Poraďte čo na okno v obývačke
Máte niekto vertikálne žalúzie na jednej stene spolu s deň a noc neda sa na naše terasove dvere urobiť deň a noc tak neviem čo na ne dať ďakujem za radu navrhujú vertikálne no tým že sú tak blízko pri sebe neviem
Sa mi zdá , že tam máte zhrnuté lamelové žaluzie. Veď nechajte tie. Určite nie vertikálne. To by sa bilo s tými deň a noc.
@kuratko22222 nie to je záves
@kuratko22222 áno hore du zhrnuté staré klasické žalúzie ale tie sme museli vymeniť koli tomu že sú v hroznom stave každá lamela je preložená a keď sme to reklamovali tak od slnka
Mne by sa tam páčili roletky plisé do tých dverí.
Takto asi Sa mi páči že sa dajú vyťahovať hore a z dola tiež Foto z internetu pre inšpiraciu
@kuratko22222 no len neviem či by to pasovalo keď sú tam deň a noc
Ja by som tam uz nic nedavala, vsak aj tak je tam tma. Za chvilu stromy pri plote vyrastu, sused vam nebude vidiet do taniera
@zita19 dačo určite potrebujeme keďže v lete tam porazí slnko neskutočne
@anezka1987 Terasa je tuším zastrešená , tak tá neurobí tieň?
@kuratko22222 až taký nie strašne tam mame horúco
Na terasovych dverach mame posuvnu japonsku stenu v dekore den a noc. Da sa kupit v Hornbachu. Japonská stena Deň a Noc biela 60x245 cm.
Takto to vyzera
@noemmy Tak toto by nebolo zle je možné to posunúť na jednu stranu aby sa dalo chodiť vonku ?tieto nám robili na mieru tak neviem či by nám to vedeli urobiť v info dekore ako mame
@noemmy a potom máte vedľa klasické deň a noc či tie nemáte
@anezka1987 a tie deň a noc sa vám nedajú dať na každé krídlo dverí zvlášť? A teda ešte jedna taká malá hore na ten svetlík.
@tinkerbell práveže nie na svetlík vôbec a na krídlo sa dajú ale ten navíjací bubon je 5 cm a to potom neotvorime dobre tie dvere keď budeme niečo chcieť nosiť
@anezka1987 aha, už chápem, tak potom by som tam dala tú japonskú stenu v rovnakom prevedení ako máte deň a noc na oknách, to bude vyzerať dobre. Aký vysoký máte strop? Na tej fotke vyzerá byť dosť vysoký aj 2,8m
@anezka1987 dajte nieco na terasu a nebude prazit az do obyvacky. Napriklad zaves alebo tahave kvety na spagaty
@anezka1987 Ano, daju sa odsunut na jednu stranu, aby sme mohli ist von na terasu. Na ostatnych oknach mame tiez den a noc. Toto je v podstate na principe posuvnej japonskej steny, len dekor den a noc. Klasickou bielou nic nepokazite, aj ked inde mate iny odtien. Nie je to az taky rozdiel, ako tam davat iny typ zaluzii.
@tinkerbell tusim že taký vysoky je
@noemmy aj listu máte z hornbachu ?
@noemmy a ešte aký máte rozmer tam kde ste dávali žalúzie
@noemmy brat taketo daval, rozne farby prevedenia sa daju kupit, normalne ma kolajnicku a nakombinoval to, da sa to odhrnut na stranu, aj to pomoze proti slnku, za mna je to celkom prakticke, len u nas by to u zeny nepreslo, ked jej sa nepaci ako to vyzera
@anezka1987 plastova kolajnicka je z Jysku, je dvojradova, predtym som tam mala klasicku zaclonu a zaves, takze to sedelo, nebolo treba kupovat novu stropnu kolajnicu...ale obdobne, aj trojradove maju kdekolvek, aj v Hornbachu. Rozmer terasovych dveri je (šxv) 200x 243 cm. Jeden panel ma rozmer 60x245 cm. Mame 4 panely, ktore sa mierne prekryvaju. Dlzka panela sa da lubovolne skratit podla potrebnej vysky okna. Zatienenie a otvaranie pruhov na kazdom panely sa posuva rucne. Kupovali sme priamo v predajni za polovicnu cenu oproti eshopu.
@marrkus pre nas to bola alternativa oproti klasickej zaclone so zavesom. Bolo tam mozne dat aj original rolety den a noc, kotvene do steny nad terasove dvere. Len tie by bolo treba stale vytahovat nahor pri vychadzani na terasu...toto sa len odsunie a hotovo😄
@noemmy tak kazdemu co sa paci, u nas keby bolo na mne nemusi na oknach ani nic byt, ale teda u polovicky by to zrejme nepreslo 😄
