Odpoveď na príspevok od petkojan:
Hladám nejaký nápad ako rozdeliť obývačku s kuchy… @petkojan U, u, u.. kuchyňou, nie kuchyňov. A ako si to predstavuješ ty? Stena má byť zaťahovacia, alebo fixná? Ak čakáš, že sa niekto bude chváliť nejakou murovanou stenou, tak asi nie je čím sa chváliť. Stena ako stena.. Či v kuchyni, či v detskej izbe... Osobne by som šiel do murovanej steny, možno z porobetnových tvárnic. Ide to aj zo sadrokartonu, ale ak tam nebudeš do steny dávať žiadnu ifraštruktúru typu voda, odpad, tak je lepšie to vymurovať, ako sadrokartonovať. Môj osobný názor.Odpoveď na príspevok od petkojan:
Hladám nejaký nápad ako rozdeliť obývačku s kuchy… @petkojan .. chcelo by to nejaký pôdorys, info či už je osadená linka a aké sú priestorové možnosti. Lebo inak tu budeš čítať rady od záclony po kvetinové steny...Odpoveď na príspevok od petkojan:
Práveže len nejakú provizórnu som myslel, nie nej… @petkojan skus pozriet pinterest. Tam je toho strasne vela. Pripadne ja som vela zaujimavych veci nasla aj na houzz.com. Tam ale je asi 99,9% kuchyn spojenych s obyvackou.Odpoveď na príspevok od sissik:
@petkojan skus pozriet pinterest. Tam je toho str… @sissik Díky ten ma nenapadol, kuknem:-)Odpoveď na príspevok od petkojan:
Hladám nejaký nápad ako rozdeliť obývačku s kuchy… @petkojan spravte si stenu z knižnice (nemusi byt uplne do stropu)Odpoveď na príspevok od rudybaco:
@petkojan spravte si stenu z knižnice (nemusi byt… @rudybaco napad je to dobry, my sme takto rozdelovali v byte veliku obyvacku na obyvaciu cast a potom druhu cast, kde bola vlastne len postel.
