Zdravim ak by som chcel okno na terasu v cleneni cca 100 cm dvere, potom 250 fix, potom 100 cm dvere, je to vyrobitelne z hs portalu s bezbarierovym prahom? Dostal som info ze u hs portalu je lepsie dat ho napolovicu.... Cca 240 dvere,240 fix, ze potom len spojiit 2 hs portale.a to vraj cenovo nezmysel.dotaz: okrem hska je este nejaka ina bezbarierova ( s min.prahom) varianta posuvnych dveri???? Existuju nejake paralelno posuvne dvere ala hs portal s nizkym ( nulovym) alebo s 8 cm prahom?) co vlastne exustuje nech viem.... ...viiem ze existuju posuvno sklopne dvere ( 8 cm prah- tie kde ma clovek pocit ze na neho vypadnu) s este klasicke otvarave a na ventilacku( s 8 cm prahom). Dik
Sú napr aj rolovacie ,skladacie dvere (lepšie povedané systém).Ale na SK som ich nevidel. Nezáleží to od názvu profilu (Geneo,na veľké konštrukcie ho moc neodporúčam ,lúbi sa časom skrútiť) ale od výrobcu kovania.MACO, AUBI,WINKHAUS.
Myslel som ze ak je kompozitny material v rehau geneo tak sa nemoze skrutit...preto chcem geneo a nie synego...aby maximalne dlho vydrzalo...uz neplašte s krutenim ouuu
ahoj, ja som toto vsetko zistoval a suhrnne - nic nie je pevne dane a firmy sa rozne vykrucaju - da sa vsetko ale zalezi na rozmeroch. ja mam velke vysky pri malych sirkach objednane, takze nemozem dat napr sklopno posuvny ale len zdvizno posuvny system, otvaraci vobec. Otazka je, ci sa oplati brat geneo kvoli pevnosti "rau fipro" do velkych rozmerov alebo nejaky plast s vystuhou (ja uz som sa rozhodol, takze som neskumal dalej, ktore profily sa daju vyrobit s vystuhou aj nad 240cm).
@medick ahoj ako to myslíš že či sa daju vyrobit s výstuhou.... s výstuhou alebo bez??? ja myslím že pri okná si povieš rozmer a typ dverí že či je alebo nie je vystuha to už určí výrobca .,,,teda že si ako zákazník vyberám len typ (či balkonové dvere,ši PSK či paralalno posuvné dvere, či HS portál) a to či treba alebo netreba výstuhy to ovplyvnit neviem...bud to staticky znesie profil alebo nie...... a či sa do genea dáva alebo nedáva výstuha (myslím že už ani nie) kedže je to kompozitný profil alebo áno ak je treba ???
pls bude konkretnejší... diky mám trvat na výstuži??? nechápem tvoj prípevok čo sa týka tých výstuží
zacal som takto: nasiel som toto http://www.vasagroup.sk/sk/content/vy... ...no a kedze som videl ze vystuze mozu ist prakticky do vsetkych okien, tak som oboslal asi desat firiem a odpisali len ze doporucuju a robia take profily, take koeficienty, nic o vystuhe nenapisali a ked som sa pytal, ci to bude fyzikalne vyhovujuce, ci to nebude robit priehyb, alebo pnut alebo cokolvek, tak povedali "moze tam byt vystuha", ale bez zavaznej objednavky nic blizsie nechceli diskutovat - to je pre mna signal, ze od takej firmy davam ruky prec... dalej som nepatral, lebo tu vystuz bud profil ma vzdy, alebo od nejakeho rozmeru ju potrebuje alebo nepotrebuje (nepoznam detaily, som laik), a netusim, kto ci to ovplyvni zakaznik - alebo kto o tom rozhoduje a nepaci sa mi, ze dodavatel sam mi nepovie jednoznacne "toto bude fungovat" alebo "toto nebude fungovat", obvykle povedia, toto vam dodame, ale bez zaruky. Je to len moja osobna skusenost, potesi ma ak nejaky predajca alebo profesional odpovie.
