Prosba o pomoc s vyberom krbu
Ahojte, prosim o pomoc s vyberom krbu. Ideme stavat pri Ziline bungalov 10x12,5 Zastavaná plocha domu : 118,75m2; uzitkova plocha 95,8m2 Projektant vykurovania navrhol TC Daikin EHVH11S18CB3V/ ERLQ011CW1 /11,2kW ( Tepelné straty prechodom tepla 5,8 kW Príprava TÚV: 4,8 kW Spolu: 10,60 kW Ročná potreba tepla: Qr = 10600 x (20 – 3,6) x 241 x 24 x 0,65 x 10-6/ (20– (-15)) = 18,67 MWh.r-1 = 67,22 GJ.r-1) a k tomu ako plan B navrhol krb chopok L LD 670/450/510 s vykonom 10kW Stavbari mi vravia ze preto aby spravne priviedli privod vzduchu ku krbu, potrebuju vediet idealne presne ktory krb tam pojde aby ten vzduch priviedli na spravne miesto. Ja nerozumiem tym cislam pri oznaceni krbov takze neviem ako vybrat krb ktory si tam dame namontovat. Realizator stavby mi povedal ze TC 11,2kW je na dom predimenzovany, vraj domy s podobnymi parametrami kludne vykuruju TC s vykonom 8kW a tak predpokladam ze aj krb bude zbytocne predimenzovany. Prosim preto o radu aky krb tam dat. Chcem nejaku rozumnu strednu triedu s nejakou akumulacnou schopnostou. Ak som nieco dolezite zabudla tak staci povedat, rada doplnim. Neviem co su v tomto pripade dolezite vstupne udaje. 😞 Vopred dakujem za uzitocne rady.
@mucha999 zdravim, vzduch je potrebne doviest na miesto kde bude krbova vlozka stat, netreba na to vediet dopredu presny typ vlozky. Ja mam vedeny vzduch orig tunelom, vyska 7cm, sirka 15cm v potery, na konci kde sa napaja vlozka je sa mi zda vyustenie 110tka, kde sa len prepoji s vlozkou flexi hadicou. Vid foto
Mne ho privedu kanalizacnou rurou cez dosku zakladovu ak som to spravne pochopila. A nejake rady ohladom druhu vlozky? Prosim majstrov od fachu: @reward @Deltako @flamaecol
@mucha999 otázka stojí prečo vlastne krb, k čomu má slúžiť? len pre relax alebo i na kúrenie?pre relax je ozaj len krb alebo pec z vložkou aby si videl plameň, no pre kúrenie drevom alebo iným pevným je najvýhodnejší splynovací kotol v kotolni z akumulačnou nádobou, lebo je najúčinnejšie len pri optimálnom výkone, len zo samotným krbom akým koľvek bude vždy všade iná teplota, najteplejšie len pri ňom, takže si vyber
bude to zalozne kurenie pre extremne zimy. Nemam v tech. miestnosti miesto na splynovaci kotol a akumulacku.
ocenis to nielen pocas extremnych zim podla mna, u nas sa kuri skoro stale v krbe, ale k veci, ono je dobre vediet aspon to, kde sa bude krbova vlozka nachadzat aby sa mohol zabezpecit externy privod vzduchu do vlozky, je dobre ak je priamo zvonku urobeny aby neboli potom pri stavbe krbu s tym problemy
@mucha999 podľa foto domu vidno komín takmer v strede domu takže i pri výpadku el nepomrznete, pre dobre izolované domy na 100 m2 stačí výkon oveľa nižší kW výkonu cez 40m2 takže max do 4 kW aj s rezervou pod -20 najlepšie akumulačný s malým prieduchom -hybrid, časť tepla bude vyžarovať s plochy obostavby a zvyšok cez mriežku, teplo sa šíri len cez otvorený priestor, takže pootvárať dvere, no musíš sa naučiť správne kúriť na nete je veľa návodov pre konkrétne typy , základ je dodržiavať teplotu v dymovode tam môžeš mať teplomer každý typ má určenú min teplotu aby nedechtoval, a max aby neušlo veľa tepla do komína, výkon sa musí dať regulovať vzduchom, ak bude klapka tak viac preto aby nešlo veľa tepla do komína veľa šťastia viac ti iste poradia tu spomínaný krbári
@duzu Ahoj, dakujem. Vies mi prosim ta napisat/poslat link na typ krbu ktory spominas hore (akumulacny s malym prieduchom-hybrid). Ako vidis, profi krbari maju temu v pazi, tak sa chytam kazdej slamky. Krb bude tam kde je komin, takze tam som dala nacenit aj ten privod vzduchu. Dala som nacenit aj komin Schiedel Uni Advanced co ma priamo v komine privod vzduchu, dufam ze to takto nebude duplicitne. To o otvorenych dverach mi je jasne. Aj ratam s tym ze vykurim krbom max obyvacku s kuchynou a mozno cosi prilahlu chodbu. Takze je mi jasne ze ten vykon je uplne prestreleny, len neviem jaky krb teda vyberat. ach...
@mucha999 zadaj do google krbová vložka pre hybrid a nájdeš kopu odkazov , no najmenší výkon som našiel 5 kWv každej má byť uvedené aký výkon do akumulácie a zvyšok pre prieduch
