Chcem sa informovat ci sa oplati dat na juhozapadnu stranu skor 2-sklo alebo 3-sklo. Ide o to ze cely den mi na tu stranu svieti slnko a 3-sklo teplo zo slnka vraj neprepusta (alebo nie az tak ako 2-sklo)
-jasne izoluje lepsie 3-sklo Ug-0.6 ( 2-skloUG=1.1), ale ak chcem vyuzit prehriatie slnka tak neviem ci tie straty u 2-skla vykompenzuju teplo ktore ziskam zo slnka
-na JZ strane bude aj fran. okno 3m dlhe cize velka plocha
-cena tu nehraje rolu - tu mi ide o efekt..
- ked sa pytam su dva tabory nazorov tak fakt neviem..
@pby jednoznacne 3sklo, ked sa o to oprie slnko, prepusti to sklo dnu tepla dost. PS Nezabudnut na JZ strane mysliet na tienenie (presah strechy, resp vonkajsie zaluzie), to vam moze v zateplenom dome sposobit ovela vacsie problemy.
@pby tiež som riešil podobný problém a dodávateľ mi to vysvetlil asi tak...únik tepla oproti solátnym ziskom,je v prospech trojskla. Tak som dal všade trojsklá. A asi mal pravdu :-)
jasne idem do 3-skla a este aj vdaka @blacklady si idem preverit ponuky ktore mi dosli, ze aky distancny ramik je v oknenych vyplniach pouzity.
Dakujem
Ach jo, to jsou zase názory. Dávat apriori všude trojskla není ideální. Je to pravda, že se ochudíte o solární zisky. Teplo se vám nedostává ven, ale ani dovnitř. Takže přechodové podzimní měsíce nebo jarní vám prodlouží topnou sezonu. Zatímco někomu bude vytápět na jižní straně v dubnu dům už slunce, tak v případě trojskel budete ještě topit. Takže dát na jižní stranu dvojskla není špatný nápad. Samozřejmě, že v dnešní době si každý dá rovnou trojskla, ale názory, že jen vůl dává dvojskla, jsou trochu mimo.
@cayene teoretizujes ? Ja mam na juhu trojskla a pokial svieti slnko, von moze byt aj -10C a aj tak mam v baraku 27C bez kurenia, cize v tvojej teorii je niekde chybicka. Okrem toho drvivu vacsinu casu slnko nesvieti, cize izolacna vlastnost skiel je dolezitejsia ako papierova mensia priepustnost IR ziarnenia.
@cayene Mimo su tvoje rady kamo, teplo ide aj cez 3 sklo, a dalej tie mizerne zisky co by ti pomohli 5x za rok nevykompenzuju straty ktore by si mal podstatne dlhsciu cast roka a o neziaducich ziskoch v lete a ani nehovorim tak nechaj rasdej tak a 2 skla na mastale a sklady.
