Ak chces ist do detailov, tak povol matice a natri aj pod nimi. Pred naterom ocistit nosnik az na holy kov, drateny kotuc do vrtacky a vybrusit do cista.
@zita9 vdaka Inak este - Kvoli tomu kondenzu, je lepsie obalit tento kov skor EPS ako mineralnou vlnou ?
@dusantt tak toto ti ja neporadim. Ja som strojar, nie stavbar
@dusantt je o nešťastná kombinácia, drevo tam nemá žiadnu nosnú funkciu, ja by som skrutky povolil a medzi drevo a oceľ vrazil kliny aby tam zostala medzera. To drevo sa za dva roky zmenší o x%, škára tam bude aj tak. Teraz len kontakt drevo - kov podporuje koróziu. Súhlasím so zita19 čo sa týka doby prehrdzavenia. Do cementu sa pridáva kazeín alebo duvilax aby sa dal natierať štetkou.
@jan45 v usa je toto uplne bezny konstrukcny prvok, aj ked ako drevo tam byvaju pouzite konstrukcne hranoly.
@majkoj konštrukčné hranoly sú vysušené rezivo, nepodliehajú objemovým zmenám, staticky prispievajú minimálne
asi trocha od veci, tiež budeme mať takéto Učka dve zvarené chrbtami k sebe, čiže vznikne I-čko. Tiež to bude mať dôležitú nosnú funkciu strechy. Chceme to ale v interiéri priznať. Potrebuje to nejakú špeci úpravu? samozrejeme okrem odkorodovania, a nejakého "okrasného" náteru? dakujem
@dominika003 protipoziarnu
