Tv + Receiver + Set repro 5.1 + Blu-ray
Kto sa vyzná spoľahlivo v týchto veciach a pomôže vyskladať,doplniť k vybranej TV ostatné ??? svoju predstavu mám.všetko spolu max. cca 2 700 - 3 000 EUR.Ďakujem.
@y2k To len @majkoj to nevie, teda sorry, mu to nejde. :-) Dokonca ide aj wirelles klavesnica a mys.... A ja som lietadlo :-)
@megdesign: vies mi povedat este uplne trivilanu vec? :-D kde kuknem aky firmware v telke je? pretoze aktualizaciu nemam highlightovanu...predpokladam ze tam je teda posledny firmware ale nikde neviem najst ciselko ci je to ozaj tak
@y2k najdi v menu položku Aktualizacia firmware a tam bude cislo vypisane aktualneho fw. Myslim, ze je to v Menu - Podpora. Alebo pri vypnutej telke dialkacom stlac postupne tlacidla Info Menu Mute Power a hodi ti servisne menu. Tam sa da vidiet toho viac. Hlavne tam nic nemen. ;-)
@megdesign: tak mensi problem, skusal som tu fintu co si sem postol a v regionalnych nastaveniach mam len rakusko, nemecko, svajciarsko...nic viac Takze ziadna Velka Britania sa nekona Na Aktualizacia sa mi neda kliknut lebo ju nemam vysvietenu
@megdesign Telka vyhlasila, ze to zariadenie nie je podporovane, ty si to uz nazyvaj ako chces. Tak ako si 15 rokov, ci kolko si pisal, pomenuvas PT100 termoclankom ci pyrometrom, len pretoze to ho vyraba Pyromation
Skus to servisne menu... Nemas tam ty zapnuty Hotelovy mod? :-)
@y2k neexistuje aby riesenie od @megdesign nefungovalo, to len nevies ako na to :)
@megdesign: co je zas hotelovy mod? :-D
@majkoj Ked ti telka vyhlasila "Zariadenie nieje podporovane" tak si tam pchal pekne stare USB, ktore ma malu prenosovu rychlost. USB 0.8 alebo 1.0 - 1.5 Mbit/s. Kup si kvalitne USB. "It will also need to read 34 Mbps and write 52 Mbps. Depending on your TV model, you can then record from your TV’s scheduling menu."
@y2k Si v tom servisnom menu? Hotelovy mod je mod telky, ktora sa pouziva na hotelovych izbach. Aby navstevnici nemohli menit nadstavenia telky.
@y2k http://downloadcenter.samsung.com/con... Na tretej strane mas ukazane.... Ale ak to mas sede, tak mas nieco v telke zapnute, co to blokuje /hotelovy mod, timeshift, nahravanie,..../ Rovnako, ked mas nahravanie alebo timeshift aktivne, ti nedovoli telka ladit napr. kanaly ;-) Vypni telku uplne z elektriky - vytiahni kabel zo zasuvky - pockaj 5 min, daj naspat a zapni. Kukni polozku Aktualizacia firmware, ci je "odsedena" :)
@megdesign: dostal som sa tam, hotelovy mod je off, stale tam mam len tie 3 krajiny a pomenil som uz vsetko a stale ta diakritika nejde Firmware je posledny mozny
@y2k Nemozu tam byt len tri krajiny. Nieco ta este blokuje a nepovoli ti vyber inej krajiny... Prepol si sa aj na analogovy tuner a tak si to nadstavoval? Telka bola kupovana na SVK?
@megdesign: nemozu a su :-) ano na tej druhej telke mam krajin viac ale tu su len 3...ak chces ti to odfotim Ano na SK aaale mam pocit ze je z nejakeho nemeckeho skladu alebo co A vidis ten analog som nedal, mozno to bude v tom...skusim este Aale vzdy ked prepinam tu krajinu sa mi vymazu vsetky kanaly a musim zas ladit
@megdesign: len...ako naladim cosi na analogu ked mam len digitalne vysielanie? :-D
@y2k to je jedno, ze mas digital....prepni na analog, nelad nic a skus kuknut, kolko tam je krajin...
@megdesign: najskor vyberam krajinu az potom typ signalu, nie naopak...jedine zeby ano :-D
@y2k "Potvrzuju: stačí přepnout tv na analogový tuner (v digitálním Plug a Play nejede), v menu zvolit Plug a Play a až naskočí výběr země, zvolit Velkou Británii. Pak to doklikej do konce (poslední je nastavení času a data) a tradá - EPG je jako víno, i čárkama a háčkama Ještě upozornění pro ty co mají úplně nový televizor: při prvním spouštění televizoru musíte vybrat Česko (resp. Východní Evropa, nebo co to tam je) a nechat si tv naladit jak analogové, tak digitální stanice, teprve pak si zkontrolovat jestli EPG funguje správně nebo ne, a případně jít znovu do Plug A Play a přenastavit Vých. Evropu na Velkou Británii. Když zvolíte Británii hned poprvé, televizor si naladí jen analog! Je to zmíněno i v návodu. "
@megdesign: to som cital a robil podla toho no a nejde...neviem co je digitalny Plug and Play :-D Okrem toho nikto nikde nespomina problem ktory mam ja a to vyber krajin taky obmedzeny ako mam ja (nie jazyk zobrazenia)
Do nastavenia krajin sa dostanem len cez System - Nastavenia, ak sa mylim ma oprav...a tam su tieto kroky: 1. Nastavenie jazyka zobrazenia 2. Pripojenie na net 3. Zmluvne podmienky 4. Krajina kde sledujete TV - predpokladam ze sa bavime o tomto a tu mam ja len 3 krajiny na vyber Potom vyberam ci antena, satelit...dam antena 5. Automaticke ladenie - terestrial/ kabel alebo satelit Typ kanala - dam analog, dalej uz ladi Tak kde je chyba?
Menu - Kanál - Krajina - Pin 0000 Tam mas len tri krajiny?
@y2k Skus este toto: https://www.youtube.com/watch?v=j9uvC...
@megdesign: pozriem a skusim co si poslal
@megdesign: v digital mam len 3 krajiny, v analogu ich je viac
@y2k A ked uz to nepojde, tak ostava len jedna vec - zmenit v servisnom menu polozku Region na PANNORDIC Ale to pojde pravdepodobne len cez ruSamsungTVCommunicator. ;-) Aky region mas v servisnom menu?
@megdesign: vsetko som skusil, nic nepomaha Kde v tom servisnom menu najdem ten region?
@y2k No kazdy FW to ma inde.... Musis pokukat. https://www.youtube.com/watch?v=zmctt... od 04:47 ;-) Ale to budes mat asi sede, takze stiahnut do PC ruSamsungTVCommunicator, pripojit PC aj telku na jednu siet LAN, spustit program, on si postahuje aktualizacie, najde na sieti telku a zmenit ten region bud na PANEURO, alebo na PANNORDIC.
@megdesign: to mi je jasne ale aky region hladat? Nasiel som polozku len WiFi Region, nic ine...to je ono? Len stale neviem aky region... A LAN nebude mozne, iba fifi
@y2k Bud toto: http://i56.tinypic.com/2j3phz5.jpg LocalSet Alebo toto: http://www.upload.ee/image/1560186/Su... Prva polozka Region Staci aj wifi...
@y2k A napis, co mas nadstavene v LocalSet a v Region polozkach v servisnom menu...
