Záclony kratke?
Prosím poraďte akú záclon do obývačky aby vynikli kvety atď na parapete??
daj si kratke tak do pol okna,ja mam tak a su pekne na oknach.
nejake kratsie, zena dala taku bielu, neviem sice kde ju kupila, ale zutulnilo to. je kratka a biela
Čo je pred tým oknom? Ako ak tam budú aj žalúzie, tak by som bol tiež asi skôr za tie také kratšie
Ja by som dala vitrazky na okenne kridla. A ked zaclonu, tak potom dlhsiu garnizu aby kryla aspon 5 cm steny z kazdej strany okna
Určite krátku zaclonu hore, po bokoch zviazané pekne závesy v dĺžke po parapet podľa štýlu (chaluparsky, provance...). Veľmi to priestor zutulni.
@ivetkatka197808 ja mam vsade kratke a je to lepsie podla mna aj na manipulaciu, v izbach mame zatemnovacie a inde v obyvacke a kuchyni priehladne ale tak isto len po parapet pekne zviazane :)
presne take kratsie zaclony a mozno po bokoch nejaky pekny zaves, ale tak ten nemusi byt. no dlhe by som tam aspon ja nedavala. alebo od polovice tie vytrazove by sa tam dali dat este
@wiewo pred oknom je stôl a žalúzie nebudú na oknách, chcem len zaclonky
@petka456 @janohano @zita19 @jankazb @bubbo @gresomajo takéto nieco
@ivetkatka197808
@ivetkatka197808 ked tam bude stol, tak ja by som urcite dala vitrazky.
Musi tam byt zaclona? Pré mna len zavesy po stranach. Cez tieto novodobe zaclony nie je poriadne vidno von. U mamy ano, ale u mna si to neviem predstavit.
Ak tam bude stôl niečo kratšie ak nebude dala by som skoro po zem :) Záleží ako to bude pôsobiť celkovo už v hotovom priestore :)
@ivetkatka197808 mne sa pačia aj tito,ale by som išla asi do jemnejsieho teda redšieho vzoru,aby si nemala moc tmu,ale to zaleži iba na tebe aj tie su pekne.,ale kup hladku bez vzoru.
@petka456 presne to som chcela teraz napisat. ako mne sa najviac pacia tylove hladke bez nejake vysivky alebo vzoru. Velmi lahko sa kombinuju, prakticky sa hodia k akemu kolvek stylu
@ivetkatka197808 moze byt podla mna je to v pohode. sice sa nerozumiem profesionalne, ale aj zena vravi, ze pekne :-D
