Návrh interiéru obývačky v paneláku
Dobrý deň prajem. Mám iba dvojizbový byt, ale nechcem z neho preč, to je prvá vec. Druhá, že sama neviem navrhnúť obývačku. Potrebujem tam jedného dňa mať posteľ, lebo spálňu nechám dcérke. Nájde sa tu nejaký "dizajnér/návrhár", ktorý by v tom vedel pomôcť, ako na to a kam dať posteľ, aby nezabrala celú obývačku a pôsobilo to dobre? Ďakujem pekne. Monika
@laskovec jedine k stene do rohu, ale myslím, že skôr by si mala zvážiť či nekúpiš niečo rozkadacie, mne by nebolo príjemné keby niekto príde a sedí mi v obývačke :/
@laskovec ja by som skor niekam do rohu ako je okno, a po dlzke steny, ale skor by som spavala asi na gauci, suhasim s nazorom @lenikkk4
@laskovec a co nieco take ze vyvysene postel a pod nou gauc? Aka velka je obyvacka? Treba pridat podorys
@laskovec
Dakujeem. Pridam podorys,ako dojdem z prace dnes . Ono nie som najmladsia,takze poschodova sa mi nepozdava . Musime najst ine riesenie . A na gauci spavat nechcrm 😒
@laskovec ale asi by som trosku postel vyvysila a pred nu mensi gauc aby navsteva nemala tendenciu sadat na postel mne by to vadilo. Pod postelou by potom vznikol aj ulozny priestor
Nedostatok priestoru by v tomto prípade vyriešila sklapacia posteľ na stenu, napr. nieco ako na obrázku ;-)
@laskovec
@kikaku Ano, nad tymto som preymslala, ze by som to tak vyplnila a hotovo. A len, ked by prisla navsteva, tak by som ju dala hore, inak by mohla byt stale dole.
Taaak vam vsetkym dakujem a pripajam slubeny podorys bytu. Aby ste si to vedeli predstavit. Dakujeeeem moc moc. Monika
Obyvacka je ta s balkonom - aby som nezabudla :)
@lenikkk4 Ano ano, nad rozkladacim som uvazovala, lebo by sa mi nepacilo, keby mi niekto sedel na posteli, kde spavam. To sa mi nejako nepozdava :(
@laskovec ked chces mat obyvacku kde je balkon tak postel by som dala na stenu za dvere a oddelila nejakym paravanom alebo zavesom a este k posteli sa ti aj skrina zmesti. Potrebujes manzelsku postel? Kolko je od dveri dole po stenu?
presne ako pise @wivik . Plnohodnotnu postel do kuta za dvere, skrinu vedla dveri, spaciu cast oddelit napríklad japonskými roletami, co by sa zatahovali len ked ma byt spacia cast oddelena. Ten zvysok na obyvacku staci
@laskovec postel od obyvacky mozes oddelit vyssou polickovou skrinkou, zvysok by som dala nieco zatahovacie.
Dakujeeem. Este aj projekt tu mam. Supis 😀
Fakt zaujímavé riešenia. Do malého bytu,by sa mi to celkom aj pozdávalo, no aj tak by som asi potreboval napríklad v obývačke nejaký ten gauč, kde si aj návšteva bude môcť sadnúť
@bacili na siestich metroch sa myslim zmesti aj postel aj gauc
Ja by som nedal rohový, ale dva oproti sebe a medzi ne konferenčný stolík. Tá polica na oddelenie postele môže byť pokojne knižnica, nejaké poličky sa dajú dať aj na stenu nad gauč. Medzi gauč a policu vedľa postele by som dal svetlo na čítanie, nech tam je čitateľský kútik. :-)
@wivik To veru netusim, kolko to je. Musim to premerat cele, este to nemam zmaknute. Skusim pomerat dnes, aby bola predstava. Manzelska uplne byt nemusi, staci mi aj 160 cm postel, alebo aj 140 cm podla mna :)
@zita19 Fiha, japonske rolety neznam, ale skusim to vyguglit, ze ako a co :) dakujeeem.
@petiar Dakujeeeem :)
@laskovec ked budes spat sama na tej posteli tak 140 cm ti uplne staci a aj matrac je este v jednom kuse.
ked ti staci taka postel tak by sa dal vymysliet nejaky predel, to by to aj nejaky stolar mohol urobit, ze by bola drevena a mohlo by to aj dobre vyzerat a nebolo by to ani nejako rusive, urcite by som nepremyslal nad nejakou rozkladacou variantou, to urcite nie, pretoze tam by ti velmi trpel chrbat skor ci neskor ;)
A co takto tu schovatu postel. Ako to by bolo mozno este lepsie riesenie, ako taketo daco. No aspon ja by som to nejak schovala
@wivik No sama ako sama. Sem tam sa ta mala potvora ku mne natlaci :)
@svitokf No tak to nepotrebujem. Som uz dama v rokoch..xi,xi
@laskovec tak ked sa ti zmesti postel 140 cm tak tam sa k tebe aj vnucka zmesti. Ked som spravne pochopila ;-) Ale po meraj este kolko su dvere od steny
treba urobit nejake vizualne oddelenie a bude to v pohode, len ci problem nebude, ked si niekoho najdes napriklad, vies, ze aj ty budes chciet mat svoje sukromie, svoj klud, ale tak to uz asi zachadzam moc do detailov ;-)
@wivik vnucka? Jeeminenky nie. Moja prdola ma 5 rikov. Kdeze ja som babka 😆
