Záclony a závesy nad terasové dvere - riešenie
Dobrý deň, Prosím vás, ako riešite záclony a závesy nad terasové dvere? Máme šírku dverí 2,80 m a koľajničkové garniže. Treba záclony a závesy zošiť, alebo sa dajú niekde zohnať aj takéto menej štandardné? Ďakujem 😊
@ajka1610 nad posúvnymi japonskými stenami si neuvažovala? je to moderné, široký výber farieb, že také podľa môjho zváženia fajn riešenie, či skôr by si chcela ísť do záclon a niečoho takého?
Ja by som chcela asi skôr tie záclony, viac sa mi to páči...
@ajka1610 ak sa ti pacia zaclony, tak si daj zaclony a hotovo. Zbytocne sa pytas, ked si aj tak uz rozhodnuta :-)
nechápem ako myslíš menej štandardné. my máme dvoj koľajničky. normálne kúpené v merkury https://www.zaclony.sk/kolajnica-biela/ http://www.modrastrecha.sk/blog/kamil... na jednej máme záclonu na druhej závesy.
nerozumiem ani ja tomu ako to je myslene, ze menej standardne, podla mna je prave toto uplne normalne, ze mas kolajnicky a zvlast mas zaclony a na dalsej zavesy, na tom nie je nic nezvycajne, ale je to bezna zalezitost :-)
@ajka1610 ja tiež nerozumiem úplne, ako to myslíš. Na takom širokom okne máme záclonu v jednom kuse, teda nerozstrihnutú na polovicu. Na jednej strane koľajničky je na pevno zaháčknutý prvý háčik a na druhej strane, kde sa otvárajú dvere, je voľný, aby sa dala záclona odtiahnuť, keď otvoríme dvere. Ak máš dvere v strede, lepšie je možno mať záclonu v dvoch kusoch. A záves tiež. Ten je prevažne odtiahnutý, tak aby bol na oboch stranách okna.
@ajka1610 Neviem, či som správne pochopila otázku, ale ak sa záclona resp záves kúpi ako metráž, tak potom sú v jednom kuse.
Myslela som či niekto niekde kúpil záclony a závesy na šírku dverí 2,80 m (cca 5,60 m záclony alebo závesu)... Či iba v metráži alebo sa niekde v tých obchodných domoch dá kúpiť aj takáto šírka, resp. či si niekto kúpil napr. dve a zošil ich spolu... Ospravedlňujem sa, asi som to zle napísala :-)
@ajka1610 maximalna sirka zaclonoviny je 300 cm, aspon tie bezne. Z nej ti odstrihnu dlzku kolko potrebujes, baliky mavaju az 50 metrov navin. Na vysku 280 cm sa zaclona upravi odstrihnutim pri nasivani riasiacej pask. Zavesovina byva povacsine 140 - 150 cm siroka, málokedy byva sirsia, takze zaves budes skladat na vysku 280 cm z viacerých kusov, bud nezosite alebo zosite. Ked tomu moc nerozumies (aj ked to nie je kvantova fyzika, nie kazdy musi byt odbornik na vsetko), nelutuj cas a peniaze a chod do obchodu so záclonami kde aj siju, tam ti to teta vysvetli co a ako a aj usije aj zaclony aj zavesy
suhlasim so @zita19 ze ak sa z toho nevies vysomarit, oslov firmu, co ti to spravi na mieru. ale podstata je, ze zaclona v baloch v metrazi mava 260-300 cm na vysku a dlzku ti odstirhnu, aku potrebujes. ja mam 9,5 m okno a tiez mam na nom zaclonu, dokonca len z dvoch kusov. zavesy tiez nie su problem, ale to uz beznej metrazi len tak lahko nekupis na taku sirku v jednom kuse. v dobrych specializovanych firmach, co robia zaclony/zavesy na mieru, ale ani to nie je problem.
Tak to skúsim v metráži :-) Ďakujem :-)
@ajka1610 tak by si to mala fajn, drzim palce ;-) :-)
@kkl82 nie je to problem, len potom cena je asi vyssia, ked sa to cez firmu riesit, ktora to urobi na mieru, nie?
Daj si poradiť v obchode, takéto dlhé si nedávaj robiť v 1-2 kusoch, čize aj iný rozmer bude dobrý. Cena bude taká akú latku / záclony si vyberieš. Nemusíš hľadať "firmu", predavačky v zaclonach poradia , ak treba aj usiju niektoré.
