Plavajuca podlaha, vyrovnanie
Dobry den, mam otazku, v celej obyvacke mam rovny povrch podlaha je vpohode, neprepadava sa, jediny problem mam ze tak poslednych 10cm pred balkonom, cca 100x10cm ked stupim, podlaha sa prepadava a bojim sa ze casom sa prepadne, zlomi alebo praskne, alebo zacne vrzgat. Je nejaky sposob ako to vyrovnat ? davam aj 5mm podlozku, skusam som dat aj 10mm a stale sa to prepadava. Nemozem tam dat nejaky piesok do tej casti? alebo tmel alebo nieco take ? Dakujem za kazdu radu
@saimon852 ak máš balkonové dvere zvýšené daj tam na vrch ešte jeden diel
to, co sa nedrzi daj prec a urob nahradu bud beton alebo nieco podobne foto napovie
Nakoniec som to vyriesil tak ze som zobral rovnu dosku a polozil ju na zem, 1,5m. zistil som ze niekde je diera 1mm, niekde 3mm, niekde 5mm. v Rozloze cca 1x1m. nalial som tam rozrobenu sadru. potiahol doskou aby sa vyrovnala presne kde su prepadliny a uz ziadne prepadovanie podlahy. Len bojim sa toho ci sadra vydrzi. Myslite ze ano? nepopraska alebo nerozprasi sa ? dal som na nu este 5mm podlozku.
