Rozloženie nábytku v malej obývačke
Prosím Vás povedzte mi svoj názor. Ideme prehadzovať izby a rušíme veľkú obývačku a chceme ju "napratať" do malej izby o rozmeroch cca 340 x 290. Je to izba rovno z kuchyne, takže z tohto hľadiska to praktické bude len mám problém, že tam chcem dať pôvodnú obývaciu stenu, ktorej dlžka je 270 cm. Sedaciu súpravu však použiť pôvodnú nevieme, musíme kúpiť pochopitelne menšiu. Na tej kratšej stene sú dvere...vchod z kuchyne. Oproti je tiež teda tá kratšia stena 290 cm. Najradšej by som to spravila tak, že oproti dverám by som dala celú pôvodnú obývaciu stenu, aby som ju nemusela "rozbíjať" na časti ale potom mi vychádza, že gauč ak by som chcela oproti by bol v priestore oproti a čiže v otvore dverí rovno (dvere tam nebudú). Samozrejme tak,aby som tam bez problémov vošla. Proste vošla by som do otvoru dverí a v strede izby oproti stene by bol gauč. Nie je to čudné? že vidím gauč zo zadu?Neviem sa s tým stotožniť moc, že vo vchode do dverí bude chrbtom otočená sedačka....ale zase dominantná by bola tá obývacia stena ktorú uvidíte hneď na stene oproti. Alebo mám rozmýšlať tak, že by namiesto obývacej steny by bol gauč a potom by bol iba kúsok obývacej steny s TV na ľavo od dverí? Na jednej tej dlhšej stene obývačky sú dve okná :-S
@kamilka12 jeden obrázok častokrát napovie viac ako stovky slov ;-)
Neviem to lepsie :-)
cely podorys bytu nahodou nemas?
@jerad112
Gauc pod okno a stenu oproti?
Stena oproti oknu je veľmi tenká pár cm, je tenšia ako medzi tou veľkou izbou a vedľajšou, takže tam by som asi nevešala skrinky a hlavne TV oproti oknu sa mi nepozdáva :-|
Lepsie by bolo vymenit gauc so stenou a tu skratit. Alebo kupit nieco mensie.
A co takto L - kovy gauc pod okno...
@jergusvav to by sa dalo tiez, len by musel byt mensia ako celkom by to bolo asi aj napratane
a pod oknom je radiator
Ja by som dala gauc oproti vchodu (z gauca bude vyhlad do kuchyne), TV by som dala na stenu vedla dveri (blizsie k oknu) a obyv. stenu pri pohlade z gauca vlavo. Ale kupila by som inu. :-)
@lejak2 mas pravdu, ze by to bolo moc stiesnene ale ked nebude na vyber, tak to nejako tak bude musiet spravit. Ale nechajme to my radsej na zeny, tie sa tomu lepsie rozumeju 8-) 8-)
obnovujem svoju tému, lebo nemám pocit že by mi tu niekto poradil. Jááj a zabudla som, že by som tam chcela vpratať aj malý Pc stolík :-D
@kamilka12 nerozumiem celkom prečo dať sedačku do priestoru, podľa toho pôdorysu, čo si pridala, by bolo fajn dať gauč L pod okno, písala si niekde, že je tam radiátor, ale predsa sú typy gaučov, kde ani ten radiátor nebude vadiť, veď nemusíš ho totál na radiátor nalepiť, nejaký priestor tam nechať môžeš. ten malý stolík, to máš akú predstavu o rozmeroch?
@kamilka12 poviem ti, ze toto si nam nedala jednoduchu ulohu :-D Citim sa jak na matematike v stvrtej triede, ked som nechapal ako vyriesit slovnu ulohu, toto mi nevychadza ani tak a ani tak, jedine dat kratsiu obyvackovu stenu :-x
v takom stiesnenom priestore by som uplne bez rozmyslania rozhodila obyvackovu stenu, Pod TV len jedna spodna skrinka, tie zvysne skrinky dat na stenu oproti oknu (vsak ta priecka musi nieco udrzat a v tych skrinkách mas aj tak len par ptakovin, nie knihy alebo porcelan po babicke) a policu, ak uz teda musi byt by som dala nad gauc. Gauc rohovy, teda skor 3sedacka s "podnoznikom" popod okno. Do rohu na konci gauca nejaky PC stolik, celkom kludne by to mohla byt len na mieru vyrobena skrinka zavesena na stene s vyklápacími dvierkami, ktore sluzia ako stolova doska (teda ak nepotrebujete niekde vyparkovat skrinku od PC a tlaciaren a pouzivate len notas).
obývačkovej steny sa kľudne vzdám a áno, tiež zvažujem iba tv stolík dať a žiadny iný nábytok. Myslíte, že ak by som dala TV stolík na ľavo od dverí ako vojdem, tam by bol teda aj televízor a sedačku by som dala do L ale v protilahlom rohu =-) , bolo by to blbosť? Je mi jasné, že TV by potom musela byť mierne natočená na protilahlý roh, ale nejak sa mi stále nepozdáva dať gauč pod okno... chcel aby som mať prístup k oknu a tak.. celkovo dve deti doma, nech nemám pocit, že mi vyskočia :-D . Vzdialenosť medzi TV a sedačkou by bola potom tiež väčšia tým pádom. PC stolík iba 80 cm by potom musel byť a bol by v tom rohu oproti TV stolíku vedľa sedačky, pod oknom. Bohužial PC máme nie notebook ale skriňu s monitorom a to tak aj musí zostať.
