Moderný elektrický krb
ma niekto elektricky krb???
@naduska72 má ho sused, je to krasne na pohľad, polená nikdy nezhoria,plamene stále svietia, čiže na relax áno,teplo len sála,takže je teplo len blízo neho, no na kúrenie elektrinou sú lepšie konvektory
@duzu ja len chcem relaxovat ...tak ze je to pekne???a nevies aky ma ??
@naduska72 má ho už dávno , no i tie dnešné sú rovnaké imitácia horenia ohňa
@duzu ok dik .) kupim .)))
@naduska72 kup,ale priprav sa na vacsiu platbu za elektrinu. Ono je to pekne na pohlad,ale je to velky zrut elektriny
@majki555 ved tým nebude kúriť stačí to dať pre relax na min odber
My mame tiez el. krb, je zabudovatelny. Tam kde ho mame my, bol povodne komin, boli tu klasicke kachle. Uvazovali sme tiez nad klasickym krbom, ale kedze som astmaticka, a takyto mi nerobi vobec dobre, tak sme zvolili tuto moznost. Ide tu skor o sprijemnenie vecerov, vykurovanie mame vyriesene inak. :)
@matkamirko ano presne tak ..kurit budem inac.) chcem len koly relaxu na par hodin v tyzdni pocas chladnych dni ....a normalny krb nechcem / drevo ,popol,spina ...)
@naduska72 my mame prakticky priestor, kde mame krb, otvoreny, prepojeny kuchyna-obyvacka-chodba. A vyhrevnost je vysoka. Urcite investuj trosku viac, ono to ukaze aj na kvalite :) a skus kuk ceske stranky, my sme objednavali odtial, a vyslo nas to o dost menej, ako stoja u nas :)
@matkamirko vyhrevnost z el.krbu?ano? teraz sme pozerali nejake novinky na trhu ....neviem ako sa volaju ...je to uplne ako normalny krb ,teda myslim horlavost dreva ,)
@naduska72 ano :) teraz mas na vyber naozaj toho dost. My mame s efektom optiflame s drevom. Daju sa kupit aj s LED podsvietenim s efektom optiflame, a este su aj take, ktore vyzeraju naozaj ako ohen-tam sa dava aj voda, vznika para, ktora vyzera ako dym, su tam zerave polienka, uhliky- efekt 3D. Ale kludne postacuje aj len s efektom optiflame, ukaze to krasne aj tak :) A kurenie je väcsinou 0 kw iba pri svetelnom efekte, ked nechces teplo, potom 1kw a 2kw. Prepnes si, ako potrebujes. Poslem ti IP, odkial sme objednavali my..
@matkamirko dakujem ano tie krby som mylala
mozem sa mozno blbo spytat, pokial krb nie je zapojeny (tudiz nezerie elektriku) tak ten efekt je nulovy? ak ho chce clovek iba pre efekt a nie vykurovanie, naozaj to zere malo, alebo? dik moc.
@megggie pokiaľ nie je zapnutý vypadá ako bežný krb bez prevádzky, alebo ked sa pozeráš na statický obraz, imitácia ohňa je pri zapnutí žeríe ako malá žiarovka, pár watov ak led takmer nič analogový elektromer neroztočí ak na iné nie je odber
@matkamirko ahoj, ak mozes tiez by som poprosil IP na vyrobcu elektrickeho krbu, odkial ste brali vy... dakujem
@matkamirko ahoj, posles prosim ta aj mne vyrobcu toho elekrickeho krbu? tiez o tom uzvaujeme, dik
@matkamirko aj ja by som poprosila vyrobcu na elektricky krb ... :-) Dakujem
Ahoj! Pripajam sa... mozem dostat nazov web stranky na toho ceskeho predajcu el.krbov aj ja ? :) dakujeeem ....
Ahoj, ja som našiel zaujimave elektricke krby s dobrou cenou na tejto stranke www.ekologickekrby.sk
na internete sa ich teraz hemží veľa. tak pozrite tam a pozeral som že sa tam dajú nájsť aj celkom za slušný ceny.
@matkamirko a ste stále spoko z el krbom
@bmmz ano, akurat mame po 7.-mich rokoch novy(ten isty efekt), mame ho aj na poschodi 😉
@matkamirko dobrý deň, prosím, môžem takýto krb zabudovať aj do skrinky? Poslali by ste mi prosím info do správy? Veľmi ďakujem
@niki415 kup si telku, nahraj ohnik na usb, a pust si to dookola. ( vo VSE zak.centre som to videl:)
@niki415 myslim si, ze ano. Ale z bezpecnostneho hladiska, by som sa snazila skor ho zabudovat do niecoho nehorlaveho- predsalen, je tam elektrika, a moze sa stat hocico 😉
@matkamirko ahoj, prosim cim mate obostavane tie elektricke krby? Da sa to len sadrokartonom, pripadne drevom (mozno nejaka izolacna alu folia pod drevo), alebo to musi byt nejaky speci material? Dakujem 🙂
@matkamirko mozem poprosit fotku vasho elekt.krbu? Poziera to vela elektriny? Vdaka
@vikusjk to záleží od toho či bude i vykurovať alebo len svietiť prípadne hrať, pri led osvetlení je spotreba a tým i teplo veľmi malé, no ak má výkon 2kW musí byť nehorľavý materiál, videl som imitáciu na veľkej TV ked je len v pohotovostnom stave od rôznych obrazov a rôznych smyčiek videí
@duzu mal by aj hrať. Tak asi kúpime už aj s obostavbou, i keď sme tým pádom limitovaní dizajnom
